Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Поэтому надо использовать команду Выровненный разрез.
вот вам выровненный разрез:
тут речь про другое шла.
...тут речь про другое шла.
Ну и (про что другое)?
Не нравится, что стоят реальные размеры сечения?
Атан
Michael_Mira
галку "местный" поставьте)))
Местным делал изначально
Не ну честно, хватит спорить о пустяках. Может быть мне показалось, может быть я изначально не туда жмакнул (а скорее всего так и есть), но сначала размеры обычного разреза не совпали с телом)))
спешал для Nikollay
обычный разрез (не выровненный) с согласием на местное сечение
Сообщение #1585
Автор сообщения хотел получить выровненный вырез, а случайно сделал местный. Соответственно размеры не совпадают.
А что собственно автор поста имел ввиду?
Независимо от того, какую линию выбрать первой, разрез (его длина) всегда должна быть равной сумме длин отрезков линии сечения и не зависить от направления разреза.
В SW это реализовано криво, но возможно.
После такого разреза еще танец нужно сплясать и бубном помахать.
Для корректного изображения размеров в сложном разрезе, нужно выбирать инструмент "Выровненный разрез".
это в случае с выровненным, в обычном же разрезе - длина это направление взглядов.
Честно, не понимаю что вас не устраивает?
Верхний - обычный, нижний - выровненный
направление разреза будет параллельно выбранной линии, никаких бубнов.
спешал для Nikollay
Сделал все тоже самое сегодня получается также как у вас, выровненный вырез все исправляет.
Добиться вчерашнего эффекта не удалось, с галочкой тесное сечение или без.
Изменено пользователем Nikollay
дык и я про что)) тоже глюкнуло. Лунный цикл чтоль сменился.
Спасибо, действительно то, как должно быть.
Раньше этой кнопкой не пользовался.
Помогите, ребят, пожалуйста. Вопрос срочный. Как восстановить освещение по умолчанию, а то поменял сцену и теперь вот так:
И ничего не могу сделать...
Изменено пользователем Tooi
Ээ.. ну, если нужно срочно, то вставить сборку в новую сборку (там освещение еще по-умолчанию). Или, опять же, создать новую сборку / деталь и сохранить сцену освещения с новым именем. В сборке этажерки загрузить эту сцену.. Или в новой сборке посмотреть настройки всех источников света и отредактировать их в старой.. Или нажать Cntrl+Z, пока не поздно)
Морфеус советует: "Free you mind!"
Ну хоть так. Спасибо огромное, сам бы не допер)
В операции Вырез-Вытянуть 2 удали все данные в поле Selected Contours (самое нижнее).
если можно картиночкой обьяснить...
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
