Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
SW 2010.
1-Простой вопрос, но не могу разобраться. По умолчанию в SW стоит 4 знака после запятой, в настройках могу поменять только для текущего документа, а как сделать, чтобы по умолчанию было?
2-как сделать, чтобы по умолчаюнию был включен режим "перспектива"?
уж не знаю, как этот вид называется, но мне не понятно как это дальняя кромка больше чем передняя...
3-как сохранить настройки SW (жесты мыши, панели инструментов, горячие клавиши)?
Нажмите на клавиатуре клавишу F1, и учиться, учиться и еще раз учиться! Как завещал Великий Ленин. В справке все подробно описано по вашим вопросам.
а это ленин не читал?
спасибо за совет, побольше таких.... :gun_guns:
SW 2010.
Вообще большинство настроек солид сохраняет автоматически... типа панели инструментов, их расположение... горячие клавиши... и .т.п.
первый раз настраиваешь... закрываешь солид ...открываешь и все как ты настроил... ну не совсем все но многое...
у меня так и в 2008 было и 2009 есть...
А если необходимо сохранить в фаил, то поможет мастер сохранения настроек или както так... я забыл как называеться... он в папке пуск\солид\ и т.д. солид дома не установлен... на память не помню редко пользую...
про знаки после запятой... где конкретно? в чертеже???
Вообще-то, там же в настройках документа (справа) есть кнопулечка сохранения свойств в файл....
спасибо увидел...
да в чертеже.
сперва сохранить, а потом каждый раз загрузить...?
ну допустим есть ГОСТ-ИЗМЕНЕН.sldstd, в загрузке, по умолчанию, стоит путь к последнему файлу - это каждый раз его искать...
вообще не то! пробовал найти *.sldstd - типа перезаписать ГОСТ.sldstd, не нашел (windows7).
3- вопрос отпал... 1и2 пока актуально.
Изменено пользователем yuri-pet
1и2 пока актуально.
1- настраиваешь шаблон и сохраняешь
2- если сохранишь шаблон (ессно с телом) в режиме перспектива и больше не будешь её дергать, то будет тебе счастье жить в "реальном" отображении моделей ... если только не достанет потом сей каприз, а то недавно я гонял своих любителей "Тени в режиме закрасить"
Читал. 98% настроек сохраняется в шаблоне документа детали, сборки, чертежа. Наверняка и настройка перспективы сохранится в шаблоне модели детали и сборки.
Об настройках шаблонов на форуме писалось много, и даже выкладывались.
ИМХО. Самая качественная настройка - настройка по умолчанию, нет проблем с переходом на другие машины. Береш свои шаблоны 3 файлика и работаешь.
В связи с тем, что вопросов у новичков много, и они часто повторяются - тему закрепляю.
Добрый день! Постигаю Солид самостоятельно через учебники, поэтому если Вы не против, то буду здесь писать проблемы с которыми сталкиваюсь!
1.У меня есть две детали в сборке, детали представляют собой фигуры, сложенные из простых линий. У меня не получается их сопрячь, когда вызываю условия сопряжения, то обе детали становятся неактивными и не могу выбрать ни точки ни линии в обеих. Можно выбрать только Исходные точки и их сопрячь...что я не учел?
заранее спасибо
заранее спасибо
- возможно SW нелицензионный (какя-нить "учебная версия") у меня было как-то такое.
- Попробуйте раздел справки "Учебные пособия" или заново создать две детали.
PS. детали НЕ могут быть "сложенные из простых линий" - это просто каркас. Детали состоят из вершин, ребер, граней, тел и др. элементов. Это и составляет понятие "Твердое тело".
дальше пока не знаю...
Пендальф
В наверное пытаетесь сопрячь 2 эскиза (без вытяжки тел, раз "фигуры" из одних линий)...
Будет лучше - если Вы выложите скрин Ваших деталек с деревом...
Так будет проще понять - в чём может быть ошибка (скрин можно прицепить в расширенной форме сообщения)....
до этого я уже сопрягал различные элементы....даже в . запутался в дальнейших действиях и разгребать было тяжело...
да у меня по сути просто 2 каркаса, 1 - сечение, 2-каркас, по которому нужно будет вытянуть это сечение. Вот для этого собственно и нужно их сопрячь...
да пытаюсь сопрчь два эскиза...
Изменено пользователем Пендальф
Ну тут сопряжения работать не будут...
Тут надоть опцию - Вытянуть по направляющей...
самое интересное, что у меня как-то получилось их сопрячь раньше...а как вытягивать, ведь они не связаны между собой...
большое, человеческое спасибо! :drinks_drunk:
и все-таки какой выход?
Достаточно странный вопрос, даже для новичка.
Выполните предложенное GriSt упражнение, а вообще цепляйтесь за базовые плоскости либо производные от них элементы. Например: оси, и даже собственно элементы эсизов эскизов, только что бы без сплайнов.
спасибо, упражнение помогло. Просто я по неопытности подходил к решению задачи другим методом, не учитывая некоторых принципов работы SW, нехватка практики даёт о себе знать)
Задам здесь свой вопрос, чтобы не плодить темы. Можель и чертёж прикреплены. У меня Солид 2008. Шаблон таблицы мой.
Есть каркас из труб (выполнен как деталь). В чертеже вставляю деталь и список вырезов. Как изменить разрядность линейных размеров и размеров углов на чертеже понял, как изменить разрядность длины в таблице списка вырезов тоже ясно.
Вопрос номер раз: как в таблице списка вырезов изменить разрядность углов? Можно ли сделать так, чтобы в таблице отображались единицы измерения величин (градусы, радианы)? Каркас подрезаю сверху уже сам по нужному профилю и в таблице вырезов это не отображается: можно ли это как-то исправить (чтобы отображалось)?
И вопрос номер два: можно ли в "Элемент списка вырезов" добавить своё свойство (в частности строку материал)?
Каркас-вырез-угол.rar
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
