Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В совокупности с предыдущим гемором, дело однозначно в видяхе. Попробуйте поставить не самые свежие, а пред- или пред-пред- релизы, иногда помогает. В идеале, конечно, видео бы заменить. Встроенное используешь?
попробуйте обновить видяшкины дрова..
Обновление дров, так же, как  и замены карточки ни к чему не приводит. Выбор стандартной виндовой темы, как выше написано - единственное лекарство (полгода иблись на 3х новых компах).
При открытии сборки, в которой изменены названия входящих в нее деталей всегда появлялся запрос (окно проводника) по которому можно было выбрать нужный измененный компонент с новым именем. Но нажал галочку на этом окне "больше не показывать" и теперь сборки сразу открываются без запроса а все не найденные компоненты в скрытом виде. Чтобы заменить ненайденный компонент нужно по отдельности каждый скрытый "включать показать" и т.д. - очень неудобно.
Ккак вернуть все первоначальное состояние чтобы при открытии сборки запрос "НАЙТИ" появлялся на ненайденные компоненты?
Мда. Прочитал не включить, а ВЫКЛЮЧИТЬ.
И вроде не спешил.
У меня конечно тож подозрения на нее - видеокарту.
Комп на работе. Все ограничено. Буду трясти админа.
Не встроенная.
Как вытянуть бабышку по траекторий на обеденненых линий. Он не хочет идти дальше к следущим линиям. Или же как сделать из всех линий одну целую
Когда выбираешь маршрут, в графическом поле ПКМ -> SelectionManager, там жмешь кнопочку выбрать группу, выбираешь нужную группу и жмешь галочку.
По поводу нововведения с 2013 версии
http://help.solidworks.com/2013/russian/WhatsNew/c_wn2013_Convert_Drawing_View_to_Sketch.htm
Это чисто для создания вида, у которого "разрушена" связь с 3D-моделью (вроде как в компасе)? Кто и для чего у себя этот инструмент применяет?
Можно например применить для прорисовки установок электронных компонентов (как формовать, как паять и где клеить).
Так же можно применить для быстрой прорисовки исполнения или варианта без внесения изменений и добавления конфигураций в модель изделия, например, чертёж стойки с шестигранным сечением, а в качестве варианта круг или наоборот и т.п.
Маловероятно. Если будут потеряны ссылки на модель, то вид окажется пуст, а соответственно сделать эскиз эквивалентного объема станет невозможно. Если речь идет о разрыве параметрических связей с чертежом, то инструмент для этого в SW существует достаточно давно (см. "Отсоединенный чертеж).
Маловероятно.
у меня после применения инструмента, нет больше ни каких связей с моделью(
Преобразование вида в эскиз, в режиме "Вставить как блок",  чисто логически, не должен разрывать связь с моделью.
Деталь - купол с вырезом. Надо в место выреза вписать деталь - пластиковое стекло. Стекло должно быть плоским, т.е. повторять только профиль контура выреза, но не продолжать сферическую поверхность купола. Чтобы понятнее было - стекло вырезается из тонкого листового поликарбоната, сгибается руками и вклеивается в место выреза.
Подскажите каким способом (инструментами) это можно сделать.
файл здесь: https://yadi.sk/d/1Ikik4fOYt3F2
Здравствуйте. Подскажите как настроить, чтобы на сборке отображалась резьба? Спасибо.
Меню Вставка-Элементы модели...
Всем привет. Вторую неделю ковыряюсь с солидворксом, набиваю руку - моделю попадающие под руку железяки.
Вообщем немогу разобраться как мне сварить две грани как на оригинале. Хоть тресни ничего не получается.
Моя модель
Оригинал
Файл на всякий случай: http://abcountries.com/jj/2014.08.02/1.SLDPRT
Заранее спасибо.
Изменено пользователем rogonov
Сварка, это уже сборка.
Можно и многотелом, Добавить конфигурации для листового и сваренного состояния.
Командой сварка вряд ли такое можно получить, просто отдельными командами.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
