Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Да, именно так я и сделала, совпадение кольцевой кромки с точкой на сферической поверхности. Вчера почему-то не смогла до этого додуматься. А модельку в этом формате сюда выложить не получается, к сожалению. Пишут, что мне запрещено загружать такой тип файлов.
Я говорил, об обратном – сопряжении точки на кольцевой поверхности (с большой долей вероятности, она там уже есть (на эскизе профиля элемента вращения)) и сферы.
Нужно заархивировать.
Точки на кольцевой кромке нет, потому что внутренние цилиндрические поверхности оправы я создавала не вращением, а вырезом в цилиндрической болванке.
сборка_линзы.rar
Как Вы понимаете, сборка, восстановленная из Parasolid, не имеет ни каких сопряжений. Собрал, вновь.
Спасибо, я поняла ваш способ сопряжения. Как я понимаю, результат одинаков? Тогда оставлю свой вариант)
Вариант будет одинаковый, если Вы не собираетесь менять размер линзы, оправки или резьбового кольца. Если одна из указанных деталей изменится, то точки на сферической поверхности линзы должны сместиться (в ином случае возможна интерференция). Для смещения точек, эскиз должен быть либо построен в контексте сборки, либо задаваться уравнением, а в этом случае, предложенный мной способ проще.
Я понимаю, что при изменении размеров мое сопряжение неудобно. Ваш способ, конечно лучше. Но размеры меняться не будут, поэтому не буду пересобирать заново, просто учту на будущее ваши советы. Еще раз спасибо.
Добрый вечер.
Возник следующий вопрос, как можно подправить геометрию без больших кровоизлияний, а именно:
лот номер 1
убрать зазор между двумя объемами
лот номер 2
убрать малые радиусы кривизны
лот номер 3
сгладить поверхность и убрать угол между бортами
заранее благодарю
лот номер 1
лот номер 2
лот номер 3
Модельку сбросите (для меня, желательно в Parasolid .x_t)?
Думаю, с первым вопросом будет попроще, а остальное пощупаем.
да конечно, вот она
final_ship__9_m_.rar
да конечно, вот она
Посмотрите модельку (SW 2008). Исправил переход между бортом и баком, и бортом и ютом (могу ошибаться в терминах). Корпус был несимметричен, относительно диаметральной плоскости, потому для редактирования был взят левый борт. Торцевая плоскость бака, имела угол более 2 градусов, относительно плоскости миделя, после редактирования, размер бака увеличился (если это неверно, сделайте откат в дереве конструирования и внесите исправление). По пунктам 2 и 3, я Вам, к сожалению, помочь наверное не смогу, т.к. не в теме, и не представляю, что нужно править (а точнее конечный результат, к которому следует стремиться).
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы бобышка по траектории проходила вдоль всего профиля, а не часть, от точки где она сопряжена с профилем. какое сопряжение нужно сделать? или в настройках определения
Еще вопросик, возможно ли создать бобышку по траектории с таким сечением? или как лучше сделать в данном примере? ( пример для дверного наличника с отдельным окном над ним)
Эскиз профиля и эскиз направляющей траектории, должны располагаться на перпендикулярных плоскостях. Для выбора элементов направления в многоконтурных эскизах (и не только) используйте "SelectionManager" (ПКМ на окне выбора - "SelectionManager").
Контур траектории должен быть один, для окна нужно сделать второй контур...
После протяжки тела соединятся и будет как надо...
Я имел ввиду чтоб вытягивание получилось вот так как на рис.
а так же хотел спросить, почему вытягивается не вдоль всей траектории, а от того места, где соприкасается сечение с профилем.
Заранее спасибо!
andrewterry
а какова конечная цель? Может проще использовать сварные профили?
цель - создать такой наличник, если возможность есть цельным, если нет то более долгий вариант - по отдельности каждую перекладину путем вытягивания и уклона торцов...
Посмотрите в сторону "Сварных деталей" (если это не разовая работа).
Вы просто Гудини. Посмотрел, спасибо, пытался разобраться в древе, но пока это импосибл.
во втором пункте в задней части корабля (обтекаль гребного винта внизу между бортами корабля очень сложная поверхность с малым радиусом кривизны ко всему прочем она вогнутая, нельзя ли увеличить радиус и сделать вогнутость менее крутой?
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
