Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
А тут нужно логотипы приделать, я замоделировал а отрендерить не могу без лого.
Чтобы фон логотипа не закрывал грань, его нужно сделать прозрачным в фотошопе?
Если правильно понял проблему :g: ...
Справка - великая штучка
PropertyManager Картинка эскиза, Картинка эскиза
Там есть опция Прозрачность или попробуйте Векторизацию...
Вопрос по масштабированию блоков.
На листе чертежа с определённым масштабом (например 1:5) создаю блок из эскиза и копирую его Ctrl-C. Создаю другой лист чертежа с другим масштабом (например 1:10)  и вставляю этот блок Ctrl-V. Блок вставляется в масштабе 1:5, т.е. в котором был создан. Также, если просто изменить масштаб первого листа (например с 1:5 на 1:2), то все объекты вне блока изменяются согласно
новому масштабу, а блок как был 1:5, так и остаётся. Приходится каждый раз вручную в свойствах блока изменять его масштаб.
Вопрос: можно ли настроить автоматическое отслеживание масштаба у блоков?
Блок на чертеже - это отдельный объект, как и эскиз. Изменение его масштаба в зависимости от масштаба чертежа не нужно и даже вредно. Только вручную или макросом.
Понятно, спасибо.
Доброго времени суток! SW flow simulation : имеется водяная поверхность, обдуваемая воздухом, необходимо определить влажность воздуха на выходе. Пробовал разделять поток воздуха и воды реальной стенкой - результатов не дало.
Ребят подскажите, переставил солид и вот такая проблема, которую забыл как устранять. Раньше когда сохранял Деталь, в окне сохранения под именем идёт тип файла, а под типом файла была строчка - Description, на которую мой шаблон настроен, чтобы код чертежа оттуда брался автоматом, и я когда деталь делал сразу код вписывал. А сейчас пропала эта строчка вообще. Что у меня сбилось? Шаблоны вроде старые все, что и до переустановки. Где это настроить?
Вроде бы на месте - (SW2014SP5)
Жми на эту строчку и заполняй свои данные
Решил попробовать модуль "проверка симметрии".
Удивило:
Все симметрично вроде...
@@clavr, математическая погрешность. Есть такое в CAD. Отличия могут быть в десятитысячных)))
Да-да! Именно такая была, а сейчас нет!) А я то всего лишь переставил 15sp0 на 15sp2... =\
Может всё таки знает кто-то в чем проблема может быть?
Попробую еще раз поднять, вернее продолжить тему из поста
http://cccp3d.ru/topic/32914-pomosch-novichku-solidworks/?p=659118
своими наблюдениями....
Если, в окне инструмента Измерение, после указания нужных поверхностей, создать датчик (рис.2 красный овал).
Но, опять же остается вопрос как извлечь данные из датчика (рис.3 окно датчика), кроме копировать - вставить? При нажатии редактировать измерение снова открывается окно инструмента Измерение.
Что то все равно не помогает изменение галочки на высокое качество резьбы.
Помогло когда вставил элементы модели -> обозначение резьбы.
Вот только толщина линии резьбы почему то толстая.
Я в настройки зашел, толщина линии - условное изображение резьбы, сделал явно тоньше чем сплошная, число поставил такое же как у осевой линии.
Но все равно на виде смотрю, толщина у линии резьбы такая же как у основной линии, и толще чем у осевой.
Как с этим перебороться?
Я разобрался в последней проблеме все-таки, там в проперти менеджере, если слайдер вниз чуть-чуть было прокрутить был комбо-бокс со слоями, в какой их них вставлять эту линию обозначения резьбы, и по умолчанию почему то стояло - толстая линия, ну поменял на тонкую, вроде все норм, только хз как те которые уже в толстых линиях теперь менять, руками придется все удалять и заново вставку элементов делать)
Добрый день, можно более популярно объяснить (или указать,где это было уже разжёвано) как изменить толстую линию на тонкую...?
SW12
Изменено пользователем Sergs-pb
Добрый день!
Имеется задача: испытание трубы на прочность. Трехслойная труба, средний слой - эпоксид с армирующим волокном. Подскажите,пожалуйста, какой операцией нужно воспользоваться,чтобы "выдавить" волокно из эпоксидного связующего внутри этого промежуточного слоя?qmqsLn_8ypM.jpg
Добрый день!..
эм.. Вы это серьезно? Подскажите в какой программе вы будете считать этот бутерброд? :doctor:
Добрый день!..
Первоочередная цель - построение модели. Хотелось бы услышать советы по построению
Ну для расчета это не пойдет( Так как для волокон важно направление, и там как раз пересечения их с изгибом. считай там где рваться должно
В расчётах не силён. Но, думаю, что для упрощения (а оно есть везде) волокна можно расположить внахлёст без изгиба, т.е. спирали будут разного диаметра.
инструмент "полость" думаю подойдет. находится в меню инструментов для литья
задать направление волокон потом будет проблематично, очень. проще делать: одно направления волокна - одно тело
Лучше сделать многотельную деталь. Команда "Скомбинировать тела".
....задать направление волокон потом будет проблематично, очень. проще делать: одно направления волокна - одно тело
Для этого нужно делать многотельную деталь..... :smile:
