Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
нашел интересную особенность массива:
Если компонент массива - деталь с конфигурациями, то можно назначать для каждого элемента массива свою конфигурацию. При этом, если размер детали меняется в направлении массива, то не совсем понятно как меняется шаг массива. или шаг массива берется по центрам масс компонентов?
Шаг массива не зависит от размера детали, и точка берется всегда с исходной конфигурации.
"Семё-ё-ён Семёныч"(с)
Понял: Шаг массива берется по исходным точкам, а у меня исходная точка в центре детали.
streamdown, JohnsonN - спасибо, разобрался.
а это хорошо что нашли)) бум знать!
Данную функцию массива активно использую при расстановке устройств управления и сигнализации, табличек с надписями (шильдиков), выполненных с использованием конфигураций. Очень экономит время. :drinks_drunk:
Реально ли применить привязку "Кулачок" для незамкнутой поверхности (красная)?
И вообще, есть ли подобного рода привязка?
Эскизы рисовать умею, но не хочу.
Нельзя. Кривая для "КУЛАЧКА" должна быть гладкая.
Это как "гладкая"?
Вы хотели сказать замкнутая?
И еще: есть паз под углом, в нем ось подвижная. Так вот когда ширина паза и диаметр оси одинаковы, то "кулачок" не работает.
Гладкая - это когда "гладкая", без тупых и острых углов.
Душа желает примера гладкой незамкнутой поверхности с сопряжением "кулачок".
Michael_Mira
Я вот не понял, кто спрашивал про кулачок?
Вам ответил, что, по крайней мере нужна гладкая траектория или поверхность.
Что непонятного?
При чем здесь гладкая поверхность? (Ваше понимание гладкости).
Вы не правы:
подскажите пожалуйст, как можно повернуть деталь на её чертеже в изометрии, если она стоит "Спиной" ??? (чтобы изометичекий чертеж из сборки был повернут "лицом" к читающему чертеж?)
Сделайте соответствующую проекцию вида ("проекционный вид").
Michael_Mira
галку "местный" поставьте)))
Местным делал изначально, для эксперимента привязыватся легче было.
Nikollay
Michael_Mira
:smile:
2012 тоже косяк, может делаем чего неправильно?
А хотяяя...
Обычный разрез с галкой "местный"
Честно, не знаю что там и как работает, но с первого раза тоже солид косякнул.
Потом вот:
Nikollay
Michael_Mira
:smile:
А хотяяя...
Чудеса.
Вы же хотите развернуть (выровнять) разрез. Поэтому надо использовать команду Выровненный разрез.
Если на Вашем (последнем) скрине при выборе линии сечения последней указать не вертикальную линию, а наклонную, то сечение отобразится вверху слева (в данном случае).
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
