Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Гл.меню -- Файл -- Публикация eDrawings
Передача чертежа в это приложение (просто читалка DWG файлов)...
... А то что получилось в результате этой передачи сохраняется в компе? ... или сливается куда-нить на кокой-нить сервак??? :worthy:
Это по-желанию
Сохранение листов чертежа в файлах SolidWorks eDrawings
Создать доп.плоскость касательную к поверхности и попендикулярную к оси..
эххх я думал как-то проще можно) спасибо, делал значит так уже раньше, только подзабыл...
Что-то я упёрся в элементарное. В SW2014 нельзя сделать массив (любой) плоскостей или поверхностей? Или это просто у меня не получается?
@@GOLF_stream, плоскости никогда нельзя было массивить (вроде)
А поверхности:
ага, т.е. поверхность надо указывать в разделе Тела. С этим получилось. Спасибо.
Но тут же упёрся в следующий шаг.
Наверное, я вообще неправильно пытаюсь решить задачу. А задача элементарная. Есть деталь (многотельная). Надо нашинковать её на 36 частей равной толщины чтобы она стала ещё более многотельной.
Я хотел сделать сначала массив плоскостей или поверхностей, потом рассечь детали и сделать соответсвующий массив рассечений. Второй массив не строится.
Или надо вообще идти другим путём?
Можно просто нарисовать эскиз с массивом отрезков и поделить тело, используя этот эскиз.
Эскиз с массивом нарисовал. Какой командой делить? Команда ПЕРЕСЕЧЬ с эскизом не работает.
Команда - РАЗДЕЛИТЬ. Ссылку см. выше.
Она разделяет по отдельным файлам. Мне надо чтобы этот бутерброд остался как одна многотольная деталь.
Как сделать несколько параллельных плоскостей: http://help.solidwor...reate_plane.htm
Спасибо. Хоть и не массив - не поменять количество и шаг.
Хм... А остальным в подобных случаях @GOLF_stream советует
как минимум включить мозг.
:g:
Нет. В справке всё чётко написано.
  :biggrin:
ну а если ещё и подзадуматься, то в окошке "инструменты отсечения" добавить все детали, подвергающиеся разделению
Всех приветствую.
Знающие люди подскажите. Есть ли возможность настроить солид воркс, что бы в окне уравнений он различал регистр букв. Для ясности прикрепляю скриншот.
Всех приветствую.
Сомневаюсь, а обязательно надо именно так организовать уравнения?
:g:
ХАХАХАХ норм откопал)))
Всех приветствую.
Деталь будет параметрической, а размеры будут взяты из спецификации на деталь. Я хочу назвать глобальные переменные так же, как и в спецификации для меньшей путаницы, далее, я присвою размерам на чертеже эти именованные глобальные переменные.
Проблема  указана на скриншоте выше, в спецификации E1 и e1 – это два разных размера, но солид воркс считает их одинаковыми переменными. Вот я и подумал можно, ли ему указать на их различие.
Извините за столь сумбурное объяснение.
...Проблема  указана на скриншоте выше, в спецификации E1 и e1 – это два разных размера, но солид воркс считает их одинаковыми переменными. Вот я и подумал можно, ли ему указать на их различие.
Можно использовать разный язык (русский, английский)...
Точно. Как я сам не догнал. Благодарю.
Не надо пытаться тупо переносить с бумажки в компьютер. Надо понимать логику компьютера и его ограничения.
Чтобы не было путаницы, надо всего-навсего добавить комментарии (или примечания, как там у Солида называется), какой параметр системы какому параметру бумажки соответствует.
Путаницы будет ещё больше. Особенно когда забудешь где какая буква должна быть.
Добрый день!
Не могли подсказать как можно начертить лыжу/сноуборд/скейтборд (далее л/с/с). Проблема в том что нынешние формы л/с/с перестали быть плоскими и имеют весьма замороченные формы.
В частности такие
freeride-rocker.jpg?d32e85
пытался построить разными способами
1. Листовой материал
-создал профиль как гнутый, развернул.
-придал нужную форму
-не получилось согнуть снова.
2. По  сечениям
-не получилось сделать носки лыж
3. Через плоскоть
-Создал плоскость придал толщину, обрезал по нужному контору, но опять же не получилось сделать на боковых стенках сделать толковые вырезы.
Следующей вопрос
Лыжа имеет определенную структуру
примерно такую
Хотелось бы это все тоже реализовать в модели. Думал насчет сборки. Но как это правильнее сделать. Возможно ли сделать болванку и потом удалять из нее материал, создавать новую элемент внутри.
Так же хотелось бы сразу иметь модель в согнутом и развернутом состоянии.
Вообщем надеюсь на вашу помощь.
Заранее спасибо.
З,Ы не удается приложить файл модели(
Изменено пользователем STARIKOFF
    • nicomed
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
