Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане, подскажите, пожалуйста, как можно разбить поверхность? требуется разделить поверхность круга на полосу заданной ширины у края круга и оставшийся круг, в идеале размножить это действие с заданным сдвигом. На картинке выделена полоса-надо чтобы она была отдельным объектом и так каждая ступенечка. (потом модель будет импортирована в ансис для теплового расчета и эти ступенечки будут тепловыделяющими поверхностями-если кто знает, как сделать это проще, чем пытаюсь сделать я, подскажите-))7957160ba6.jpg
На грани первой ступеньки создайте эскиз и спроецируйте наружную кромку второй ступеньки. Меню вставка - Элементы -Разделить. В инструментах отсечения выберите грань до которой надо отсечь и эскиз.
Подскажите пожалуйста, можно ли что то сделать, чтобы Солид нормально отображал информацию в некоторых окнах?
Например, открываю список ссылок компонента, открывается окно с несколькими столбцами. Текст в столбцах виден не полностью и само окно не растягивается :g: Можно только менять ширину столбцов между собой, одно открылось - другое закрылось. Это на SW2015.
Не пойму, толи глюк у меня, толи это такой прикол Солида?
Здравствуйте, кто-нибудь может поделиться шаблоном текстуры поперечного разреза древесины в виде
*074:_ГОСТ (Дерево Поперечный разрез)
0, .35,0, 1,1, .3,-.7
0, .35,.05, 1,1, .3,-.7
0, .4,.15, 1,1, .2,-.8
Вопрос по уравнениям.
Есть основная сборка.
В ней несколько подсборок.
В основной сборке заданы глобальные переменные.
В детали одной из подсборок размер задан уравнением.
Я переопределяю значение уравнения на значение глобальной переменной основной сборки.
При открытии детали выдаёт ошибку.
Как правильно делать деталь которая бы управлялась уравнениями из сборки ?
Изменено пользователем ARXITEKTOR
Спасибо уже не надо.
Если кому-то пригодится (здесь разные):
*:075:_ГОСТ (Дерево), GOST Wood, Wood
70, 0,0,   -6.22,17.1,  26.6,-26.6
110, 9.1,25,   6.22,17.1,  26.6,-26.6
*:076:_ГОСТ (Дерево2), GOST Wood2, Wood2
60, 0,0,  -14.43,25,  18.3,-39.43
120, 9.15,25,   14.43,25,  18.3,-39.43
90, 9.15,15.85,   50,28.87,  9.15,-40.85
90, 0,40.85,   50,28.87,  9.15,-40.85
*Wood (Дерево), GOST Wood, Wood
*Wood2 (Дерево2), GOST Wood2, Wood2
*:077:_ГОСТ (Дерево3), GOST Wood3, Wood3
51.34, 0,25, -6.25,7.81, 6.25,-57.78
59.04, 3.90,29.88, -5.14,8.57, 3.48,-54.83
68.20, 5.69,32.86, -3.71,9.28, 8.09,-45.76
78.69, 8.70,40.38, -1.96,9.81, 5.16,-45.83
90, 9.71,45.44, 0,10, 9.12,-40.88
101.31, 9.71,54.56, 1.96,9.81, 5.16,-45.83
111.80, 8.70,59.62, 3.71,9.28, 8.09,-45.76
120.96, 5.69,67.14, 5.14,8.57, 3.48,-54.83
128.66, 3.90,70.12, 6.25,7.81, 6.25,-57.78
*:078:_ГОСТ (Дерево4), GOST Wood4, Wood4
51.34, 0,0, -6.25,7.81, 6.25,-57.78
59.04, 3.90,4.88, -5.14,8.57, 3.48,-54.83
68.20, 5.69,7.86, -3.71,9.28, 8.09,-45.76
78.69, 8.70,15.38, -1.96,9.81, 5.16,-45.83
90, 9.71,20.44, 0,10, 9.12,-40.88
101.31, 9.71,29.56, 1.96,9.81, 5.16,-45.83
111.80, 8.70,34.62, 3.71,9.28, 8.09,-45.76
120.96, 5.69,42.14, 5.14,8.57, 3.48,-54.83
128.66, 3.90,45.12, 6.25,7.81, 6.25,-57.78
*501:ГОСТ (Дерево), Wood6
0, .2,.05, 1,1, .05,-.95
90, .6,.4, 1,1, .1,-.9
45, .4,.3, .7071067812,.7071067812, .0707,-.2121,.0707,-.1414,.495,-.4243135623
45, .15,0, .7071067812,.7071067812, .07071,-.14142,.07071,-1.131373562
45, .5,.1, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .6,.05, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .45,.15, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .4,.2, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .65,.95, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .3,.25, .7071067812,.7071067812, .28284,-1.131373562
45, .25,.3, .7071067812,.7071067812, .28284,-1.131373562
45, .9,.6, .7071067812,.7071067812, .28284,-1.131373562
45, .2,.4, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, 0,.55, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, .1,.45, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, .75,.75, .7071067812,.7071067812, .3535534,-1.060660162
45, .65,.8, .7071067812,.7071067812, .3535534,-1.060660162
45, .75,.55, .7071067812,.7071067812, .494974746,-.919238815
26.5650512, .3,.15, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .5,.45, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .45,.35, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .25,.05, .894427191,-.4472135955, .2236068,-2.012461177
