Сообщения
Автор: Andrey_kzn · Опубликовано:
Добрый вечер уважаемые специалисты! Был оторван от интернета, отписываюсь по итогам нашей работы. Ось мы запустили, едет реферироваться она стабильно, хотя и дрожит. Но работать так можно. Что было сделано: обнаружили что параметр 1990 (юстировка датчика) здесь не работает. Хотя на других станках пользовались им не раз, угол коммутации определялся хорошо. Зато работает параметр 1983 - пользоваться им надо так же, как и 1990, ось должна быть расторможена, включена, и стоять на удержании двигателем. Активировал параметр, угол коммутации изменился. но всё равно результаты были не очень. Вернули назад чередование фаз двигателя, теперь фаза 1 - клемма 1, фаза 2 - клемма 2, фаза 3 - клемма 3. И после первого включения в параметр 431 записалось значение смещения угла коммутации, до этого там были нули. Ось начала ехать реферироваться без выпадения в ошибку. Метод определения угла в параметре 1980 выбрал 0 - на основе насыщения 1+2 гармоники. Ещё раз активировал 1983. Ось едет на реферирование стабильно. После реферирования сделал оптимизацию привода, и на этом завершили. Для перемотанных шпинделей, если он не запускается поможет изменение метода - 1985 =10, НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЯ СТАНОК. -
карту тоже украсть можно а вот палец только на станке при нарушении ТБ мастер сможет от оператора получить -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Лучше банковский терминал поставить и через банковскую карту идентифицировать. Сто рублей снял, значит начал работать -
Автор: Snake 60 · Опубликовано:
Вы бы скрин приложили, а то не совсем понятно. Скорее всего вы не загрузили/указали шаблон СВОЙСТВ детали. Это то, что подтягивается через таббилдер. Советую посмотреть видео нашего коллеги по таббилдеру, там всё подробно расписано и рассказано: https://www.youtube.com/watch?v=yFJD83l7NlI&list=PLPo_is3tibeVvrMuCQhH5sl1hnfvpahiW -
штрих код это отстой его кто угодно предъявить может предлагаю заменить его faceid или сканом отпечатка на планшете -
Автор: Timon1 · Опубликовано:
По фильму. Неплохой. Дитя своего времени, наряду с "Премия", "Гармония". Вопросы поднимаются-ответов нет. Концовки смазанные. Горизонтальные связи решают. В средних городах з/п по машиностроению догнали уровень Мск. Велкоме. -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Я тоже не верю, поэтому предлагаю его отсоединить от нагрузки и крутить -
я надеюсь что на таком станке есть контроль растормаживания осей иначе если контроль отсутствует то возможно все что угодно. хотя если честно я не понимаю зачем определять положение ротора каждый раз если это не линейный или dd мотор ведь у стандартных моторов датчик уже установлен на стадии сборки и наличие этой ошибки лишь предотвращает неконтролируемое движение мотора а учитывая ее формулировку только запутывает диагностику уж лучше overcurrent чем непонятный direct feedback. Без нее мотор бы гудел вращался рывками или не набирал заданную скорость но было бы все гораздо яснее. а если загрязнение z трака приводит к таким ошибкам то что нельзя это диагностировать к тому же есть z метка и ее например у фанук вполне достаточно для регулирования мотора. Главное что неясно что же не крутится вал мотора или датчик на нем. В неисправность обоих датчиков или каналов ацп z трака я лично не верю. -
