Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
но увы, не нашел способа,
расстояние от одной плоскости до другой = размер. У него есть имя. Всё конфигурируется.
Спасибо, уже после того, как написал сообщение разобрался. ПКМ на плоскости - конфигурация свойства и там в таблице проставляется размер
post-6167-0-76415200-1386946981_thumb.png post-6167-0-13967100-1386947003_thumb.png
и сразу создается новая конфигурация, даже не надо открывать ConfigurationManager.
А я сначала пытался через "Плоскость - Редактировать определение"
(SW2014 SP1)
Можно ли сделать так , чтобы она продвинулась немного , а затем вернулась в исходное место и снова начала двигаться . То есть . можно ли задать два направления?
Может тут будет, что-то интересующее вас: http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files-05.htm
посмотрела , но как-то всё там сложновато  для новичка ..
мне бы понять на принципе 2-х моделей в сборки .. возможно ли такое сделать ?
например, есть такая сборка , как на рисунке ; возможно ли применить линейный двигатель , чтобы кольцо двигалось вперёд и назад , а не только вперёд? подскажите, пожалуйста
Изменено пользователем Nastya777
Zergus - большое спасибо. А какими инструментами вы это сделали? (мне на будущее)
Пожалуйста :)
Вы нажмите "Редактировать эскиз" на последнем вытянутом вырезе, который я и создал, там будет видно, что на торце создан эскиз, в который была преобразована кромка окружности командой "Инструменты > Инструменты эскиза > Преобразование объектов", а дальше сделан Вырез-Вытянуть - через все.
Здравствуйте.
Подскажите как повернуть плоскость? Вроде бы уже однажды поворачивал плоскости между собой, в другом проекте - и всё получалось. А в этом проекте, что бы ни делал - она у меня либо разворачивается перпендикулярно оси, либо сливается с осью.
Прикреплённые файлы: Рулевая рейка Ауди (137 Кб)
ОТМЕНЯЕТСЯ. Уже решил добавлением 3-й плоскости.
Изменено пользователем Handrusik
Здравствуйте. У меня тут проблема небольшая. Делаю систему ГРМ, в которой клапан один за другим производят впуск-выпуск. Но в ходе выполнения появилась одна проблема: не сжимаются пружины на направляющей клапана. Я и сопряжения все делал, и в анимации пробовал "вставлять пружину между двумя компонентами". Она просто ходит сквозь пластину под клапан. Как это сделать - ума не приложу. На скриншоте выделено красным:
Файл большой, поэтому пришлось залить на рыгхост, вирусов нет. В самом архиве файл "Семенов сборка начало.SLDASM". Версия 2012 года. Помогите, пожалуйста.
http://rghost.ru/51040606
Изменено пользователем MetalGear
Нужно задать зависимость (длины пружины от положения клапана, относительно какой-нить зафиксированной точки) через форуму...
Или попробуйте "Механические сопряжения - кулачок" (см. тут)...
Или можно попробовать привязать к этому - Сопряжение Ограничения...
Доброго времени суток. Подскажите, возможно ли каким-нибудь образом сборку сделанную конфигурацией SpeedPack сделать не разрезаемой (при разрезе) в сборке высшего порядка (или хотя бы банально скрыть)?
Я пока не работал  с конфигами SpeedPack, но осмелюсь предположить, что возможность исключить его из списка разрезаемых деталей все же существует.
она как бы есть (такая же как и в общем случае), но только почему то не работает...
С какого-то момента размеры, элементы (линии...) стали выводиться в чертеже только в черном цвете.
Т.е. хоть в настройках цветовой схемы задан серый цвет для чертежных размеров, но они выводится черными. Также и с линиями, на "цветной" слой их завожу, но они все равно черными остаются. При этом все старые размеры, линии нормально меняют цвет.
Может настройка какая где есть?
Спасибо.
Еще, все детали, сборки, открываются только в одном окне. Т.е. нет возможности переключаться между ними через панель задач винды. Там только отображается один активный документ. Может тоже какая настройка есть?
Т.е. хоть в настройках цветовой схемы задан серый цвет для чертежных размеров, но они выводится черными. Также и с линиями, на "цветной" слой их завожу, но они все равно черными остаются. При этом все старые размеры, линии нормально меняют цвет. Может настройка какая где есть?
Возможно, стоит обратьть внимание на режим отображения цвета
CTRL+F6 или (если Win7) мышкой наводишь на значёк программы в панели задач и там выбираешь какое из окон активировать.
Здравствуйте.
Не могу согнуть П-образный кронштейн, из-за того что опция Сгиб не активна. Подскажите в чем дело?
Сначала нарисовал полностью левую половину и пытался отзеркалить - отзеркаливалось всё кроме кронштейна. Тогда сделал откат, и решил оба кронштейна рисовать вручную, но почему-то, после того нарисую первый, второй мне уже нарисовать не дают. :confused_1:
Прикреплённые файлы: Рама (500 Кб)
Потому что эта опция только для листового металла. Попробуй преобразовать этот элемент в листовой металл предварительно сняв галку с опции "Результат слияния".
А еще лучше не строить эту конструкцию многотелом, это же нормальная сборка.
Не могу согнуть П-образный кронштейн, из-за того что опция Сгиб не активна. Подскажите в чем дело?...
Полосу отката поднимите вверх (над развёрткой).
Всё согнётся.
Plumber
...А еще лучше не строить эту конструкцию многотелом, это же нормальная сборка
Полностью согласен, многотел не для этого случая.
Здравствуйте.
С кронштейном разобрался - он у меня появился, хотя SW и ругается на его присутствие (меня это устраивает). Благодарю!
Делаю как получается (слово "умею" тут неуместно). Других путей пока не знаю.
Очередная проблема: пытаюсь согнуть крестообразную листовую заготовку, попарно: два конца в одну сторону, два в другую. При попытке добавить в эскиз1 3-ю и 4-ю линии сгиба, SW начинает ругаться. Сначала думал, что слишком близко линии горизонтальных сгибов к линиям вертикальных, но раздвинув линии сгибов убедился, что это не причина. Пробовал менять радиусы сгибов - тоже не помогло.
Прошу вашей подсказки.
Прикреплённые файлы: Скобка (100Кб)
@@Handrusik,
1. не плохо было бы озвучить Вашу версию Солида - мой файл выкладывать бессмысленно, у Вас не прочитает...
2. у Вас большой радиус гиба (красный) и заходит на боковые "крылья"
уменьшите его или сдвиньте линию гиба...
3. линии сгиба можно рисовать в одном эскизе и сгиб делать опцией "Нарисованный сгиб"...
    • Nod801
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