26.5650512, .45,.5, .894427191,-.4472135955, .335410196,-1.900657781
26.5650512, .35,.55, .894427191,-.4472135955, .447213595,-1.788854382
26.5650512, .25,.6, .894427191,-.4472135955, .447213595,-1.788854382
26.5650512, .1,.9, .894427191,-.4472135955, .447213595,-1.788854382
26.5650512, .1,.8, .894427191,-.4472135955, .559017,-1.677050977
26.5650512, .15,.7, .894427191,-.4472135955, .559017,-1.677050977
63.43494882, .5,.3, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458
63.43494882, .35,.2, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458
63.43494882, .2,.05, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
63.43494882, .5,.2, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
63.43494882, .1,0, .894427191,.4472135955, .335410196,-1.900657781
63.43494882, 0,0, .894427191,.4472135955, .447213595,-1.788854382
63.43494882, .9,.05, .894427191,.4472135955, .447213595,-1.788854382
63.43494882, .55,.15, .894427191,.4472135955, .447213595,-1.788854382
63.43494882, .75,.05, .894427191,.4472135955, .559017,-1.677050977
63.43494882, .65,.1, .894427191,.4472135955, .559017,-1.677050977
*502:ГОСТ (Дерево), Wood7
216.8699, 0.400,1.000, -3.600000,0.200000, 0.500000,-4.500000
206.5651, 1.000,0.700, 1.341641,0.447214, 1.118034,-1.118034
198.4349, 1.000,0.200, 2.213594,0.316228, 0.632456,-2.529822
*503:ГОСТ (Дерево), Wood8
0, 0,0, 0,1, .2,-.3,.1,-.4
0, .7,.025, 0,1, .2,-.8
0, .6,.075, 0,1, .1,-.9
0, .05,.1, 0,1, .05,-.7,.05,-.2
0, .4,.15, 0,1, .2,-.3,.05,-.45
0, .15,.175, 0,1, .15,-.85
0, .4,.2, 0,1, .3,-.7
0, .1,.225, 0,1, .2,-.8
0, .5,.25, 0,1, .5,-.5
0, .2,.3, 0,1, .1,-.3,.2,-.4
0, .9,.325, 0,1, .2,-.8
0, .7,.35, 0,1, .1,-.9
0, .5,.375, 0,1, .1,-.9
0, 0,.4, 0,1, .2,-.8
0, .5,.425, 0,1, .2,-.8
0, .5,.475, 0,1, .2,-.2,.2,-.4
0, .3,.525, 0,1, .1,-.5,.2,-.2
0, .5,.55, 0,1, .3,-.7
0, .5,.6, 0,1, .2,-.8
0, .1,.625, 0,1, .3,-.4,.1,-.2
0, .1,.675, 0,1, .5,-.5
0, .7,.7, 0,1, .1,-.9
0, .4,.725, 0,1, .2,-.8
0, .2,.75, 0,1, .1,-.4,.1,-.4
0, .1,.775, 0,1, .1,-.3,.2,-.4
0, .3,.8, 0,1, .1,-.5,.1,-.3
0, .5,.825, 0,1, .3,-.7
0, .1,.875, 0,1, .2,-.8
0, .6,.9, 0,1, .1,-.9
0, .8,.925, 0,1, .1,-.9
14.03624347, .7,.075, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .8,.3, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .7,.9, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .4,.525, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .6,.675, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .7,.6, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .2,.775, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .6,.725, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .8,.35, .9701425001,-.2425356251, .206,-3.917105526
14.03624347, .7,.425, .9701425001,-.2425356251, .206,-3.917105526
14.03624347, .7,.475, .9701425001,-.2425356251, .206,-3.917105526
165.96375653, .4,.15, .9701425001,.2425356251, .103,-.206,.103,-3.711105526
165.96375653, .2,.3, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
165.96375653, .2,.75, .9701425001,.2425356251, .206,-3.917105526
194.03624347, .7,.025, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .9,.025, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .6,.375, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .8,.55, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .4,.625, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .3,.75, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .4,.8, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .7,.775, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .1,.1, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .2,.175, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .3,.225, .9701425001,.2425356251, .103,-.206,.206,-3.608105526
345.96375653, .3,.3, .9701425001,.2425356251, .206,-.206,.206,-3.505105526
345.96375653, .2,.4, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .1,.475, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .1,.525, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .8,.825, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96376753, .9,.925, .9701425001,.2425356251, .206,-3.917105526
345.96376753, .3,.875, .9701425001,.2425356251, .206,-3.917105526
345.96375753, .2,0, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375753, .8,.7, .9701425001,.2425356251, .309,-3.814105526
345.96375753, .9,.625, .9701425001,.2425356251, .618,-3.505105526
