Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
27 минут назад, Kelny сказал:
Запускать программу от имени администратора не вариант?
На предприятии все ограничено. К сожалению вряд ли.
Что странно: в начале сохранял, все работало. Часик поработал, и при попытке сохранить он не выдавал сообщение и файл парасолида тоже не выдавал. После стало появляться сообщение.
3 часа назад, yybica сказал:
Здравствуйте. Может не совсем сюда...
Установлен солид 2015 СП5. Перестал сохранять в формате Parasolid .X_T. Иногда выдавал сообщение, см рис. Переставили. Не помогло. Работаю не как Администратор. Когда заходишь как админ все сохраняет.
Чет рисунок не могу вставить.
Сообщение выскакивает: "Невозможно сохранить файл, так как геометрия детали недопустима для этого типа операции сохранения"
Оно выскакивает как для моделей старых версий, так и для новой, т.е. только что созданной модели. Причем модель простая: цилиндр вытянут.
У Vasily2112 была подобная проблема но Эта ошибка только в 2d, в 3d- все норм. У меня 3Д детали.
Заранее благодарен за любой ответ.
РЕШЕНИЕ. ФАЙЛ СОХРАНИТЬ КАК/ ВЫБРАТЬ ФОРМАТ/ СБРОС. КНОПОЧКИ СБРОС НЕТ В СОСТОЯНИИ ДЕТАЛЬ.
мне помогло. Спасибо всем кто помогал.
Подскажите пожалуйста - можно ли сделать круговой массив, при котором образующая фигура будет не просто копироваться по окружности, а ещё менять свой угол относительно неё?
И если нет, как это можно сделать автоматизировано?
17 минут назад, Zefir сказал:
... круговой массив, при котором образующая фигура будет не просто копироваться по окружности, а ещё менять свой угол относительно неё?
А можно чуток подробнее, а лучше с эскизом желаемого
идёт обработка вала долблением, инструмент - долбяк с квадратной режущей пластиной. Круговая поверхность эксцентрична, и потому в процессе обработки пластина будет менять положение относительно окружности (будут меняться углы в плане). То бишь, идёт симуляция обработки, для получения действительной поверхности обработанной детали.
Надеюсь, так понятно.
И ещё - в какой программе лучше делать подобное?
2 часа назад, Zefir сказал:
Так что получается, деталь закреплена жестко и долбяк проходит по кругу не поворачиваясь, или все же деталь вращается в процессе обработки?
Если деталь вращается, тогда обычный круговой массив дает желаемый результат.
Изменено пользователем Plumber
Как можно чертеж сборки сохранить в dwg формате так, чтобы отдельные части сборки были на разных уровнях (layers) dwg файла сохранены?
Спасибо.
6 минут назад, barm сказал:
Спасибо.
Никак.
Забудьте про слои.
Это Вам не автогад.
Изменено пользователем Павлуха
4 часа назад, Plumber сказал:
  Скрыть содержимое
Как раз нет, должно получиться что-то вроде этого, в грубом приближении:
Изменено пользователем Zefir
1 час назад, barm сказал:
А как решить проблему более наглядной передачи сборки акадовцам?
Есть методика проверенная?
По поводу методики - не знаю. Первый раз слышу, что для наглядности нужно что-то скрывать (при передаче).
А вообще есть Состояния отображения, которые можно применять к разным видам.....
Изменено пользователем Атан
Для наглядности передавайте PDF.
При конвертации можете многое потерять, поэтому нет необходимости решать чужие проблемы за свой счёт. Пусть другая сторона думает как принять ваши файлы, а не вы как сделать свою работу дважды, сначала создав документ, а потом преобразовав его в другой формат и обработав его под человеческий вид.
Хотите хорошо в другом формате, делайте сразу в другом формате соответствующими программами...
Изменено пользователем Kelny
небольшой вопрос
имеется форма выдавливания, лень рисовать постоянно одно и тоже группы отверстий.
создал матрицу, но она не хочет полностью работать, если указываю круглые грани, выходит ошибка в матрице.
подскажите, может есть другие методы
Изменено пользователем MAXiDROM
Здравствуйте, есть деталь в солиде,  внутри нее нужно построить сетку (полностью заполнить сеткой из нержавейки). Можете помочь?
https://drive.google.com/file/d/0B9cJSaGTbCuOUHY4eWlWQmRjNGc/view
Изменено пользователем Павел89
Здравствуйте, возникла проблема с обозначением размеров деталей на чертеже при вибори различных конфигураций,
также некоторые из видов не перестраиваются возможно кто-то знает как это решить
В 29.05.2017 в 22:04, Zefir сказал:
Боюсь, что стандартными средствами SW такое не получится :g:
Подобный эффект можно было получить в CorelDRAW (может и в других дизайнерских прогах тоже) и то не напрямую, а при использовании плагина Oberon "Fit Objects To Path", где можно было указать, что объект располагается по траектории без поворота. Работает по принципу встроенного в Corel инструмента "Fit text to Path"
Как отвязать элемент от библиотеки?
Беру библиотечный элемент, редактирую, сохраняю, как копию.
При следующем открытии он опять библиотечный...
51 минуту назад, Павлуха сказал:
В смысле ToolBox?
В 25.01.2011 в 07:43, fox1001 сказал:
есть такая штукенция sldsetdocprop.exe, у меня (да и у вас наверняка тоже) находится тут c:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\data utilities\
http://cccp3d.ru/topic/40953-как-деталь-вылечить-от-тулбокса/?do=findComment&comment=375418
Выбрать состояние свойства НЕТ.
Скажите, можно ли создавать сварные конструкции из замкнутых контуров? Просто возникла такая проблема: нужно было нарисовать два обруча из трубы диаметром 32 и соединить их поперечиной. Но после того как я нарисовал две окружности на расстоянии друг от друга и попытался выбрать профиль трубы селектор отказался выбирать эскизы. Пришлось половить и зеркалить их.
