Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно создать ещё свой тип отверстия под крепёж, если уж так нужна эта операция частенько.
Да ненужно - ребята правы, в данном случае проще сделать доп. плоскость (немного повыше от наклонной, но \\ текущей) и тогда всё прорежется нормально....
Подскажите новичку
Есть деталь, основание шестигранник, сверху полусфера. Полусфера не должна выходить за плоскости шестигранника.
Полусферу получаю инструментом повернутая бобышка. Что-то запутался , нигде не нашел , как отсечь наплывы
за пределами плоскостей шестигранника.
Наставте на путь истинный, или укажите путь.
bd5
Прежде чем рисовать, всегда нужно продумать последовательность моделирования.
Ничего сложного, вот примеры.
1. Рисуете полусферу с цилиндром равным по высоте шестигранником.
Второй операцией отрезаете лишнее шестигранником.
2. Рисуете сферу не телом, а поверхностью. Делаете вытягивание шестигранника до поверхности.
3. Хотя конечно можете и отрезать выступы в конце по граням шестигранника.
4. Можно вместо сферы, воспользоваться Куполом.
Можно предложить и еще несколько способов...
bd5
1 пункт немного не понял.
2 пункт учту на будущее.
а вот 3 пункт хотелось бы применить, но что-то не получается. Возможно неправильно построил сферу.
Хотелось бы взять эскиз шестигранника (он есть) и вытянуть его до полукруглой поверхности сферы, осечь все что вне, но
сфера построена вовернутой бобышкой и ничего не получается.
В данном случае можно ли обрезать одну бобышку по контуру другой?
Вот вам еще вариант. Сделайте шестигранник полной высоты, а эскизом сферы обрежте.
Можно, хотя переделывать придется. Но технология многотелльности здесь ни к чему.
Что конкретно? Просто шестигранник Вы формируете в конце, вырезая внешний контур.
Мне как-раз и хотелось обрезать сферу по контуру шестигранника , а не наоборот.
т.е вы предлагаете вначале построить цилиндр, затем повернутый вырез по траектории скругления
сферы и только затем вырез по контуру шестигранника.
Если я начинаю строить с шестигранника, то при вырезе сферы у меня вылетает ошибка :
эскиз не замкнут, самопересекающийся эскиз, эскиз нулевой длины, или получаются наплывы.
Изменено пользователем bd5
Никаких в этом нету проблем, просто поработайте с эскизами так и эдак.
смешались люди, кони...
Я предлагал сделать цилиндр вращением сразу со сферой, а потом отрезать.
У Вас проблемы могут возникнуть из за особенностей SW, эскиз нужен такой:
Спасибо Ruslan и Странник все получилось на 0.1 мм увеличил размер в эскизе сферы и все построилось,
заодно вспомнил как строить с помощью купола, еще раз Ruslan огромное спасибо за наставления.
Не надо учитывать, надо использовать.
Вот способ из той же серии, но по другому.
Вытянуть шестиугольник. Получить поверхность сферы вращением. Заменить торец шестиугольника поверхностью сферы.
Как заменить, с такой технологией не сталкивался. Можно чуть подробнее.
bd5
Пользуйтесь справкой.
Можно заменить грани в поверхности или твердотельном элементе новыми телами поверхности, используя инструмент Заменить грань (панель инструментов "Поверхности"). При замене тела поверхности не требуется существование тех же границ, что и в старых гранях. Когда заменяется грань, смежные грани в исходном теле автоматически продлеваются и подрезаются в соответствии с телом поверхности для замены, а также подрезается новая грань. Для получения информации об использовании инструмента Заменить грань см. примеры ниже.
добрый день. решил перелезть с компаса на солид и столкнулся со следующей проблемой:
например есть 2 под сборки (1СБ и 2СБ): в 1СБ входят детали вал и втулка, а в 2СБ - втулка и основание. Когда я 2 эти под сборки вставляю в одну общую, то солид начинает ругаться на то, что в под сборках детали одноименные и предлагает либо отключить одну деталь в под сборке, либо заменить одну деталь другой. Вопрос в том можно ли как в компасе впихнуть в общую сборку например 2 под сборки, в которых встречаются одноименные детали (разные по размерам); компас не возникает вообще на эту тему, а в солиде по ходу приходится детали обзывать как в обозначениях спецификации, что не нравиться. И как проставлять в солиде обозначение под размерной линией по ГОСТ (например размер диаметром 20, а под размерной линией 2 отв.). Солид 2010.
Изменено пользователем Crimson
Мало ли что Вам не нравится. Нужно делать как правильно. А правильно, когда разные детали имеют уникальные имена.
Не поймете это сейчас, поймете это потом, но будет поздно.
Присваивать Обозначение именам файлов моделей самый правильный выход, практика это давно доказала. Иначе получается хаос.
Есть такое. Уже не раз обсуждалось.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=238653</noindex>
Изучите конфигурации!
Встретился с подобной проблемой - но с точностью до наоборот.
Получил 7 однотипных сборок из "Компаса" с однотипными и ОДНОИМЕННЫМИ деталями с одного мелкого предприятия.
И, естесссно, встал вопрос: А КАК ПОНЯТЬ ГДЕ КАКАЯ?!!
Вообще естественно именовать файл по ШИФРУ детали, но не везде это принято.
Пожалуйста, посмотрите КОНФИГУРАЦИИ (упражнение "Таблицы параметров" в "Учебных пособиях").
Спасибо конечно за ответы и советы, только не знаю как у кого, а у меня бывает так , что делаешь узел в машине, а потом ему только шифр приписываешь. Даже если вначале называть фаилы шифрами на обум, а потом позже присваивать им итоговой шифр или там он в процессе поменялся (шифр) у деталей, то когда начнешь открывать сборку начинается: то-то не найдено - заменить и т.д. На примере того же компаса назвал деталь "вал" указал в свойствах шифр, ткнул ее в сборку и нет проблем, после я меняю шифр спокойно, фаил то детали остается под названием тем же, и сборка при открытии видит спокойно. В солиде я так понял потуже с этим делом.
В SW и остальных CAD, сделано правильно, в отличии от Компаса. Механизмы изменения имен файлов, с сохранением связей имеются.
На форуме, есть целая тема посвященная именам файлов.
Самый простой путь переименования файла - "Сохранить как" при открытой сборке. Флажок "Сохранить как копию" не должен быть установлен. Связи в сборке изменятся автоматически.
Шифр и наименование детали/сборки обычно прописывают в "Файл"-"Свойства" - на вкладке "Настройки" окна "Суммарная информация". Эти свойства есть в уже настроенных шаблонах документов и чертежи их видят и используют их для заполнения основной надписи. Но имя файла должно быть уникальным.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
