Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, а в solidworks можно создать свое меню? Но не в commandManager, а обычное меню?
Через SolidWorks API (это надо знать программирование применительно к SW и иметь VisualStudio).
Спасибо, это я знаю. Я думал может можно как то создать новую, со своим названием.
Если не секрет, чем не устраивает "CommandManager"?
Можно еще через Win Api, Ассемблер, машинные коды...
Только зачем такие трудности?
Хотел сверху его прикрепить, что бы всегда на виду было, что бы commandmanager не тыкать. Ну сейчас посмотрел, что и не нужно мне это, т.к. нашел интересную штуку, на "S" вызывается)
Tooi
а что в этом "новом" меню хотите видеть?
Нужных кнопок туда, что бы всегда под рукой, так сказать, были.
Как-то я настраивал это меню: и добавлял и удалял...
Искать/вспоминать надо, однако...
Настраивать легко: "S", на этом меню правой кнопкой мыши => настройка. :drinks_drunk:
Привет читающим :) Подскажите пожалуйста как решить мою проблемку:
Столкнулся с трудностями при работе с импортированной геометрией, с компаса импортировался крюк в .IGES, хочу нарезать на нем резьбу, вроде все делаю правильно, а в итоге выходит что то непонятное... Может можно как-то отделить бобышку, созданую в солиде, от импортированного крюка? Резьбу ведь нарезаю на созданной в солиде геометрии, а не на импортированной. Пробовал линиями разделителями работать, что-то не сложилось.
Вот что получается:
Крюк.rar
SolidWorks 2012
Изменено пользователем Frnk
Вот что получается:
У меня собственно вопрос. Зачем Вы пытаетесь смоделировать резьбу вырезом по траектории? Вас не устраивает указать резьба примечанием?
P.S. Не могли бы Вы выложить модель в формате .x_t (Parasolid)
Я что-то не вполне разобрался с этой резьбой примечанием... буду смотреть help.
Крюк_x_t.rar
Frnk
Целая тема, посвященная нарезанию резьбы в модели:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=51363</noindex>
Спасибо за ссылку, только у меня вопрос не столько в технике нарезания резьбы по траектории, сколько о работе с импортированной геометрией.
Обычно резьбу не моделируют, а указывают примечанием "Вставка" - "Примечания" - "Условное изображение резьбы")
С условным обозначение разобрался. В изначально солидовской детали условное изображение получается применить, а для детали, прикрепленной выше не получается. :huh:
У меня все работает.
P.S. Только диаметр бобышки странный, 13 мм...
Хм... Может дело в повторном экспорте :g:
Ну уже не суть, решил проблему использованием инструмента Defeature. Спасибо за помощь :)
Upd:
JohnsonN, Не специально же так вышло :rolleyes:
Объясню цель этих танцев с бубном, дело в том, что нужно продемонстрировать работу Simulation, а крюк дабы не делать в солиде, взял компасовский.
Проблемы не нашел...
Хм... Тогда не знаю что это у меня было. Может дело в том, что в парасолиде пересохранил...
Бросайте .IGES, посмотрим на него.
Вот такой был исходный файл, я к нему уже в SolidWorks приделал бобышку.
Деталь.rar
Право, мне кажется, что вопрос уже не стоит затрачиваемого на него времени, разве что ради теологического исследования "в чем же корень бед" :g:
Все строится. Если Вам нужна модель, то могу выслать в личку (не будем засорять тему). :drinks_drunk:
Доброго времени суток... У кого-то был опыт моделирования цепей? Что-то вроде таких
Не могу определиться с какой стороны к ней подойти. Хочется, чтобы она была "гибкая", в плане, можно было один конец подтащить к точке "А", другой к точке "Б".
upd:
Разобрался :rule:
Делаю сопряжение по точках
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
      Так собственно написал почему.      В конечном итоге всех ведь интересуют величины параметров течения в системе СИ. Газодинамика ведь не ограничивается только моделированием течения в канале.