*504:ГОСТ (Дерево), Wood9
0, .45,.25, 1,1, .15,-.85
0, .45,.35, 1,1, .1,-.9
0, .2,.45, 1,1, .05,-.25,.05,-.65
0, .35,.5, 1,1, .05,-.4,.15,-.4
0, .55,.55, 1,1, .05,-.05,.05,-.85
0, .5,.6, 1,1, .05,-.95
0, .45,.7, 1,1, .15,-.85
0, .45,.8, 1,1, .2,-.8
0, .4,.9, 1,1, .25,-.3,.05,-.4
90, 0,.3, 1,1, .05,-.1,.25,-.6
90, .05,.4, 1,1, .05,-.05,.15,-.75
90, .1,.8, 1,1, .1,-.9
90, .15,.4, 1,1, .2,-.3,.05,-.45
90, .2,.95, 1,1, .05,-.95
90, .25,.45, 1,1, .15,-.85
90, .35,.5, 1,1, .1,-.9
90, .45,.5, 1,1, .05,-.15,.15,-.65
90, .5,.55, 1,1, .05,-.95
90, .55,.35, 1,1, .14,-.86
90, .6,.15, 1,1, .1,-.9
90, .7,.55, 1,1, .05,-.95
90, .8,.5, 1,1, .15,-.85
90, .9,.5, 1,1, .15,-.85
45, .75,.1, .7071067812,.7071067812, .07071,-.07071,.07071,-1.202083562
45, .55,.35, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .15,.85, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .35,.6, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .4,.4, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .7,.2, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .6,.25, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, .3,.7, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .25,.8, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .65,.8, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .25,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .8,.65, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .45,.55, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .55,.65, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .5,.45, .7071067812,.7071067812, .07071,-.07071,.212132,-1.060661562
135, .65,.45, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .65,.1, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .45,.35, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .6,.55, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .35,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .75,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .05,0, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .1,.05, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .15,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .25,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .3,.2, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .7,.6, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .9,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .95,.9, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .95,.8, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .85,.75, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .15,.75, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
135, .8,.65, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
26.5650512, .25,.95, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .25,.45, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .35,.75, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .65,.05, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .6,.15, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .3,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .3,.85, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .6,.55, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .6,.7, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .75,.4, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .25,.6, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .05,.65, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .65,.45, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .55,.45, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .15,.6, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .9,.25, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .8,.3, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
116.5650512, 0,.15, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, 0,.7, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .2,0, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .1,.9, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .2,.3, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .4,.4, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .5,.6, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .05,.2, .894427191,-.447213955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .3,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .6,.25, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .7,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .9,.65, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .15,.95, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, 0,.9, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
