Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Это даже картинкой не назовёшь, ибо не виден предмет обсуждения.
На картинке видно и сборку, и осевую, которая проходит через все детали
Было бы интересно услышать способы решения проблемы
Это называется Вид с разнесенными частями... Если не хотите что бы ось пересекала детали, не ставьте ее. Создайте эскиз с линиями разнесения.
... возможно ли отобразить осевую так, как описано в задаче
Попробуйте удалить осевую, выбрать "осевую линию" и ткнуть на цилиндрическую поверхность детали, должно вставить осевую только для этой детали.
спасибо
уже в этом направлении смотрела, буду доразбираться
да, так изначально и делала
выбор одной детали, потом для неё осевая и её продлевала на весь вид
но, надо чтобы при вхождении в деталь она была не видна
на данный момент решение у меня одно - буду прорисовывать линии, без автоматизации
Изменено пользователем Vopros
Разбирайтесь. Линии разнесения детали не перекрывают..., будет то что нужно.
доброго времени суток!
Возник вопрос:
При оформлении чертежа потребовалось дорисовать на виде пару штриховых линий "вручную"(не пинайте сильно, сам знаю, что не айс и так мухлюю очень редко). Создал слой, назначил тип линии-штриховая, нарисовал-на экране все в порядке. Но при печати линии выводятся сплошными, причем как на обычный принтер, так и на виртуальный(в пдф). Как заставить SW печатать, то что нарисовано?
SW2009SP4.1
Можно ли как нибудь в solidworks жёстко связать уравнение пространственной кривой с формулой?
Т.е.:
1. чтоб в этом окошке
можно было бы вводить константы.
2. Связать "уравнения" в дереве конструирования с построением пространственной кривой.
3. Хватать точки кривой из таблицы параметров.
Хоть как нибудь сделать зависимости, изменяем уравнение или константу (константа должна быть предварительно забита куданить) - перестраивается кривая
А подскажите, из engineering database как можно данные выдрать?
А то там кое что мое есть, а систему решил переставлять... .
Как можно многотельную деталь изогнуть/деформировать по заданному контуру?
Т.е. есть провод, его нужно согнуть вдоль пути. Как это сделать не роутингом а элементами? Протягивание вдоль контура вариант, но интересует другое.
Уже готовый прямой провод можно изогнуть инструментом "Деформация" или "Гибкие"
Встречный вопрос:
Есть ли возможность для массива элементов в качестве направления задать одну из осей глобальной системы координат?
Krapivnik
Вроде нашёл, но в кабеле нужно задать ось как начальную кривую.
Есть ли возможность
не получалось, всегда строил доп кривую. Может и можно.
Хотя нет. С многотельной деталью такое не прокатывает. Есть одна жила, на ней оплётка без галки результат слияния. При деформации оба тела деформируются по разному
SWR-электрика :biggrin:
Ну, а если серьезно, нельзя ли озвучить цель данной операции? Может тогда легче было бы ответить на данный вопрос.
PS. вот насчет многотельных деталей - сомневаюсь, нверное надо их сначала объединять.
И что "интересует другое"?
SWR-электрика
ну-её... тысячи евро за вытягивание контура
только так и можно.
многожильный кабель с оплёткой и диэлектриком. Построил красиво, многотельно. Он потом на концах разделывается хитро.
Цель - наглядность для "не очень умных" сборщиков)))
ну как что,
Добрый день!
Возникла вот такая проблема. В SW 2009 SP4 сделал деталь. Конвертировал её в листовой материал. Всё получилось хорошо. Но теперь мне надо сделать развертку! И она получается, но в сборке также деталь становится плоской. А так не надо!
Вопрос! Как мне оторвать эту деталь от сборки, чтобы она динамически не обновлялась?
Сохраняю отдельно, в другую папку, и с другим названием. Но всё равно тянется связь!
Добрый день!
Если развертка делалась в чертеже, то SW автоматически добавил извлеченную конфигурацию ...SM-FLAT-PATTERN. Выберите в сборке другую конфигурацию листовой детали или погасите элемент "Развертка" в дереве построения.
JohnsonN
Спасибо, сделал по вашему совету! Получилось!
Забыл, что можно что не надо - погасить в конфигурации! Теперь порядок :)
OXOTHuK.SKY
Ещё проще... Ребята, спасибо! Хорошо, когда есть у кого спросить!
Изменено пользователем balalayka
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
