Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
SW 2010.
1-Простой вопрос, но не могу разобраться. По умолчанию в SW стоит 4 знака после запятой, в настройках могу поменять только для текущего документа, а как сделать, чтобы по умолчанию было?
2-как сделать, чтобы по умолчаюнию был включен режим "перспектива"?
уж не знаю, как этот вид называется, но мне не понятно как это дальняя кромка больше чем передняя...
3-как сохранить настройки SW (жесты мыши, панели инструментов, горячие клавиши)?
Нажмите на клавиатуре клавишу F1, и учиться, учиться и еще раз учиться! Как завещал Великий Ленин. В справке все подробно описано по вашим вопросам.
а это ленин не читал?
спасибо за совет, побольше таких.... :gun_guns:
SW 2010.
Вообще большинство настроек солид сохраняет автоматически... типа панели инструментов, их расположение... горячие клавиши... и .т.п.
первый раз настраиваешь... закрываешь солид ...открываешь и все как ты настроил... ну не совсем все но многое...
у меня так и в 2008 было и 2009 есть...
А если необходимо сохранить в фаил, то поможет мастер сохранения настроек или както так... я забыл как называеться... он в папке пуск\солид\ и т.д. солид дома не установлен... на память не помню редко пользую...
про знаки после запятой... где конкретно? в чертеже???
Вообще-то, там же в настройках документа (справа) есть кнопулечка сохранения свойств в файл....
спасибо увидел...
да в чертеже.
сперва сохранить, а потом каждый раз загрузить...?
ну допустим есть ГОСТ-ИЗМЕНЕН.sldstd, в загрузке, по умолчанию, стоит путь к последнему файлу - это каждый раз его искать...
вообще не то! пробовал найти *.sldstd - типа перезаписать ГОСТ.sldstd, не нашел (windows7).
3- вопрос отпал... 1и2 пока актуально.
Изменено пользователем yuri-pet
1и2 пока актуально.
1- настраиваешь шаблон и сохраняешь
2- если сохранишь шаблон (ессно с телом) в режиме перспектива и больше не будешь её дергать, то будет тебе счастье жить в "реальном" отображении моделей ... если только не достанет потом сей каприз, а то недавно я гонял своих любителей "Тени в режиме закрасить"
Читал. 98% настроек сохраняется в шаблоне документа детали, сборки, чертежа. Наверняка и настройка перспективы сохранится в шаблоне модели детали и сборки.
Об настройках шаблонов на форуме писалось много, и даже выкладывались.
ИМХО. Самая качественная настройка - настройка по умолчанию, нет проблем с переходом на другие машины. Береш свои шаблоны 3 файлика и работаешь.
В связи с тем, что вопросов у новичков много, и они часто повторяются - тему закрепляю.
Добрый день! Постигаю Солид самостоятельно через учебники, поэтому если Вы не против, то буду здесь писать проблемы с которыми сталкиваюсь!
1.У меня есть две детали в сборке, детали представляют собой фигуры, сложенные из простых линий. У меня не получается их сопрячь, когда вызываю условия сопряжения, то обе детали становятся неактивными и не могу выбрать ни точки ни линии в обеих. Можно выбрать только Исходные точки и их сопрячь...что я не учел?
заранее спасибо
заранее спасибо
- возможно SW нелицензионный (какя-нить "учебная версия") у меня было как-то такое.
- Попробуйте раздел справки "Учебные пособия" или заново создать две детали.
PS. детали НЕ могут быть "сложенные из простых линий" - это просто каркас. Детали состоят из вершин, ребер, граней, тел и др. элементов. Это и составляет понятие "Твердое тело".
дальше пока не знаю...
Пендальф
В наверное пытаетесь сопрячь 2 эскиза (без вытяжки тел, раз "фигуры" из одних линий)...
Будет лучше - если Вы выложите скрин Ваших деталек с деревом...
Так будет проще понять - в чём может быть ошибка (скрин можно прицепить в расширенной форме сообщения)....
до этого я уже сопрягал различные элементы....даже в . запутался в дальнейших действиях и разгребать было тяжело...
да у меня по сути просто 2 каркаса, 1 - сечение, 2-каркас, по которому нужно будет вытянуть это сечение. Вот для этого собственно и нужно их сопрячь...
да пытаюсь сопрчь два эскиза...
Изменено пользователем Пендальф
Ну тут сопряжения работать не будут...
Тут надоть опцию - Вытянуть по направляющей...
самое интересное, что у меня как-то получилось их сопрячь раньше...а как вытягивать, ведь они не связаны между собой...
большое, человеческое спасибо! :drinks_drunk:
и все-таки какой выход?
Достаточно странный вопрос, даже для новичка.
Выполните предложенное GriSt упражнение, а вообще цепляйтесь за базовые плоскости либо производные от них элементы. Например: оси, и даже собственно элементы эсизов эскизов, только что бы без сплайнов.
спасибо, упражнение помогло. Просто я по неопытности подходил к решению задачи другим методом, не учитывая некоторых принципов работы SW, нехватка практики даёт о себе знать)
Задам здесь свой вопрос, чтобы не плодить темы. Можель и чертёж прикреплены. У меня Солид 2008. Шаблон таблицы мой.
Есть каркас из труб (выполнен как деталь). В чертеже вставляю деталь и список вырезов. Как изменить разрядность линейных размеров и размеров углов на чертеже понял, как изменить разрядность длины в таблице списка вырезов тоже ясно.
Вопрос номер раз: как в таблице списка вырезов изменить разрядность углов? Можно ли сделать так, чтобы в таблице отображались единицы измерения величин (градусы, радианы)? Каркас подрезаю сверху уже сам по нужному профилю и в таблице вырезов это не отображается: можно ли это как-то исправить (чтобы отображалось)?
И вопрос номер два: можно ли в "Элемент списка вырезов" добавить своё свойство (в частности строку материал)?
Каркас-вырез-угол.rar
    • losevt
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
