Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите. При сохранении в DFX окружности превращаются в ломаные. При этом некоторые файлы сохраняются нормально как окружности, а некоторые как ломаные. Перепроверил все параметры и параметры файла, всё обсалютно одинаково. Параметр "Качество изображения", на сохранение в DFX никак не влияет.
Можно файлики выложить?
Ребят такой вопрос , как скопировать эскиз , и вставить ее на поверхность другой детали/объекта? А то приходиться рисовать тот же самый эскиз на другой детали и тратить кучу времени( Спасибо!
Если надо, чтоб эскиз менялся на других деталях, то можно применить производный эскиз.
В дереве выделить эскиз и "обычным" копи-паст - вставляется в дерево как эскиз, а далее просто изменить плоскость для этого эскиза...
Вы можете использовать производный эскиз для другой детали?
Спасибо)
Тут такое дело , как мне нарисовать любой эскиз перпедикулярно выделенной поверхности , как на картинке (синяя поверхность), хочу нарисовать любую точку на этой поверхности и оттуда уже делать бобышки и т.д.
Изменено пользователем FUjosej
Осваивая SolidWorks, столкнулся с таким: к трём профилям применяю поочерёдно инструмент "бобышка/основание по сечениям" в итоге получаю ребро (или грань?) на стыке. Как можно избежать его появления.
Спасибо)
А сделать трёхмерный эскиз и привязать точку к той поверхности не подойдет? Ну а если нужна касательная плоскость вспомогательной геометрией к этой точке и по касательной к поверхности построить плоскость...
...столкнулся с таким: к трём профилям применяю поочерёдно инструмент "бобышка/основание по сечениям" в итоге получаю ребро (или грань?) на стыке. Как можно избежать его появления.
Совета - два.
1. Меньше пить и не приставать к людям (судя по аватару). :smile:
2. "По сечениям" делать за один раз, а не поочерёдно.
Спасибо)
Спасибо за ответ, а можно узнать как сделать трехмерный эскиз?
тут почитаем )
http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/c_3d_sketching_top.htm
тут смотрим )
а что должно получиться в конечном результате? я предлагаю создать дополнительную геометрию или в свойставах элемента "бобышка" вытягивать до поверхности.
тут почитаем )
тут смотрим )
просто имеется обект в форме цилиндра и внутри надо разместить что то на типа фурнитуры, то есть шкафчик и т.д. и отсюда по логике ,надо привязывать все эти предметы к внутренней плоскости, я поэтому и хочу взять линию или точку , точно на нужной мне изгибающейся поверхности и привязать к ней потом предметы.
Здравствуйте , форумчане.
Дайте пожалуйста влшебного пенделя в каком как (с помощью каких инструментов) строить рифленые поверхности? :worthy:
Все видеоуроки пересмотрел, ну никак не соображу...
Хотелось бы от опытных пользователей получить краткий совет в виде алгоритма.
ну и собственно фото того чего не получается построить.
на фото именно выемки и выступы .
Огромное всем заранее спасибо, господа!
Изменено пользователем hulli-gan
Стоит наверное рассказать как я пытаюсь это сделать:
  • создаю общий контур
  • вытянутая бобышка
  • отрезаю лишне
  • встаю в ступор не зная как "запилить" плавные выемки и выступы.....
  • вытянутая бобышка
  • отрезаю лишне
А там разве есть выступы? По-моему там только вырезы под пальцы из основного массива заготовки деревянной. Почему не сделать это вырезами по траектории профиля в форме окружности(как бы фрезой обработка), траекторию нарисовав самому трехмерным эскизом, имитируя кисть человека...
Ну, пенделя - это завсегда (особливо ежели без последствий с оружием :smile:), насчет волшебства сказать сложно, кому как :biggrin:
Недавно была тема...
А ежели поискать по маске "рифление" - то будет ещё больше...
  • вытянутая бобышка
  • отрезаю лишне
Кстати , да выступов нет извиняюсь за неточность.
За рецепт ,огромно благодарю)
Буду пробовать...
Благодарю за ссылку, пошел штудировать :lighten:
Подскажите: есть у меня в Автокаде чертёж и там несколько страниц с текстом, хочу этот текст использовать в солиде, но он изначально был создан не заметкой а от куда то скопирован и вставлен, то есть это объект OLE, и теперь его не получается редактировать, Плохо разбираюсь с этим OLE, можно с ним что то сделать, как то переаброзовать в текст заметки?
Значит, текста в его сакральном понимании у вас нет и АвтоКАДе. Тогда ничего и не перенести.
Подскажите, как сделать отверстие под крепеж на цилиндрической поверхности? :doh:
Создать доп.плоскость касательную к поверхности и попендикулярную к оси..
Всем привет!
 Подскажите, что за команда (SW-2013):
Гл.меню -- Файл -- Публикация eDrawings
:smile:
Изменено пользователем а5е2
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
