Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Понял. Сделал. Результат тот же. Окно с плотностью не редактируется.
Удалите в дереве материал на фиг. Все должно появится. или см. пост 5754
Удалил. Не появилось.
Посмотрите на сообщение N 5747 и найдите же свою ошибку!
Инструменты- массовые характеристики-кнопка переопределить массовые характеристики - убрать все галки - нажать ОК
Ура!!! Получилось!!! Спасибо всем.
:worthy:  Мы это сделали! Колесо стало весить меньше 8000000 кг!!!
Какая экономия материала!
Всё. Пойду :drinks_drunk: . Пятница, всё-таки!
А поработать на благо отечества?)))
Заменил чугуний
Тяжелый по природе каучукий)))
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Как в Toolbox добавить свой крепеж или где найти мелкий крепеж (M1.2)?
Спасибо.
Спасибо.
Самое малое, что я нашел в нете - М1,6 ГОСТ Р 50793-95. (Это по болтам). Винты есть у меня (не тулбокс).
Подскажите новечку) Сделал смещение  эскиза. Можно как-то теперь изменить направление: было внутрь, а сделать наружу?
В режиме редактирования эскиза. Там, по-моему, галочка ставится "реверс".
Теперь никак, только перестроить. Направление надо определять в момент смещения.
Как вариант, попробуйте перед девяткой минус поставить (чисто в качестве бреда) :g: Где-то у меня такое прокатывало.
Ребят, такие или подобные колеса зубчатые кто-нибудь видел готовые в солиде разных диаметров?
Пока такое исправляю с доп построениями и далее "земена"
А похоже на прямобочные шлицы. Такой именно детали говой не видел, но сделать можно за пару минут. Посмотри в библиотеке, зубчатые точно там строит, а вот шлицы не помню
Для ремённых передач используются трапециевидные шлицы.
Да, это для ремённой
    • 4Zzz
      Всем хорошего здоровья и отличного настроения! Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости. Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм. По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.   При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры). И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка. Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
    • Onizuka
      Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов! Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне. Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
    • ak762
      я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании? если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023 если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox   PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities Ibeam.SLDPRT
    • sloter
      А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
    • Мрачный
      Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие. Спасибо за консультацию, коллеги.  Благодарю всех.
      Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр. Что только не напишет великий математик на страницах форума. Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
    • Stanislav
      Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.  Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься. Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ  25тыс. руб.  Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей. Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).  Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии. При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
      Хоть это поняли. Для какой матрицы делается численная факторизация для матрицы масс или матрицы жесткости? Забавно читать ваши сообщения. Чтобы найти первые собственные числа и вектора для матриц любой размерности не нужно решать СЛАУ.
      Паскаль учил - Заменяй определяемое определением.  В принципе нет необходимости.  Определение от метода решения не зависит.  В частных методах возможно и приходится.    :)