116.5650512, .15,.2, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
153.43494882, 0,.05, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .85,0, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .8,.5, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .4,.15, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .35,.05, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .45,.25, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .75,.85, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .85,.9, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
*505:ГОСТ (Дерево), Wood9
333.4349, 0.000,0.560, -1.341641,0.447214, 0.134164,-2.101904
284.5742, 0.120,0.500, -27.892645,0.019356, 0.516624,-51.145742
252.4744, 0.250,1.000, 16.762979,0.050189, 0.199249,-19.725610
315.0000, 0.190,0.810, 0.707107,0.707107, 0.254558,-1.159655
270.0000, 0.370,0.630, 1.000,1.000, 0.190000,-0.810
309.0939, 0.370,0.440, 14.212588,0.048507, 0.412311,-20.203218
270.0000, 0.630,0.120, 1.000,1.000, 0.120000,-0.880
287.5256, 0.630,1.000, -16.762979,0.050189, 0.199249,-19.725610
303.6901, 0.690,0.810, -2.218801,0.277350, 0.216333,-3.389218
339.7751, 0.810,0.630, 11.704596,0.049386, 0.202485,-20.045972
*506:ГОСТ (Дерево), Wood10
0, .8,0, 1,1, .05,-.95
0, .1,.1, 1,1, .1,-.9
0, .75,.15, 1,1, .05,-.95
0, .15,.25, 1,1, .05,-.95
0, .75,.3, 1,1, .05,-.95
0, .2,.35, 1,1, .05,-.95
0, .75,.4, 1,1, .05,-.95
0, .2,.5, 1,1, .05,-.55,.05,-.35
0, .2,.6, 1,1, .1,-.5,.05,-.35
0, .15,.75, 1,1, .05,-.15,.05,-.4,.05,-.3
0, .1,.85, 1,1, .05,-.2,.1,-.65
0, .75,.9, 1,1, .05,-.95
0, .1,.95, 1,1, .05,-.25,.05,-.65
45, 0,0, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
45, .85,0, .7071067812,.7071067812, .2828427,-1.131370862
45, .85,.5, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, 0,.6, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, .85,.6, .7071067812,.7071067812, .3535534,-1.060660162
45, .85,.75, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .65,.85, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
315, .3,.05, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
315, .35,.45, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
315, .65,.25, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
315, .6,.65, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
315, .65,.75, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .4,.15, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .55,.2, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .4,.55, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .5,.6, .7071067812,.7071067812,.212132,-1.202081562
26.5650512, .05,.2, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .8,.15, .894427191,-.4472135955, .4472136,-1.788854377
26.5650512, .8,.3, .894427191,-.4472135955, .4472136,-1.788854377
26.5650512, .8,.4, .894427191,-.4472135955, .447214,-.67,.22361,-.895243977
26.5650512, .9,.55, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, 0,.9, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .8,.9, .894427191,-.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .55,0, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .2,.25, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .2,.1, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .25,.35, .894427191,.4472135955, .3354102,-1.900657777
333.4349488, .45,.35, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .55,.4, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .25,.5, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .3,.6, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .7,.8, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .65,.45, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .2,.75, .894427191,.4472135955, .3354102,-1.900657777
333.4349488, .15,.85, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .7,.55, .894427191,.4472135955, .1118,-1.0062,.1118,-1.006267977
333.4349488, .4,.75, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .45,.85, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .15,.95, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .45,.95, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
добрый день!
