Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Не вижу никакого листового металла: на первой картинке - развертка поверхности, на втором и третьем одно и тоже (судя по дереву) и где там присутствует развертка листового металла непонятно (если она есть).
По второй и третьей картинке вопрос - это один и тот же файл или они разные? Сужу по надписи в самом верху.
Вот сделал развертку с помощью BlankWorks:
Вот у Вас, как раз, нет значка листового металла. А меня есть - Seet Metal.
В CATIA есть несколько кнопок для развёртки/свёртки.
Деталь SEDLO, указано верху.
А так могём?
ran3d
Мало того, достоверность правильности заготовки для штамповки на практике проверялась? Не примите за ехидство - просто интересно. Или надо вводить какие-нибудь коэффициенты и т.д.?
Мной не проверялась. Но об этом речь не идёт. Кроме того, психология развёртки в обеих САПР одинакова, исходя из картинок.
Alexey88
До Ансиса не дорос пока :lamo:
Тут с моделированием разобраться, и то б за счастье.
Вот еще вариант.
Размеры файлика все дуются и дуются.
Уж не знаю, что у вас за компьютеры, которые могут обсчитать испытания полномасштабной модели, но вот моделировать десятки метров с допусками в доли миллиметра трудновато для моей машинки :rolleyes:
Изменено пользователем Dna
После конвертации в .x_t (.x_b), можно (скорее нужно) открыть на своей машине, и проверить на наличие ошибок. Иногда после открытия и проверки геометрии, находятся ошибки, автоматически исправляются, а затем снова конвертирую (и вновь проверка). Только в этом случае, Вы можете быть уверены, что отсылаете не "битую" модель.
P.S. Вероятно, имеет смысл проверять после конвертации и в другие форматы, но я ими просто не пользуюсь (ну или почти не пользуюсь).
3 раза открывал проверял и пересохранял .x_t (.x_b) в .x_t (.x_b), поверхностей с ошибками не было, распознавалось как тело.
А компас все равно как поверхность видит, причем одна грань (поверхность вращения) детали теряется! :flush:
Скажите, а в какие форматы примерно такого же качества без потери размеров и прочего можно сохранить сборку и детали?
Alexey88
Вот еще вариант.
Супер!, моделька замкнутая, спасибо!
Размеры файла мне не важны, так-как в итоге его не будет, только ее контур будет присутствовать.
Если у вас есть время и желание то не могли бы помочь еще со следующими аспектами (в противном случае отпишитесь, пожалуйста, ваша помощь уже и так очень существенна):
увеличить радиус обтекателя еще в 1,5 раза. Аналогичное увеличение радиуса спереди. Так же радиус между бортом корабля и днищем очень крутой, в большей степени по середине. Желательно срезать немного нос и более плавные переходы у обтекателя винта, приложенные скрины соответствуют с порядком выше изложенного(к каждой проблеме 2 скрина: первый это общий вид, второй непосредственная деталь, радиусы не должны соответствовать овалам, ими я хотел показать что именно надо сделать):
увеличенный скрин борта почему-то уехал, он идет 6-ым рисунком
Изменено пользователем Alexey88
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Необходимо расположить несколько чертежей на одном листе. Как это сделать?
Пробовал следующие способы:
1)Сохранить в пдф чертёж каждой детали, а потом вставить их все на лист, через "вставка"-"объект"-"из файла". Сами чертежи в pdf сохраняются нормально, но при вставке на лист из .pdf качество сильно падает.
2)Сохранить в .dwg. Не очень удобно и править чертежи в автокаде не хочется.
3)Старый макрос для 2003 солида, который сам компонует чертежи на листе при печати. Но я буду распечатывать чертеж в копи-центре, поэтому модель плоттера мне зарание не известна.
И да, Солид 2010 версии.
И ещё такой маленький вопрос: как настроить отображение сообщений на форуме. Не удобно открывать посты по одному через древо.
