Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
43 минуты назад, Snake 60 сказал:
@vik300001 Что делает двойка в скобках перед названием столбца? Возможно она всё портит. У меня всё работает: https://cloud.mail.ru/public/H2kG/7JXcy2Dyt
Спс за демонстрацию.
Двойка определяет число знаков после запятой. Бес нее тоже не работает. Думаю проблема зарыта в столбце кол-во, возможно свойства столбца, или переменной не те...
Заметил, что в спецификации от Леона эта фишка работает а вот в спецификации от солида нет...
16 часов назад, vik300001 сказал:
Ну как же не работает, у меня стандартная специя. См. видео в моем посте выше.
Может дело в таблице (шаблоне спецификации) - попробуйте мой - https://cloud.mail.ru/public/ukrW/gFZDuf5GP
Изменено пользователем Snake 60
@Snake 60 Когда мне нужно проставить шифр детали в спецификации - имею секас как на видео.
https://cloud.mail.ru/public/Lr8q/yrKBNMuEv
Если не совсем понятно:
Выбираю деталь в дереве, из её Properties (свойств) выбираю последовательно номер сборки, затем номер подсборки, а затем - номер детали.
Вопрос:
Если более простой способ чем каждый раз для каждой позиции выбирать данные ибо спецификация может содержать условно очень много позиций (деталей) и времени попунктное изъятие данных из каждой детали занимает просто уйму.
Заранее благодарен!
Изменено пользователем Бестолковый
@Бестолковый Скиньте мне Вашу сборку через Pack&Go в личку, подумаем как ускориться.
8 часов назад, Snake 60 сказал:
На Вашей заработало. Заметил что в Ваших столбцах стоят замки на колонках, а у меня нет, может в замках дело или где еще поковыряться?
42 минуты назад, vik300001 сказал:
Вряд ли))) Замки - это всего лишь форматирование (запрет изменения ширины столбцов) Скорее всего у Вас какой-нибудь устаревший шаблон спецификации попался. Сделайте свой шаблон на одном из работающих вариантов и будет Вам счастье.
Если в Вашей таблице изменить название с присутствием пробела, то тоже не считает (например 'Кол-во шт.')
Видимо в моем формате есть пробелы или лишние символы. Как их можно найти?
9 часов назад, Бестолковый сказал:
Вопрос:
Заранее благодарен!
Если присвоить детали/сборке на этапе проектирования имя, состоящее из имени сборки + номер детали, а в св-во "Обозначение" приравнять к имени файла ($PRP:"SW-File Name" ), то ничего дополнительно выбирать не нужно.
Например, имеем сборку: 1-22-333-444, тогда входящие детали будут с именами: 1-22-333-444-001, 1-22-333-444-002, 1-22-333-444-003 и т.д.
Так как имена файлов= обозначения, то в спецификации все обозначения деталей/сборок отобразятся автоматом.
Плюс этого метода в том, что не возможно разным деталям присвоить одно обозначение и вероятность ошибки минимальна при минимальных телодвижениях.
Наименование же в соответствующее св-во ДЕ/СБ вводите какое хотите.
Изменено пользователем malvi.dp
@malvi.dp Да, Ваша мысль мне понятна, но...
Но у меня шифр детали - это не одна строка, а как минимум три (скрин ниже).
Если же деталь входит в сборку узла, а тот в свою очередь является подсборкой подсборки основной сборки, то количество строк соответственно увеличивается.
Переписывать Custom Properties Table (CPT) и переделывать под них все шаблоны документов (*.asmdot, *.prtdot и *.drwdot) не хотелось бы по ряду причин, одна из которых - опасаюсь что слетят все шифры (а возможно - и не только они) на почти тысяче чертежей выполненных по существующим CPT в связке с существующими шаблонами документов...
Иногда в очень глубоких многозвеньевых сборках обозначения конечных деталей вообще маразмом попахивают )))
@Бестолковый Немного тупиковый путь в обозначениях. Знаете почему? Напишите мне пожалуйста, какой шифр будет у одной и той же детали, которая будет входить и в субСБ, и одновременно, в субсубСБ? Классификатор ЕСКД не зря придумали. Люди не любят его использовать т.к. уходит много времени для определения шифра ДСЕ, но я считаю его использование правильным путем в применении обозначений.
Вариант решения написал Вам в личку, если не против могу выложить и сюда.
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Соглашусь но частично, например я сам сталкивался с этим и считаю что например вхождение удобно видеть по номеру, а вот конец номера детали можно и из классификатора вставлять, а не 001 и поехали..
доя упрощения сделал приблуду для выставления имени автоматом из 30 класса Классификатора. \она автоматом берет имя файла /детали и подсказывает номер какой. Но так как одно и тоже имя в разных используется и полностью нельзя автоматизировать то именно главная тупость создателей ЕСКД. Он не идеален щас нужно много поправить и добивать. Но я щас в этом давно не работаю и забросил.
Мне кажется можно в столбец вставить формулу со ссылкой на перечень свойтв, и она эти свойства будет добавлять последовательно в текстовом формате.
27.09.2024 в 20:44, Akimyshka сказал:
Как пользоваться конфигурациями я знаю. Моя задача в том чтобы именно разово создать шаблон, в котором быстро можно сделать 3-5 конфигураций с разными позициями, не залезая в таблицы и прочее. И суть вопроса была: как в макросе прописать свойство в имени конфигурации и продвинуть ее. Именно в макросе
Так как раз в таблицах Экселевских и проще задать имя конфиги через размеры и прочее.
Сам так делал для крепежа по ДИН, типа "Саморез ДИН 1234 6,3х50 сверло, потай"
Где все параметры самореза загнаны в экселевскую таблицу, а имя образуется как выражение/формула вида "Самореза ДИН 1234 "&F4"x"&G4&" сверло, потай"
Заполнить столбец длин и диаметров и протянуть формулу имени.
25.10.2024 в 15:07, ANT0N1DZE сказал:
Спасибо.
Еще вопрос. А может существует некий макрос, который скрывает все эскизы и вспомогательную геометрию (плоскости, исходные точки и тд) во всех подсборках и деталях? Про существование кнопки "глаз" вверху экрана я в курсе, но когда хочешь поработать с каким отдельным эскизом, то высвечиваются вообще все не скрытые.
Есть такое счастье... честно спи...но у буржуев на просторах инета
BlankDatums.bmp BlankDatums.swp
@madalik Великое тебе спасибо! Именно то, что нужно.
На большой сборке, правда, работает не быстро, мягко говоря
9 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Надо галочку всех конфигураций убрать, если их нет
    • si-64
