Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom?
Это своя оболочка от производителя.
Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!
Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел.
Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна.
1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя.
2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания.
3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали.
Это не исправить никакой компенсацией.
Сделать одно отверстие.
Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет).
Или делать отверстия до точки пересечения их осей.
Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.
Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
это мы уже о своём, в чём программировать обработку или как изготавливать. Не забивай свою головку этим. Тренируйся пока сопрягать дырки. Пока не получается, от слова совсем.
