Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику?
Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом.
В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки.
Инструкция на станок и схема имеются?
предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место.
если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок.
если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама.
Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
Изучаю Cimco edit 2024 (пробная версия на 30 дней)
С помощью CNC calc сделал первую траекторию - черновое точение
На первый взгляд похоже на правду.
Но смотрю код и начинаются непонятки
N180 G00 X286.000
N185 Z-5.000
N190 X271.000
N195 G01 Z-55.500
N200 X277.000
N205 X278.000
В кадре N195 начинается G1 на позиции X271
Первый проход Z-55 - ок
Кадры N200 и N205 мне непонятны - зачем по G1 перемешать резец на 7мм вверх ?
Это проблема с пробной версией - или я параметры не так задал ?
Можно ли добиться от CNC Calc чтобы он вместо простыни кода вставил G73 ?
