Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Если Ваша версия SW - 2011 и меньше, то могу посмотреть выложенный Вами файл.
Деталь сделана в 2007 -ой . Вот)
Деталь.rar
Деталь сделана в 2007 -ой . Вот) Прикрепленные файлы  Деталь.rar   48,07К   0 Количество загрузок:
Вообще-то я писАл не Вам.
Но могу и Вам.
Общая логика у Вас правильная.
Основная ошибка (ляп) - спираль была короткой (0,25 оборота). Указана нижней красной стрелкой (сейчас три оборота).
Вторая ошибка (некорректность) - эскиз был не определён. Указан верхней красной стрелкой (сейчас эскиз определён).
Но могу и Вам.
Спасибо, но мне нужно было , чтобы был вроде один оборот ,и вырез что-ли внутри
Но могу и Вам.
Вот чтобы было так- не получается(
Спасибо, но мне нужно было , чтобы был вроде один оборот ,и вырез что-ли внутри.
Можно один оборот и внутри (нужно размерами передвинуть эскиз). Только как физически вы будете резать такую спираль (не на проход)?
attachicon.gifДеталь1.rar
В смысле внутри ?
Да я не могу сообразить , как оно вообще именно так может выглядеть . Оно на рис. какое-то объёмное что-ли , а на практике не так совсем
Просто, судя по-скрину - остальные витки спирали просто не попали в скрин, поэтому и "вроде один оборот"...
В смысле внутри ?
Для построения модели, не принципиально с какой стороны будет вырез - главное, правильное построение спирали и выреза...
А уж с какой стороны будет вырез зависит от задачи, т.е. с какой стороны цилиндра расположить вырез...
Здравствуйте . SW изучаю недавно и появилась такая проблема: как сделать три выступа на цилиндре? Нужно , чтобы углы между ними были одинаковые(например , по 60 градусов). Я пробовал это сделать так: создал окружность;вытянул её;включил временные оси ;потом нажал вид справа -отобразить ; вставка-справочная геометрия-плоскость-через  ось и плоскость справа (задал 60 градусов). А вот дальше построить три эскиза у меня не получилось , не правильно происходит вытягивание.
Пожалуйста, помогите с этим вопросом . Не могу вникнуть , как это правильно делается(
Заранее огромнейшее спасибо!
Вот что должно получиться( вместо 2-х выступов нужно 3 сделать) , и то , до чего я дошёл(
Деталь_выступ.rar
вариантов масса...
можно сделать один выступ, другие два получить массивом
вариантов масса...
Да я понимаю, что это должно быть очень легко . Но пока новичок ,  что-то не понимаю конечно.
У меня даже один выступ не очень получается
Если один выступ. то у меня только так получается:  совсем не так(
1.rar
может быть, поможет...
а вообще-то лучше повысить версию SW - в более высоких версиях есть хороший встроенный учебник (вот за SW2007 ничего не скажу - не помню)
ого!круто как. вот так мне и нужно сделать . как сделать хотя бы один выступ? у меня не получается нарисовать прямоугольник так,чтобы он прилегал  к цилиндру . помогите, пожалуйста , как это возможно сделать?
Самым простым решением вопроса для Вас, пройти встроенную обучалку (ка и советует  swv_06). Вы изначально выбрали неверный путь построения.
@@koder, Или чего-то не понимаю или одно из двух - а почему Вы не сделаете начальный эскиз сразу с выступами (круговым массивом - в эскизе это проще) и уже потом вытягивать???
А вообще, вытягивание "выступов" не сложно, если строить их НЕ на плоскости (как у вас на скрине) - а сделать эскиз на плоской грани круглой бобышки...
И строить опять же эскизом с массивом из 3х прямоугольников (круговой массив) - будущих "выступов"...
Да я пытался сразу на эскизе выступы нарисовать , но ничего не получается
я сначала рисовал окружность ,прямоугольник , потом инструментом "Отсечь" отсекал всё лишнее, чтобы прямоугольник не выходил за пределы. Но так не получается вытянуть (
помогите , пожалуйста , а то , чувствую, что совсем не то делаю
надо браться за "букварь", ибо изучение методом тыка, да к тому же самостоятельно отнимет массу времени и нервных клеток
Необходимо выбрать контуры (у Вас 2 замкнутых контура). Сперва можно вытянуть цилиндрическую часть, затем выступ и сделать круговой массив элементов (выступ).
Да, как писали выше - учебник не помешает и даже необходим!!!
Удалите перемычку (радиус) между линиями выступа - контур эскиза ДОЛЖЕН быть один, а у Вас на скрине 2 замкнутых контура....
В принципе можно и так делать, но в этом случае нужно будет указывать область для вытягивания (на левой панели бобышки есть опция)...
Т.е. тыкать сначала в кружок, затем в выступы - что бы в итоге получилась нужная форма для вытягивания...
Один из вариантов построения
Да, учебник не помешает и даже необходим!!!
Спасибо большое! Вроде получилось сделать так, как нужно.Сделал один выступ , потом круговой массив по 100 градусов.
Можно ещё вопрос задать? Мне к этому цилиндру с выступами нужно ещё сделать кольцо с 3-мя вырезами , чтобы цилиндр вошёл в кольцо . Я попытался из эскиза цилиндра сделать вырез , вроде получилось , но вот круговой массив не получается  создать , только один вырез пока что есть
ВЫСТУП.rar
КРУГ.rar
@@koder, Поздравляю - но для избежания массы вопросов в будущем по разным поводам, воспользуйтесь "Учебными пособиями" на правой панели Солида...
И посмотрите небольшую видяшку постом выше...
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
