Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Отобразить/скрыть взаимосвязи (подвешенные или разорванные), да и цвет у них другой (желто-серый)
в том и дело. Что часто бывает, что не показывает ни каким цветом.
В данном примере, оказался "подвешенный" справочный размер 109 мм (крайний в низу  с лева). И как видно он не подсвечен(
Такие размеры проходят как подвешенные, в 2014 во всяком случае. И подсвечивает его тоже. Просто контраст между справочным и подвешенным малый.
в том и дело. Что часто бывает, что не показывает ни каким цветом. В данном примере, оказался "подвешенный" справочный размер 109 мм (крайний в низу  с лева). И как видно он не подсвечен(
 Чуть-чуть не дошли... Нужно просто выделить рамкой весь эскиз. В окне отобразятся все элементы, в том числе и подвешенные (будут окрашены). В окне кликаем на подвешенный элемент - он подсвечивается в эскизе......
точно, спасибо. я про это и забыл.  :clap_1:
Только не подсвечивает сам элемент в эскизе, а нужно в окне "взаимосвязи" искать битую связь
Подскажите, пожалуйста, как согнуть листовой материал как на картинке, проблема в том, что есть углы и ребра боковой части не получается сделать как на картинке?!
А список взаимосвязей (над окном связей) открыть сложно??
@@d1mka21, Вопрос для телепатов или - где картинка и что конкретно надо???
дык об этом и речь)))
Добрый день, проблема6 сделал чертеж из сборки на следующий день открываю, вместо видов прямоугольники с перекрещивающимися линиями. команда перестроить не помогает. что делать?
Чертежу неоткуда брать файл сборки. Не может найти. Удален, переименован или перемещен файл сборки. Вернуть на место или назначить правильный путь :biggrin:
блин, я же прикреплял!!)) сорри)
конкретно надо согнуть листовую деталь так как на картинке. Возможно ли это?!
Изменено пользователем d1mka21
Нашёл...
Сдается мне, нужно центр масс чуть назад подать
Это штамповка. Обычным гнутьем такую деталь не получить.
Нашёл...
Получается, ее проще и правильней делать булевыми операциями?!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по линиям гиба. Они то на чертеже пропадут, то на местном виде не указываются. (Галочки на примечаниях гиба не стоят, и совсем не активны.)
Это штамповка.
Вред ли. Скорее всего простая гибка средней полосы и сварка по углу.
Да нет, нормально. Просто трение материала надо увеличить. Туловище вперёд сползает.
Наждачки наклеить)))
Скорее всего таки да. На фотке шва не видно.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
