Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
13 часов назад, Ветерок сказал:
нельзя
Попробуйте создать сборку из новых деталей кубиков (детали могут быть виртуальными) и попробовать заменить этой сборкой вашу секруетную. Если во вновь созданной сборке и чертеже проблема повторяется, то можно выложить эти файлы без секретов.
Изменено пользователем Kelny
Коллеги, возникла  потребность добавить в  файл сборки с несколькими конфигурациями новые детали. Но логика  добавления "решено во всех других конфигурациях" вместо "погашено во  всех других конфигурациях".
Как и где что-то включить, чтобы при  добавлении детали в сборку она была  погашена во всех остальных конфигурациях, кроме той, в которую добавляю? По аналогии с  деталью, где в конфигурацию добавляется элемент, он остаётся погашен в остальных конфигурациях.
Это настройка или политика и методика Dassault?
Возможно ли отключить отображение этого инструмента для перетаскивания/поворота компонентов в сборке?
2 часа назад, dicty сказал:
Там же, где и для фичесов, в настройках (свойства) конфигураций поставить соответствующие галочки Погасить новые компоненты:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/configuration/hidd_new_add_config.htm?_gl=1*fc603r*_up*MQ..*_ga*MjMzNTYyNDIxLjE3MzE0MTMxMjM.*_ga_XQJPQWHZHH*MTczMTQxMzEyMy4xLjAuMTczMTQxMzEyMy4wLjAuMA..
Как вариант наводить порядок с отображению в меню ПРАВКА с помощью инструментов СКРЫТЬ/ОТОБРАЗИТЬ или ПОГАСИТЬ/ВЫСВЕТИТЬ выбрать вариант меню с выбором конфигураций для действия. Или гасить во всех конфигурациях и потом высвечивать в одной тем же инструментом.
12 минут назад, GREY19 сказал:
Не тыкать мышкой в дереве, тогда это не отображается.
Или отключить Instant3D Tool_Instant3D_Features.gif:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/instant3d.htm?_gl=1*zl12vd*_up*MQ..*_ga*MTcwMDI2MzI5NC4xNzMxNDEzNzc3*_ga_XQJPQWHZHH*MTczMTQxMzc3Ny4xLjAuMTczMTQxMzc3Ny4wLjAuMA..
2 часа назад, Kelny сказал:
Спасибо. Было "под носом", я надеялся, что это глобальная настройка, а оказалась - шаблона. Т.е. к ранее собранным сборкам "по щелчку пальцев" это не применимо.
Возник такой вопрос. Как автоматизировать отображение на чертеже в шаблоне основной надписи первичного применения детали или сборочной единицы? То же самое касается отображения на поле чертежа текстом общего количества конкретной детали или подсборки на изделие. Заранее-большое спасибо.
17 минут назад, busterzt сказал:
В детали создаете нужное свойство, в чертеже отображаете это свойство.
18 минут назад, busterzt сказал:
Через макросы разве. И то, слишком много тонких моментов.
49 минут назад, busterzt сказал:
макрос куда входит деталь ищите есть
    • Сергей Кочев
      Добрый А раньше моделирование работало?  На других программах. Не работает какая то конкретная программа или все программы не моделируются? Создайте простую программу без постпроцессора и включите моделирование, проверьте. 15166 [Канал %1: ] Системная асинхронная подпрограмма пользователя ASUP _N_ASUP_SPF  отсутствует Параметр: %1 = Номер канала Объяснение: Посредством параметра станка MD11610 $MN_ASUP_EDITABLE была активизирована функция "Системная  асинхронная подпрограмма, определяемая пользователем ". Относящаяся к ней прикладная программа не может  быть найдена по предусмотренным для этого путями поиска -   1. /_N_CUS_DIR/_N_ASUP_SPF -   2. /_N_CMA_DIR/_N_ASUP_SPF продолжается работа со стандартной системной асинхронной подпрограммой.
      Так отьюстировать не можете или откалибровать? Что бы отьюстировать, надо добиться прпадания луча в приемник что бы индикатор цвет с красного на синий поменял. Циклы при этом запускать нельзя. Пока юстировку не закончите
    • Niki85
      Если прошивка меняет функции платы, то это должно учитываться в её обозначении.
      Да, вот вроде похоже, сли присмотреться В итоге сворачивается все в такое: Если ваше выражение упрощать, то получается, что , т.е. Это в прицнцтипе то же самое, что и у меня, но только для n=0.   Я пытался проверять, но проверка для n!=0 не проходит. Не могу пока понять, где имеено вклинимваются в мое рещение "лишние корни"       Да, это то понятно. По этой причине и нехорошо, как раз, брать комплексный логарифм слева и справа и утвержать, что все корни сохранятся при таком преобразовании.   Ведь если ест ьу вас уравнение у которого есть набор корней и вы применяете функциональное преобразование L к обеим частям равнества  так что получается новое уравнение с новыми, вообще говоря, корнями   То для того, чтобы новый i-й корень соответствовал  нужно, что L обспечивало однозначное (инъективное) преобразовние (для хороших функций достаточно потрбьовать монотонности). Классический пример: у 2x = 2 и 4x^2 = 4 разный набор корней, потому что L(f) = f^2 здесь не обеспечивает однозначности. С комплексным логарифмом точно такие же проблемы. Криво пост вставился. Извините
      Больно много буков, ничего не понять :)
    • Борис Уралмаш
      Спасибо, я эти пробовал параметры, может ещё какие-то есть?
    • coffein
      Тут дело в другом, есть весомые предположение что сейчас ее будет продавать еще и Норгау под своим брендом. Исключительно мое предположение, на истину не претендую. Но так как Норгау свою сож запустила совсем недавно,  о ней отзывы не надеялся найти, и спросил про супротек. Пы.Сы. присадками для ДВС не увлекаюсь, ни разу не использовал, просто нормальные машины покупаю. Либо ненормальные, но готов к тратам) А за ответ по делу - спасибо!
    • Poot
