По вмид я вижу что это какой-то автомат продольник, принцип создания поста для автомата следующий ( нужна 3Д модель данного станка). Допустим есть 3Д модель от поставщика станка, модель пересобирается в каде (Допустим СолидВоркс) согласно схеме и расстояниям в технической документации на станок ( в машинный ноль), все размеры ( где и на каком расстоянии инструменты теперь можно брать из сборки када), делается вмид, без stl, вмид экспортируется в файл xml, элементы станка в каде сохраняются в stl ( согласно элементам в вмид), открывается файл xml (через машин едитор), на каждый элемент или ось станка подцепляется stl, сохраняется, и у вас машинная визуализация в 3Д. Руками в xml ничего не прописывается.
Воу-воу-воу. Полегче. Что за претензии? Сейчас именно с МашСим и работаю. Расскажите лучше темному как в МашСим точно поставить модель. По координатам. В МашинИД такая возможность есть (можно глянуть координаты плоскости и подогнать под нужды). В МашинСим такой возможности нет.
Придумай ещё 2 костыля. Что вы во время изменения названия инструмента, траектория не сбрасывалась, и что бы при смене номера инструмента не сбрасывались все режимы и траектории)) А то это жутко бесит.
был инструмент T1, сделал его T17. У меня все стратегии с этим инструментом стали 17.1. (в списке стало два инструмента, (Т17 - пустой и Т17.1 с траекториями) Если я перетащу инструмент в Т17, то сбрасываются все режимы и настройки инструмента.
Вы все не так делаете, если не знаете как, сперва узнайте, а потом предъявляйте претензии. В вмид все настраиваете, потом импортируете в машинную симуляцию, открываете машинную симуляцию, там спокойно добавляете STL модели, все готово.
Ударный метод - это гостированный метод в испытания на вибростендах. Отталкивайтесь именно от методов применительно к вибростендам. В них используют всё.
Я в одном месте видел киповцев по приводам, киповцев по датчикам, киповцев по плк
Вот у них там не ремонт происходит, а выяснение чья сфера ответственности тут задействована
