Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама.
Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
Изучаю Cimco edit 2024 (пробная версия на 30 дней)
С помощью CNC calc сделал первую траекторию - черновое точение
На первый взгляд похоже на правду.
Но смотрю код и начинаются непонятки
N180 G00 X286.000
N185 Z-5.000
N190 X271.000
N195 G01 Z-55.500
N200 X277.000
N205 X278.000
В кадре N195 начинается G1 на позиции X271
Первый проход Z-55 - ок
Кадры N200 и N205 мне непонятны - зачем по G1 перемешать резец на 7мм вверх ?
Это проблема с пробной версией - или я параметры не так задал ?
Можно ли добиться от CNC Calc чтобы он вместо простыни кода вставил G73 ?
Мил Человек!!! Доступ-то тоже открывать надо!
У Тебя, как вообще дела обстоят с владением компьютером?
А на Форуме, только после нескольких постов откроется возможность прикреплять файлы к своим постам.
Время от времени проверяй. Я не помню после какого числа это дело заработает. Вероятно это описано в Правилах Форума.
Да вручную хорошо, именно при автоматической смене идет большая задержка на разжим.
При запуске смены инструмента без инструмента, ARM делает полный цикл, но без ожидания разжима цанги).
