Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
День добрый. Помогите ПЛИЗ. :worthy:
Немогу понять в чем дело, :angel_sadangel: есть чертёж сделан в SW2010 шрифт примечаний, размеров и тд. Arial обычный нажимаю сохранить как PDF.
Открываю PDF файл а там шрифт наклонный. :blink:
Может кто вкурсе как это исправить? :unsure:
Не СОХРАНЯТЬ КАК... PDF.
Лучше напечатать на виртуальный PDF-принтер.
Простите за серость. :worthy:
А это как? :boxed:
Ставите себе виртуальный принтер (я пользуюсь PDF-Creator).
Потом Файл-Печать-Выбираете виртуальный принтер (в моем случае PDF-Creator)-Получаете PDF-файл.
Огромное спасибо. :cool:
Ребят такой вопрос, если я сделаю чертеж в Solidworks 2010 смогу ли я его открыть в Solidworks 2006 ?
Нет. Можно сохранить в стороннем формате (.dwg, .pdf, .tif)
Подскажите плиз, как переместить чертежный вид с одного листа на другой. :gun_guns:
Прямым перетаскиванием, в дереве проектирования.
Допустим есть чертеж, в нем - несколько листов, на каждом отдельная деталь одной сборки. Подскажите, плиз, как из этого файла чертежа извлечь один лист одной детали и получить чертеж на эту деталь в отдельном файле.
Сохранить как... и удалить ненужное.
Создайте пустой чертеж. Из дерева проектирования, открытого чертежа сборки, скопируйте нужный лист (листы), и вставьте в новый чертеж. Сохраните.
P.S. Можно сперва скопировать лист (листы), а затем создать новый чертеж, и вставить.
итересно.. надо в буфер обмена копировать ? через ctrl+C не копируетя, перетаскиванием не тащится.
Копируется (Ctrl+C) и вставляется (Ctrl+V). Копируем листы в дереве (и вставляем в дерево).
у меня пишет - "копирование в буфер не удалось"
только сейчас заметил, что в подписи на форуме у меня написано СВ2012. на этом рабочем месте на самом деле стоит 2007й СП0. наверно из-за этого?
Я работаю в SW 2008 SP0. Посмотрите в справке "Копирование и вставка видов" (в разделе "Копирование и вставка видов" написано, что листы в другой документ копировать нельзя, а в разделе "Копирование листов" написано что можно :clap_1: ). Попробуйте копировать виды.
Добрый день уважаемые пользователи!
Подскажите, пожалуйста, в какой программе или приложении solidworks есть возможность смоделировать заливку заготовки пластмассой(анимация+желательно указание образовавшихся швов линий спая и возможных дефектов)?
есть ли какие-нибудь учебные пособия по этому вопросу?
Изменено пользователем dima08
Возможно, Вам поможет модуль проливаемости SolidWorks Plastic (прочитал <noindex>здесь</noindex>)
да, слышал про такую программку, спасибо, т.е. в самом солиде такой возможности нет и искать не стоит?
<noindex>Здесь</noindex> написано, что модуль доступен в профессиональной и премиум версиях. Посмотрите на оф. сайте.
Спасибо, попробуем.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Nod801
    • americanetz93
