Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@kristeen, Дык конечно могёт и именно так, как писалось ранее. Офсет нужного. Потом похайдить лишнее и сделать сэйв ас. Потом скрыть уже ненужное, высветить нужное, опять сэйв ас. И импорт.
Скомбинировав разные ответы :) нашёл более-менее приемлемый способ.
Спасибо.
@@Dna, чего так сложно то?
Есть же кнопка волшебная. Кликнуть - картинка gif
Ну а после манипуляций, удалить "удалить"  :biggrin:
Причём, я могу выбрать сразу ВСЕ поверхности тела, и затем исключить ненужные.
Mad skillzz: выбрать ненужное, потом инвертировать селекшн по RMB)
@GOLF_stream, Включил Rhino, открыл деталь, выделил чё надо и сохранил куда надо. Открыл SW и вставил где надо. Дешево и сердито. :smile:
Самое быстрое и верное.
@Павлуха, Дык я вроде как пошутить пытался насчет носорога. :smile:
Но сам сделал бы именно так?
@Павлуха, Наверное. Смотря насколько сложное выделение. Но поскольку есть опасность получить по голове от @streamdown за off :poster_dont: - лучше штатными средствами справляться. Как @streamdown показал.
Странность. При экспорте в STL начало координат оказывается где-то сбоку. Даже если создать Систему Координат и указать при экспорте именно её, то  направление осей совпадает, а начальная точка оказывается сбоку.
SW 2014
Это как-то лечится?
При экспорте в IGES или STEP всё нормально.
А зачем поверхностям система координат?
За тем же, зачем и твёрдым телам.
С твёрдыми телами то же самое.
Это как-то лечится?
При "сохранить как", внизу есть кнопка с опциями экспорта. Поставить галку.
@Dna,
Спасибо.
В русском варианте это будет "Не переводить вывод данных STL в позитивное пространство". Понять что скрывается за этим названием я был не в состоянии. Даже мысли не было, что это может быть связано с системой координат.
Кстати, по поводу экспорта.
Оказалось, что если скрыть какие-то объекты в файле, то ни не экспортируются в STL и IGES. Это радикально упростило предыдущую задачу - всё можно реализовать в одном файле.
В STEP скрытые объекты импортируются.
Не загружаются формы forming tools для выпресовки листового метала. Пустые папки? Может при установке не стали.
Можно ли скачать и установить отдельно.
Буду благодарен за помощь.
Не загружаются формы forming tools для выпресовки листового метала. Пустые папки? Может при установке не стали. Можно ли скачать и установить отдельно. Буду благодарен за помощь.
Убедитесь в том, что в настройках - место расположения файлов - библиотека проектирования указан верная папка.
Как правило такое бывает при установке новой версии поверх старой, измените путь.
Никак не могу нормально решить проблему с Внешними Видами в Таблице параметров.
Есть деталь с множеством конфигураций (200 шт) Шпилька упорная:
Допустим в 100 конфигурациях ось медная, а в 100 алюминиевая, по сути внешний вид некоторых конфигураций отличается от внешнего вида прочих конфигураций.
Я думал: создам 2 внешних вида для двух состояний отображения ВВ1 и ВВ2 (один с медной осью, второй с алюминиевой), далее связать состояние отображения с конфигурацией. Теперь создаю таблицу параметров в нее добавляю свойство $DISPLAYSTATE, и назначают для 100 конфигураций- ВВ1, для остальных ВВ2.
Но в тот момент когда я "связать состояние отображения с конфигурацией" создается состояние отображения для каждой конфигурации, и в таблице параметров я могу выбрать для каждой конфигурации только ее состояние отображения (Состояние отображения-0, Состояние отображения-1, Состояние отображения-2....).
Теперь я конечно могу вручную назначить в 100 конфигурациях для каждого состояния отображения необходимые внешние виды. Но должен быть правильный способ.
Вот где еще такое может пригодится. В заклепке резьбовой для стандартных изделий сделать рифление другим материалом чтобы не заморачиваться с геометрией.
Изменено пользователем mixer_99
Зачем "мудрить" на пустом месте???
Сделайте 2 файла с такими же именами - и будет Вам меньше мороки...
По второму примеру - Вы повторяете "общую" ошибку новичков, пытаясь из САПРа сделать станок по обработке деталей...
Это всё же МОДЕЛЬ и ВСЕ Ваши рейдеринги - чисто условны (для красоты), если конечно Вы не собираетесь моделировать поведение модели с разными покрытиями (но Солид этого не умеет (вроде)), тогда нужно прописывать и свойства покрытия ...
Хотел библиотечную деталь Все в одном.
    • Handrusik
    • Den4ik85
