Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здрасте! такая вот штука: есть сборка в которая состоит из двух под сборок. так вот, эти под сборки сопрягаются через болтовое соединение, то есть, фланец прикручивается к стенке. так вот, после редактировании сборки с фланцем, положение отверстий под крепеж изменилось, в следствии поворота фланца на какой-то угол, определить этот угол- галяк))) как так можно в главной сборке забахать дырки под крепеж в второй сборке учитывая изменения положение отверстий в первой....замудрил как-то))) по идее ничего сложно, но блин не могу догнать как это сделать. есть такая конечно функция как отверстие или крепежь или в сборке, но когда выполняешь это действие то по выходу из основной сборки, в под сборке нет отверстия которое было в основной....дурь получается...
Доброго времени суток... У кого-то был опыт моделирования цепей? Что-то вроде таких
Создайте одно звено (деталь), а далее (уже в сборке) соединяйте скока надо...
Для удобства привязок, в детали лучше вставить отдельные точки (на вершинах дуг) и сделать это лучше отдельным эскизом (что бы в сборке можно было высветить)...
Можно делать привязки и просто по граням дуг....
Big Ka
я тож чёта не догоняю (не телепат) или скрин, или файл - тогда может чё пойму...
Так и поступил :)
та есть вкладка "Область действия элемента"-поставить галку "распространить в деталь"
Big Ka
Это не Ваш случай.
Вам необходимо научиться работать с взаимосвязями. Строите фланец с отверстиями, в сборке выбираете стенку и жмете "редактировать в сборе". Строите эскиз отверстий, ссылаясь на отверстия во фланце (Или наоборот). При изменении расположения отверстий на фланце, отверстия в стенке будут тоже меняться.
После переделки детали многие массивы в сборке нужно переобновить. Тупо кликнуть на грань переделанной детали. Все ничего но массивов очень много. КАК отредактировать направление для нескольких линейных массивов одновременно?
Каждый линейный массив придется редактировать по отдельности. Может в Вашем случае лучше было использовать массив управляемый элементом?
Можно задавать их относительно управляющего эскиза... и тогда любые изменения в любых деталях будут до лампы...
Подскажите пожалуйста, как удалить точку на прямой, чтобы стала одной цельной прямой?
(было две прямых, соединил их инструментом удлинить объекты)....
заранее благодарю.
А зачем - неужто мешает???
А вообще никак (точка - это вершина или конец линии)...
И потом, доводка линии ещё одной - это анахоронизьм от Акада или кульмана...
Проще взять линию за ручку и дотянуть её куда надо или просто использовать опцию Удлинить...
А в данном случае, удалите лишние линии (должна остаться одна) и удлините её до нужной гранцы....
А ещё проще - оставьте как есть, это ни кому не мешает (ну может чисто визуально)...
Если Вы соединили 2 отрезка с помощью инструмента "Удлинить" ("Инструменты - "Инструменты эскиза" - "Удлинить"), то удлиняется 1 отрезок, а второй остается. Это можно проверить через ПКМ - "Выбрать другой" (Либо потянув за точку удлинить второй отрезок). Если все это так, то просто удалите ненужный отрезок.
заранее благодарю.
Пользуюсь одной фишкой, но работает непредсказуемо: Выбрать две линии нажать "колинеарный", сразу выбрать точку и нажать Del.
Пробуйте.
Есть ли у солида шорткей на команду "Применить"? Которая зелёная галочка.
Чаще всего Enter.
Но не всегда.
Сам искал и не нашел.
Подскажите пожалуйста, как можно выделив несколько деталей из сборки, сохранить их как отдельную сборку???
заранее спасибо!
