Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте Michael_Mira!
В моем случае эта кнопка должна быть включена и она включена. Но нет точки, за которую можно таскать, изменяя размер. Простое редактирование (изменение размера) к нужному результату не приводит (размер не меняется вообще).
К сожалению Instant 3D (те самые кружочки за которые можно тянуть размер) в инструменте форм не работает в поздних версиях SolidWorks 2012 и выше.
Вот тема в которой я озаботился тем же вопросом: http://cccp3d.ru/topic/65006-instant-3d-i-forming-tools-korrektirovka-razmerov-instrumenta-for/#entry569637
Фишка в том, что и с двойного клика по размеру - SW дает возможность ввести новый размер, но ничего не происходит.
Уберите галку "Связь с инструментом формы" и редактируйте размеры, вбивая новые значения
P.S.
http://help.solidworks.com/2011/Russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/LibFeatPalette/HIDD_INSTRUCTION_PAGE.htm?id=eb430e6fdc1e4bcc83f1a9a1c5e5c683#Pg0
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/t_Applying_Forming_Tools_to_Sheet_Metal_Parts.htm?id=fb15225971744cecb9c8652203eb4c6b#Pg0
Как видим окно  "Расположение элемента формы" (а вместе с ним и возможность редактировать"по месту") исчезло начиная с 2012 версии
Нашел:
http://files.solidworks.com/Supportfiles/Whats_new/2012/Russian/whatsnew.pdf
на 146 стр написано про конфигурации
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в вырезе чертежа сборки сделать линии утолщенными (не линии границы выреза, а именно линии компонентов)? Сейчас они почему-то получаются тонкими, хотя раньше были нормальные (т.е. утолщенные). В настройках смотрел- так ничего и не нашел. Версия SW2012.
Заранее спасибо за совет!
Специалисты на этом форуме, так никто и не знает, как в местном разрезе сделать все линии утолщенными? Причем, я заметил, что тонкие линии получаются только в самом сечении. Все, что лежит дальше сечения- рисуется нормальными толстыми линиями.
P.S. Может, создать отдельную ветку с этой темой?
Изменено пользователем Denis_V
Если правильно понял (какие линии) - об этом уже много раз писали на форуме (если использовать Поиск)...
Коротко - это баг с 2012й версии, выделить линии и присвоить им другую толщину (значок на панельке или в Инструментах)...
Есть ли в 2014 Солиде возможности "прямого моделирования"?
Деталь создана на основе импортированной поверхности. Надо часть это поверхности сместить.
Так?
Так?
Нет.
Надо чтобы осталось сплошное тело.
clavr
У меня такой закладки нет. Откуда она берётся?
Нет.
clavr
Затем придать толщину поверхности с галкой "объединить результаты".
ПКМ по закладке и поставить галочку.
У меня в списке нет такого пункта.
ПКМ по любой Подписи закладок (например "Элементы" или "Анализировать")
Народ, помогите разобраться с инструментом Разделить.
Тренируюсь на плане помещения. Цель создать его из нескольких деталей чтобы можно было отключать отображение внешних стен для удобства обзора интерьера.
При вытягивании специально отключал галку "Объеденить", но в какойто момент (не заметил в какой) всё объединилось.
Хочу научиться резать, но пока не могу. При нажатии на инструмент Резать вываливается ругательство "Шаблоны по умолчанию недопустимы"
Это первый вопрос - что это значит?
Далее инструмент вроде переходит в активное состояние. Выбираю поверхности реза, но всеравно в итоге ругается "Ошибки перестраивания"
Нифига не могу понять логику работы этого инструмента. На обычном кирпиче все получилось, а на сложной фигуре чето никак.
"Шаблоны по умолчанию недопустимы" Это первый вопрос - что это значит?
не подскажите почему так плохо работает учебное пособие по солидворку.
не отображаются картинки и при нажатии кнопок выскакивает ошибка
как устранить ? или нужно переустанавливать SW
Спасибо
Это всё работает через IE, т.ч. думаю - нужно настраивать его в первую очередь (может обновить до последней версии)...
Для опыта - попробуйте скопировать файл этой справки (путь показан на еррорке) в корень диска и запустить его там...