подскажите пожалуйста, что означают данные характеристики в информационном окне?
а так же по каким причинам может прекращаться расчет(потеряно соединение с солвером).
и ещё вопросик:
вставляю геометрию во FW, созданную в автокаде или солидверксе, и там и там делая центр в 0.0.0 , далее во FW делаю локальную систему координат в 0.0.0 , а она появляется совсем не в центре геометрии, и вращение, созданное в лок. с-ме координат естественно тоже не в центре геометрии, хоть и написано мол центр в 0.0.0
что делаю не так или в чем может быть проблема?
вот скриншоты к предыдущему сообщению.post-47407-0-99618700-1430929922_thumb.pngpost-47407-0-09100000-1430929937_thumb.png
добрый день коллеги, подскажите пожалуйста новичку в каком месте установить галочку, что бы при открытии из проводника файлов ассоциированных с solid файл открывался в уже запущенном экземпляре программы, а не пытался открыть новый. заранее спасибо.
Здравствуйте @smx4ever!
Попробуйте:
1. Запустить SW от имени  администратора - > Параметры - > Проводник файлов - > Восстановить связи с файлами (этого в принципе достаточно, но если нет, то см. п.2) см. картинку
2. Проверить связи через свойства файла см. картинку
P.S.
Источник: http://blog.gxsc.com/graphics_systems_solidnot/2013/07/what-could-cause-files-to-open-in-separate-sldworksexe-sessions-when-using-solidworks-2013.html
Нужно в режиме камера, зайти внутрь помещения и сделать скрин - изображение для согласований.
Получается картинка с линиями, а нужна нормальная.
Что делать? Подскажите.
SW2015 SPS1
Задать ассоциацию не с Solidworks (SLDWORKS.exe) а с Solidworks Launcher (swShellFileLauncher.exe)
SW2015 SPS1
А солидовским файлом можно увидеть? Там кубиком что ли комната сделана? и вы хотите чтобы невидимые линии пропали что ли?
В SW2012  было так, а после переустановок в SW2015 стало с линиями.
Вернулся назад в SW2012 линии остались.
Куда тыкать и что перетыкивать не знаю.
Уважаемы, помогит новичку. Уж днь работаю в Солид. Программа прекрасно заточена для 3д проктирования. Однако за всё время работы с нй я так и н смог обуздать динствнной операции - "Поврнуть объекты".
В общем-то вопрос в альтрнативных способах задания угла поворота (альтернативных абсолютным градусам).
Как повернуть стрелку вокруг точки пересечения осевых линий так, чтобы наклонная штрих-пунктирная линия стала осевой линией стрелки? Вращать нобходимо именно стрлку.
Спасибо за внимание!
https://yadi.sk/i/OrQfh76NgWi2K
(На случай сли н получится прекрепит картинку в тело письма).
Изменено пользователем Сргей
Стесняюсь спросить, а более подробно можете рассказать что хотите сделать? может быть так, что стрелку вращать то и не надо. Хотя это возможно несколькими способами.
@@Сргей,
1. при работе с эскизом использовать Привязки эскиза
2. при работе с эскизом использовать Быстрые привязки
3. для того, что бы "повернуть" стрелку, достаточно сделать // осевую и линию стрелки...
Или провести осевую стрелки и сопрячь её с осевой...
Да, рисунок тут для примра. Из жизни сть круговой массив, которы нужно повернуть относитльно го цнтра (центра массива) на угол заданный не в градусах, а получнный путём пересечния двух прямых. Нужно это для корректного построения эскиза. Всю эту ситуацию, для пущего понимания я изложил на рисунк в пост выш (ссылка). Измрить угол тож н вариант, он получается дробный.
Если я правильно, Вас, понял.
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
