Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как на разрезе сборки показать условное изображение резьбы?
Если на детали есть условное обозначение резьбы, то найти на дереве конструктирования  и указать отобразить условн.обозначение ( клац на "очки")
клац на "очки"
Хоть клац, хоть не клац, ничего не меняется.
достаточно указать схему отдельным видом на сборке.
В принципе я имел в виду то же самое
что-то вроде "заделка согласно тех. процессу".
Тогда это должно быть отображено в карте тех процесса (но это уже головная боль технолога)
Да ничего это не даёт. Попробуйте, сделать разрез на какой-нибудь детали с резьбой, останется потом условное изображение?
Вот!
Странно, почему у меня не получается. Пока деталь не в сборке, всё видно, только переношу в сборку, резьба пропадает.
Сделал резьбу вырезом по траектории. Так теперь деталь вообще не режется.
Почему?
Почему?
А эта закладная гайка<1> случайно не эта?
"Закладные гайки" это вот эти:
Привязку над стрелкой удали и поставь угол между ними менее 90 град. Если разрежет, значит после выреза остается тело нулевой толщины и поэтому SW не хочет резать.
и еще одно, при разрезе сборки выдает сообщение, какие тела резать. Пробовал выбирать все тела или указанные (и естественно указать только те, что должны быть разрезаны)?
Не увидел версию SW? Если 2011 или ниже, то можно и модель посмотреть.
Привязку над стрелкой удали и поставь угол между ними менее 90 град. Если разрежет, значит после выреза остается тело нулевой толщины и поэтому SW не хочет резать. и еще одно, при разрезе сборки выдает сообщение, какие тела резать. Пробовал выбирать все тела или указанные (и естественно указать только те, что должны быть разрезаны)?
Всё сделал, ничего не получается. Выбирал и все тела и из списка. Ничего.
SW2013
Вот что интересно, уменьшил глубину реза до 6мм, всё нормально, но только ставлю 7 мм и более, уже не режет!
Ничего не понимаю.
Вид-все примечания
Давайте сборку со всеми входящими деталями - будем разбираться с Вашей проблемой.
Здравствуйте, у меня такая проблема: по работе прислали объекты в SolidWorks (сама работаю в 3D MAX), проблема в том, что у объектов каждая деталь в разном файле. Скажите можно как то их объединить в один, а то у меня на каждый объект папка, в которой куча деталей (прям как лего))))Я открываю один файл добавляю другой, и мне предлагается поставить его в любую точку, но т. к. не совсем понятно где должна быть какая деталь, хотелось бы найти что то вроде привязок, которые бы автоматически ставили деталь на место, если это возможно. Некоторые файлы не открываются (у меня Solid Works 2013), пишет что файл будущей версии. Файлы есть формата sldprt, sldasm., не совсем понимаю в чем разница. В последствии надо объекты закинуть в 3д макс, но для начала их бы собрать воедино.....
 sldprt - это файл модели,
sldasm - это файл сборки.
Для начала необходимо найти SW2014 ибо иначе всю сборку целиком ты не откроешь (это за детали будущей версии). И, как писали выше, открывать нужно файл сборки, а не каждую деталь в отдельности.
Если есть возможность - попроси, чтобы прислали сборку в каком-то нейтральном формате, к примеру в "*.STEP".
      А он не мешает потом работать? Пакет этот?
    • NSerg
      Спасибо, но мне бы как раз  Cimco DNC +MDM и EDIT настроить со станком
      @boomeeeer@Guhl ставите китайский языковой пакет и устанавливаете китайский в качестве основного для программ не поддерживающих юникод. правда удалить потом китайский пакет не простое занятие а проще поставить китайскую виндовс в виртуалку и там производить манипуляции по переводу комментов
    • Arhgeo
      Спасибо большое, после небольшого исправления макрос работает. Была проблема с выбором пути сохранения Nc папки - сохранял рандомно в любое место. Заменил строчку STRING dir = $path на STRING dir = $path + "\\NC_" + $ModelName  ну и прописал свой постпроцессор. Теперь макрос такой: Function Main() {     // проверка наличия NC-файлов     if (folder('NCProgram')!=0) {         // имя проекта         STRING proj = project.name         // путь к модели          STRING ModelPath = folder('Model')[0].Path         // название модели (без формата)          STRING ModelName = folder('model')[0].Name         // поиск позиции $ModelName в строке $ModelPath (0-начало)          REAL Pos = position($ModelPath, $ModelName)         // отнимаем от пути к модели имя модели         STRING path = substring($ModelPath, 0, $Pos)         // формируем путь для перехода             STRING dir = $path + "\\NC_" + $ModelName         // проверка наличия пути         if dir_exists($dir) {             // если есть - переходим             CD $dir         } else {             // если отсутствует - создаем и переходим             MKDIR $dir             CD $dir         }         PATHSELECTOR PATHLISTS LISTCHANGE OUTPUT PATHSELECTOR PATHLISTS CLEAR PATHSELECTOR PATHLISTS ADD PROJSELECTOR $dir         EDIT NCPROGRAM PREFERENCES FILEMASK "{ncprogram}.tap"         EDIT NCPROGRAM PREFERENCES TAPEOPTIONS "C:\Users\Admin\Desktop\Houfek\постпроцессор рабочий\Fanuc Houfek.pmoptz"     }
    • Slavdos
      очень интересно как и что операторы могут поднастроить .
      https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/disabling-the-servo-axis-840d/171825 учтите что даже если вы отключите ось плк вероятно все равно будет запрашивать реф. и работать не получится ведь у вас же не съемный поворотный стол когда станкостроитель предусматривает в логике плк его полное отключение
    • RomanSV
      Кто ни будь может подсказать как можно программно отключить привод? Это в машинных данных привода делается или где то в другом месте? Управление на Sinumerik 840D.
      В апреле компания «Топ Системы» провела Весеннюю школу САПР 2024 — серию открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Делимся записью второго дня, часть 2. Иван Сапронов, ведущий эксперт отдела внедрения ЗАО «Топ Системы», раскрывает особенности импорта геометрии из SOLIDWORKS через клиента T‑FLEX DOCs. Темы: Настройка модуля интеграции и наследование исторических данных из проприетарного формата Настройка сервиса конвертации и импорт исторических данных в формат T-FLEX CAD в ЭСИ T-FLEX DOCs Демонстрация функциональных возможностей модуля интеграции T-FLEX DOCs и SOLIDWORKS Возможности прямого моделирования на сконвертированных данных, ассоциативность grb-файла с исходным форматом Смотреть ВК видео Смотреть на RUTUBE View the full article
      здесь не тот случай. Речь не про аварийные сообщения, а про комментарии в ладдере
    • TVM
      Есть вероятность, что при изменении реверсе направления в базовой кромке, размер ребра кромки будет больше на толщину материалла. Толщщина 5мм.?
