Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Jesse @karachun Упс, тогда извиняюсь.
Но ведь тонкостенным элементом может быть поверхность нулевой толщины, или нет?
4 минуты назад, karachun сказал:
У поверхности нет толщины. Толщина всегда нулевая.
Площадь есть а объема нет...:biggrin:
Как построить бобышку, боковые наклоненные грани которой примыкают к эллипсоиду вращения по касательной (т.е. поверхность не плоская, а эллиптический цилиндр)?
Не соображу в какой плоскости построить эскиз и что куда проецировать.
Изменено пользователем syndromo
не было текста
13 часов назад, syndromo сказал:
Это получается размер следовало позже привязывать? Порядок построения эскиза и размеров какой должен быть?
Ещё один вспомогательный отрезок построй, к нему привязывай размеры и геометрию.
1 час назад, syndromo сказал:
Это поверхностями строить. Потрать 45 минут - Справка-Учебные пособия-Базовые технологии-Поверхности
Спойлер
2 часа назад, syndromo сказал:
Это не вытягивание. Это протягивание по траектории. Вдоль оси цилиндра.
Или сначала вытягивание от оси цилиндра, а потом уклон. Но лучше протягивание.
53 минуты назад, Kir95 сказал:
Совершенно спокойно строится твердым телом.
55 минут назад, Kir95 сказал:
Не нужны никакие отрезки.
Сначала строится вся геометрия (включая симметрию), потом проставляются размеры.
Как вытащить поглощенный эскиз?
9 минут назад, syndromo сказал:
ПКМ в дереве по детали: Отображение дерева > Отобразить плоский вид дерева.
В сборке такое не получится, нужно открывать деталь отдельно.
Не получается из одного эскиза использовать два разных отрезка как траекторию.
После первого использования возможно выбрать только эскиз целиком.
Что делаю не так? Под каждую операцию делать свой эскиз траектории?
7 минут назад, syndromo сказал:
Что делаю не так?
ПКМ>SelectionManager
Изменено пользователем sloter
Деталь5.SLDPRT
6 часов назад, si-64 сказал:
1.       Настройки пользователя-Отверстия под крепеж/тулбокс-снять галку с "Сделать эту папку по умолчанию для поиска компонентов тулбокс"
Это помогает, но тогда в некоторых других сборках солид не находит родные детали из тулбокса
17 часов назад, Михаил Л сказал:
Единственное, что смущало, что в дереве сборки иконки тулбоксовских компонентов не поменялись на иконки деталей.
Для того, чтобы SW воспринимал копии как обычные детали, их надо отвязать от toolbox, для этого есть стандартная утилита SldSetDocProp - находится по адресу:
"%ProgramFiles%\ ... \SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe"
Изменено пользователем Plumber
3 часа назад, syndromo сказал:
Усеченную пирамиду обрезал по поверхностям эллиптических цилиндров.
Контуры обрезки получил линией пересечения плоскости и поверхности.
Часто (обычно при редактировании эскиза) Солид ругается на не полностью определенный эскиз. Хотя, он полностью определен. Есть ли инструмент анализа коллизий в эскизе?
Как же я ненавижу эту "простоту" Солида!
Что вы считаете признаком полностью определенного эскиза? Отсутствие знака (-) в дереве построения рядом с эскизом? Отсутствие синего цвета среди примитивов эскиза?
Стоит обратить внимание на (-) хотя бы.
3 минуты назад, syndromo сказал:
Наличие всех необходимых привязок и размеров.
11 минут назад, Ветерок сказал:
Есть какой-то в Инструменты эскиза - "Исправить эскиз", но я им никогда не пользовался :g:
В Солиде нету функции копирования элемента в другое место с новыми привязками? Например, скопировать фланец на другое ребро?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Какое-то ограничение все-таки требуется, если пишет, что не определен. Попробуйте оттащить примитивы, если двигается - нужно добавить взаимосвязь.
Или проще всего: посмотреть привязана ли точка к базовой (начало координат).
51 минуту назад, syndromo сказал:
в процессе редактирования эскиза в дереве этот знак не обновляется! нужна перестройка, которая выходит из режима эскиз.
лучше смотреть на надпись внизу "определен"
1 час назад, Ветерок сказал:
как вариант
47 минут назад, Plumber сказал:
есть, и вправду может помочь)
Спойлер
Изменено пользователем si-64
"Один из компонентов в состоянии отката. Сборка недоступна."
Это что ещё за фокусы? Ну и что, что в состоянии отката? Как теперь в сборку вернуться?
Или как найти тот самый компонент?
Гадский Солид.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
      так хозяин-барин, ты же деньги плотишь
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
