Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как на разрезе сборки показать условное изображение резьбы?
Если на детали есть условное обозначение резьбы, то найти на дереве конструктирования  и указать отобразить условн.обозначение ( клац на "очки")
клац на "очки"
Хоть клац, хоть не клац, ничего не меняется.
достаточно указать схему отдельным видом на сборке.
В принципе я имел в виду то же самое
что-то вроде "заделка согласно тех. процессу".
Тогда это должно быть отображено в карте тех процесса (но это уже головная боль технолога)
Да ничего это не даёт. Попробуйте, сделать разрез на какой-нибудь детали с резьбой, останется потом условное изображение?
Вот!
Странно, почему у меня не получается. Пока деталь не в сборке, всё видно, только переношу в сборку, резьба пропадает.
Сделал резьбу вырезом по траектории. Так теперь деталь вообще не режется.
Почему?
Почему?
А эта закладная гайка<1> случайно не эта?
"Закладные гайки" это вот эти:
Привязку над стрелкой удали и поставь угол между ними менее 90 град. Если разрежет, значит после выреза остается тело нулевой толщины и поэтому SW не хочет резать.
и еще одно, при разрезе сборки выдает сообщение, какие тела резать. Пробовал выбирать все тела или указанные (и естественно указать только те, что должны быть разрезаны)?
Не увидел версию SW? Если 2011 или ниже, то можно и модель посмотреть.
Привязку над стрелкой удали и поставь угол между ними менее 90 град. Если разрежет, значит после выреза остается тело нулевой толщины и поэтому SW не хочет резать. и еще одно, при разрезе сборки выдает сообщение, какие тела резать. Пробовал выбирать все тела или указанные (и естественно указать только те, что должны быть разрезаны)?
Всё сделал, ничего не получается. Выбирал и все тела и из списка. Ничего.
SW2013
Вот что интересно, уменьшил глубину реза до 6мм, всё нормально, но только ставлю 7 мм и более, уже не режет!
Ничего не понимаю.
Вид-все примечания
Давайте сборку со всеми входящими деталями - будем разбираться с Вашей проблемой.
Здравствуйте, у меня такая проблема: по работе прислали объекты в SolidWorks (сама работаю в 3D MAX), проблема в том, что у объектов каждая деталь в разном файле. Скажите можно как то их объединить в один, а то у меня на каждый объект папка, в которой куча деталей (прям как лего))))Я открываю один файл добавляю другой, и мне предлагается поставить его в любую точку, но т. к. не совсем понятно где должна быть какая деталь, хотелось бы найти что то вроде привязок, которые бы автоматически ставили деталь на место, если это возможно. Некоторые файлы не открываются (у меня Solid Works 2013), пишет что файл будущей версии. Файлы есть формата sldprt, sldasm., не совсем понимаю в чем разница. В последствии надо объекты закинуть в 3д макс, но для начала их бы собрать воедино.....
 sldprt - это файл модели,
sldasm - это файл сборки.
Для начала необходимо найти SW2014 ибо иначе всю сборку целиком ты не откроешь (это за детали будущей версии). И, как писали выше, открывать нужно файл сборки, а не каждую деталь в отдельности.
Если есть возможность - попроси, чтобы прислали сборку в каком-то нейтральном формате, к примеру в "*.STEP".
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
