разве что. Но тоже не понятно. В электропакетах есть свои библиотеки компонентов. Я наоборот от тех "разводчиков" получаю модели платы в СТЕП со всеми компонентами.
Твои ролики не отображаются.
Почти. Для разводчиков плат часто приходится рисовать разъемы, а они там от 2 до 100 контактов, через исполнения удобно.
Видео по таблице семейств https://disk.yandex.ru/i/VmP3DVoPo9SayQ
Видео по массиву https://disk.yandex.ru/i/2wjwXZY7GO7NNg
pattern_and_famtable.7z
Приложение с двумя функциями:
1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step
2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.
Проверялось в Creo 9
famtable_to_step.mp4
pattern_no.mp4
Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления.
Кольцо.PDF
Крепление с кольцом.PDF
Крепление.PDF
Пластина.PDF
Резьбовая стойка.PDF
Шпилька.PDF
Здравствуйте
Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.
Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".
На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания":
Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани:
На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории":
Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать.
Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.
Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами.
Не покажете, как?
1.STEP
