Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
43 минуты назад, Snake 60 сказал:
@vik300001 Что делает двойка в скобках перед названием столбца? Возможно она всё портит. У меня всё работает: https://cloud.mail.ru/public/H2kG/7JXcy2Dyt
Спс за демонстрацию.
Двойка определяет число знаков после запятой. Бес нее тоже не работает. Думаю проблема зарыта в столбце кол-во, возможно свойства столбца, или переменной не те...
Заметил, что в спецификации от Леона эта фишка работает а вот в спецификации от солида нет...
    • vik300001
      нет. архив создается из меню  на чпу и там все файлы в архив упаковывается  я же выложил файл почитайте как и что там делается или видео посмотрите можно есть и именно поэтому надо делать архив делайте как раздельный так и полный архив
      Вы имеете ввиду модули 1-го и 2-го каналов (в моем случае X и Y). Их можно поменять местами, или Вы имеете ввиду другие подкинуть? Если так, то в запасе вообще ничего нет (в смысле нечего подкидывать).  Пока настраиваюсь на грамотное создание всех возможных архивов. Вот вопрос возник - под батарейным питанием (если оно вообще там есть) что хранится - параметры приводов, параметры PLC. Есть тут возможность как на Fanuc сделать бекап SRAM, Или достаточно архивов PLC NCu?  PS: 20 лет назад я имел дело с SINUMERIK3T (с ним был SIMATICS5). До слета системы так и не доходило, но там все на ПЗУхах было. Снял все что можно с тех станков (параметры , коррекции ...) С тех пор siemens шагнул далеко вперед (а я нет). Теперь по Fanuc знаю намного больше, а вот с siemens'ами как-то не очень. Нашел пару фирм - подскажу хозяину станка.
    • RokiSIA
      Не обязательно у нас сейчас валяется привод на две оси от хайдена у него обрыв 2х фаз по одной оси . Одна ось работает на нем все движется а другая нет просто стоит ни ошибок ни чего просто нет движения меняешь движки тоже самое по другой.
      не в моторных модулях а именно в самом ccu на неисправность силового модуля не похоже так как его обычно прошивает при неправильном управлении если только питание со всех драйверов управления отвалилось но это очень маловероятно там все питает это видно по отчету тс по замене х на у
    • ID_Hacker
      Реле в блоке питания, разве в моторных модулях что то есть? Да и тут CCU модуль со встроенными осями сразу. Если блок питания не питает шину постоянного тока, там вообще ничего не должно включаться.
      Только тот листок что ты мне прислал
    • ID_Hacker
      @Сергей Кочев Странно то, что по видео больше похоже, что на ускоренном перемещении по оси Z въехали в деталь. Предполагаемое движение какое должно было быть? Как выявляли переключение DIAMON/DIAMOF раньше? На чём основываются подобные заявления? Я уже писал ответ на ваши вопросы, где указал что независимо от режима есть смещения обрабатываемые всегда в радиальном виде, а есть то, что считается всегда на диаметр. Ну и самое главное, вы можете задать смещение по Z выше детали и проверить исполнение программы и определить где ошибка. Больше похоже, что кто то не правильно понимает работу различных фреймов.
      @Viktor2004 aa-222452 для движка biit12/12000b вы ведь не нашли?
      нет на двигателе напряжения поменяет модули и реле проверит все равно разбирать блок а если разрешение пропадает привод считает что выключается вполне законно и никаких ошибок не дает а вот чпу  думая что привод под контролем выдает 25050. у нас при этой ось z просто падала и включался тормоз а чпу так как ось не приводилась в движение вообще ничего не писала кроме состояния emg реле заменили и станочек работает по сей день