Изменено пользователем Munchkin
Формируете формат А1 из меньших форматов для диплома? Сохраните чертежи в .pdf, вставляете в Adobe Acrobat Pro, и нормально собираете.
можно импортировать детали в Компас, выбираете там нужный формат печати, компануете
Чтение мыслей не практикую - поэтому не совсем понятно, что у Вас на экране...
Внизу страницы есть 2 окошка - Выбор стиля (стоит - IPB-3) и Язык (стоит - Russian)...
Или у Вас может текстовая версия форума, если так, то в самом низу есть строчка "Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке."...
Если что-то другое - приложите скрин, в полной версии ответа есть кнопка Обзор...
Arobat'a Pro у меня нет. А в компас, если я правильно понимаю, перегнать напрямую нельзя. Про саму возможность скомпоновать чертежи в компасе мне известно. Однако в компасе мне работать неудобно, уж очень привык к солиду.
Хотелось бы сделать компоновку именно штатными методами SW.
При открытии любой темы у меня отображается оп-пост и древо ответов. Скорее всего буду читать в текстовом виде.
Alexey88
Увы, порадовать особо нечем :surrender:
Не хватает у меня навыков обращения с поверхностями. :wallbash:
Попытался, как смог. Надеюсь, прорехи 0.14 мм не посчитются за разрыв. Лучшего добиться не удалось. При этом, сопряжения с днищем позорные :mad:
Эх.........
Такая тема уже была - сделайте А1 и просто накидайте на него нужные Вам чертежи (вставляя их в пустые виды)...
Если уж так - то есть ветка <noindex>Работа форума</noindex>, можете там задать свой вопрос...
Alexey88
Для предложенных "небольших" исправлений геометрии корпуса, проще его заново построить... В дополнении ко всему, это скорее будет нечто похожее на теоретические обводы судна, т.к. все исправления вносятся на глаз. Уважаемый Alexey88, программа, с помощью которой получена поверхность данного корпуса, известна (насколько я понял), может быть сгенерировать корпус необходимый Вам, а затем вносить исправления (сшить поверхности, и увеличить радиусы скруглений)?
P.S. Все вышесказанное, не более чем мое личное мнение.
Alexey88
Эх.........
посмотрел, кораблик стал выглядеть корявенько, но сетка ложится как надо ошибок нет (хотя и отображает минимальное значение грани 4,6561e-002 m, видимо из-за разрывов), но все это детали, в общем все отлично!!!, благодарю за проделанную работу, надеюсь смогу когда-нибудь ответить тем же
p.s Мне кажется или кораблик стал несиметричным?
К сожалению, модель открыть не могу (возможно, версия .x_t выше 18.1). Откройте модель в SW. и с помощью инструмента "Измерить" ("Инструменты" - "Измерить") проверьте площадь поверхности левого и правого бортов. Если он стал действительно несимметричным, разделите тело, удалите одну из частей, и с помощью зеркального отражения, сделайте корпус симметричным.
корпус взят готовый из фаст шипа, конечно было бы проще строить все изначально по необходимым размерам, это бесспорно. Но судостроительная отрасль мне чужда (на данный момент) на ее изучение уйдет уйма времени. На данном этапе я хочу продемонстрировать навыки анализа судна при помощи cfd, поэтому точная геометрия мне не очень важна, намного важнее задействованная ресурсная база, которая ограничена
спасибо, разница получилась 0,2 м^2, разница не существенна, но расскажите как можно отрезать половинку кораблика
Элемент "Разделить" ("Вставка" - "Элементы" - "Разделить"). В качестве инструментов для отсечения, используйте плоскость симметрии корпуса (в Вашем случае, это плоскость "Сверху"). Если выставить галку "Абсорбировать выбранные тела", выбранное тело (разделенная часть) будет удалено автоматически.
выбрал, плоскость, выбрал детали, нажал разделить в итоге все судно удалилось, в чем подвох?
Выбрать (с нажатой галкой "Абсорбировать выбранные тела") нужно только одну (удаляемую) часть корпуса.
у меня выделяются только целиком отдельные части конструкции
