Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно ли на чертеже как то отключать вес линий?) к примеру как в автокаде? Выставил толщину линии 0,7 мм основной и теперь очень в глаза давит чертеж) при печати всё отлично, но на экране ад)
Подскажите пожалуйста по ошибке. Пытаюсь сделать внешнюю резьбу. Сделал спираль, сделал треугольник для выреза. Выбираю вырез по траектории в профиле эскиз с треугольником, в маршруте спираль. Жму применить и тут же вылетает ошибка: "Невозможно найти начальную точку на маршруте". Что я делаю не правильно? Модель во вложении. Деталь12.zip
Зависит от видяшки, так же в Настройках документа присвоить более тонкий вес линий...
Вырез нельзя построить в пустоте - Ваш эскиз выреза далеко от тела...
Постройте доп.плоскость (// Сверху - на которой эскиз) и перенесите на неё эскиз выреза...
Внутренний угол эскиза должен быть равен Внутреннему диаметру резьбы...
Начальная точка (в данном случае начало спирали) траектории должна находиться внутри/на контура эскиза. А ни как у Вас не известно где/
Будет как-то так
SW2014SP4.0
Почему иногда при работе с листовым металлом, при выборе материала, сортамент которого задается в зависимости от толщины, наименование материала отображается неверно в основной надписи??
Каким макросом пользуетесь или свойства сами ручками заполняете?
Деталь12.zip
SERoz, clavr спасибо за помощь! Действительно не обратил внимание на местоположение плоскости эскиза.
Еще вопрос. Есть модель с полусферой, когда создаю чертеж почему-то полусфера на нем не отображается.
Пробовал у себя на SW2013SP0 и SW2014SP4, а у знакомого на SW2012 отображается. В чем может быть причина?
Деталь.zip
Причина скорее всего в настройках, в данном случае в дереве выбираешь нужный вид (в чертеже) раскрываешь дерево детали ПКМ на нужном элементе (Поверхность-Повернуть 2) отобразить. А так где то в настройках надо галку поставить но где именно не скажу, нет времени разбираться))
@@porex, Принято сообщать о версии файла (или СВ) - у меня СВ-2013й и открывает как "Будущая версия"...
Ничего сказать не могу...
На модели кажет, чертеж не открывает...
Наверное, как и сказал @@lucky beggar, тело сферы (или элемента) погашено...
Как сделать тонкостенный конус? С помощью выдавливания, и задания сужения сдавливаются стенки, а не вся фигура в общем...
Элемент по сечениям... к примеру
Тонкостенный элемент...
Оболочки...
Какие сделать привязки для пропорционально моделирования на этом эскизе? (Мне нужен д.круга равный 380 мм, и при этом соотношение сторон прямоугольника 1 к 3). Вот - 57333f9a34c9.png
вершины прямоугольника привязаны к дуге, длина одной из сторон прямоугольника через уравнение связана с другой
неа, видимо, только подбором или расчетом
@Ralpt, Построй прямоугольник из восьми линий. И сделай их все одинаковыми.
( где D3@Sketch1 - диаметр окружности)
Учим тригонометрию (5 класс) - теорему Пифагора
А тупо мышкой тыкнуть никак не получится?
нельзя. вы  завязываете в уравнение зависимый размер, который зависит от результата решения этого же уравнения. т.е. замкнутый цикл. Попробуйте по изменять диаметр и сами поймете
А вот еще вариант: разбил одну сторону на три части и приравнял их между собой и к другой стороне
    • kkk
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
