Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
 мне достаточно одного на который я подвесил Shortcut Bar
Я им тоже пользуюсь, но он по умолчанию всплывает при нажатии на колёсико.
В детали и сборке жесты мыши у меня настроены на ориентацию видов, 6 видов, диметрия и триметрия.
В эскизе и чертеже на самые используемые команды: линия, прямоугольник, окружность, сплайн, скругление, удлиннить, обрезать, авторазмер.
Остальное уже в баре.
жестами 8ми кнопочными удобно пользоваться или лучше 4?
А что значит подвесил Шорткут Бар? На ПКМ подвесил или как?
В детали, сборке, чертеже быструю панель повесил на S.
Жесты: в детали и сборке Вверх - сохранить, Вниз - перестроить. В чертеже: Вверх сохранить, вниз- перестроить, влево предыдущий лист, вправо - следующий лист.
подвесил на жест мыши
Подскажите, есть ременная передача. Как правильно снимать с неё замеры чтобы потом отчертить в солиде? Количество зубьев посчитал с натуры, что-нибудь еще нужно?Знает кто-нибудь где грамотная инфа по расчету шкивов? В инете нашел из нормального только лекцию по деталям машин, и то не всё там ясно. В принципе я могу почти все замеры снять с шкивов, только до пары, в движке глубоко не могу достать. Я же по идее  могу зная размеры шкивов на той же передаче, рассчитать другие?(на тех что далеко я даже зубья посчитал, диаметры только точно не могу).
Зубчато-ременные передачи: Учебно-методическое пособие
@Катберт, Скачайте готовые детали.
А есть где-нибудь готовые сальники?
Да, на такое натыкался, даже скачано) Спасибо
@@Катберт,
  1. Скачайте готовые детали.
  2. GearTrax или GearTeg для SW
Ого, спасибо! Отличный сайт, не видел его раньше! Сейчас скачаю. А программа эта сама строит колесо по параметрам, да? Тупо ввожу зубья, диаметры и - вуаля?)) Сейчас качну.
Как открыть файл сделанный в SW2014 в моем SW2013??? А то очень нужно движок один запилить...
Поставить 2014-й.
Поставить 2013й сп5 - но будет только читать...
Поставить 2014-й.
А в 2014м моё сделанное в 13м будет открываться?
Ну мне нужно наверное не просто читать, мне нужно вставить в мою сборку движок.
сможете. Вы редактировать не сможете
У меня такой вопрос: создал 3Д эскиз по нужным мне параметрам(разные высоты по углам) и надо его заполнить что бы создать сборку из него. как только не пытался все равно заполняется равномерно(одна высота и все) Подскажите что можно сделать что бы он  заполнился (вытянулся) по моим размерам?
Натяни на рёбра поверхности и сшей, с галкой "создать твёрдое тело".
Подскажите, как на таком прутке реализовать резьбу с промежутками. Т.е. идет вот слева направо сначала резьба 20 мм, потом промежуток, потом снова резьба 60 мм, потом промежуток, потом снова 60 мм(причем обратная) и  снова промежуток до конца прута. Как сделать правильно и быстро?
предварительно создав нужные кромки:
1. сделать многотельную деталь
2. разделить наружную цилиндрическую поверхность на несколько с помощью Линии разъема
Здравствуйте. При выполнении команды "бобышка/основание по сечениям", плоскость с эскизом поворачивается на 90 градусов. Подозреваю, что в SolidWorks плоскости имеют углы ABCD, и при выполнении команды, программа стремиться совместить углы A1-A2, B1-B2, C1-C2, D1-D2.
Пожалуйста подскажите решение?
Vozduhozabornik_1.rar
Изменено пользователем Handrusik
При создании бобышки по-сечениям - пользуйтесь маркерами (такие синенькие шарики (кружочки)), их нужно выровнять...
Синхронизация элементов по сечениям, Советы по использованию элементов по сечениям с направляющими кривыми...
Для удобства, можно включить дополнительные маркеры - ПКМ, показать маркеры...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
