Сообщения
Автор: Rinum · Опубликовано:
Здравствуйте! Как в компасе сделать сгиб в листовом теле с внешним радиусом меньше 1 мм? По ТЗ внешний радиус гибки в данном месте должен быть 0,8 мм (внутренний - 0,4). В модели, импортированной из CATP параметры соответствуют. Однако при создании детали в компасе система не дает задать соответствующий радиус в данном месте. Точно также, как и не дает преобразовать твердое тело в листовое из-за этого радиуса. P.S. в заданной детали есть еще несколько мест с аналогичной проблемой -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Снял бэкап с FS0i+ В нем файлы которых я раньше не видел TMI0TH.000 TMI1LN.000 Это макро? -
Автор: AlexArt · Опубликовано:
Присоединяюсь к вопрошанию коллег! Тоже бы желал увидеть рекомендуемую литературу по этому вопросу, чтобы по делу, с примерами и задачками. -
Автор: vad0000 · Опубликовано:
Это он? У меня есть электросхема на DU6000, правда там нет датчика. Зато есть этот датчик в ЧПУ Advantage Это не аварийный датчик, он показывает индексную зону. Он NC. Т.е. на его выходе 24 вольт. Если к нему поднести металл, то на выходе будет ноль. -
Автор: RomanSV · Опубликовано:
Да, наверно так, но у нас просто уже не осталось никаких вариантов поэтому проверяем даже самые дикие -
Автор: NSerg · Опубликовано:
Спасибо, но мне бы как раз Cimco DNC +MDM и EDIT настроить со станком -
@boomeeeer@Guhl ставите китайский языковой пакет и устанавливаете китайский в качестве основного для программ не поддерживающих юникод. правда удалить потом китайский пакет не простое занятие а проще поставить китайскую виндовс в виртуалку и там производить манипуляции по переводу комментов -
Автор: Arhgeo · Опубликовано:
Спасибо большое, после небольшого исправления макрос работает. Была проблема с выбором пути сохранения Nc папки - сохранял рандомно в любое место. Заменил строчку STRING dir = $path на STRING dir = $path + "\\NC_" + $ModelName ну и прописал свой постпроцессор. Теперь макрос такой: Function Main() { // проверка наличия NC-файлов if (folder('NCProgram')!=0) { // имя проекта STRING proj = project.name // путь к модели STRING ModelPath = folder('Model')[0].Path // название модели (без формата) STRING ModelName = folder('model')[0].Name // поиск позиции $ModelName в строке $ModelPath (0-начало) REAL Pos = position($ModelPath, $ModelName) // отнимаем от пути к модели имя модели STRING path = substring($ModelPath, 0, $Pos) // формируем путь для перехода STRING dir = $path + "\\NC_" + $ModelName // проверка наличия пути if dir_exists($dir) { // если есть - переходим CD $dir } else { // если отсутствует - создаем и переходим MKDIR $dir CD $dir } PATHSELECTOR PATHLISTS LISTCHANGE OUTPUT PATHSELECTOR PATHLISTS CLEAR PATHSELECTOR PATHLISTS ADD PROJSELECTOR $dir EDIT NCPROGRAM PREFERENCES FILEMASK "{ncprogram}.tap" EDIT NCPROGRAM PREFERENCES TAPEOPTIONS "C:\Users\Admin\Desktop\Houfek\постпроцессор рабочий\Fanuc Houfek.pmoptz" } -
Автор: Slavdos · Опубликовано:
очень интересно как и что операторы могут поднастроить .
