Сообщения
Автор: Maik812 · Опубликовано:
нет не получится или по крайней мере то как тут описали уважаемы товарищи. Дело в том что все привозится в хлыстах и разные длины их и машины разные могут возить. Так что с начало узнаете что за размеры есть на базе и какими возят их, после "разложить" нужно на длины ваши. Пример просто у вас три хлыста по 2 метра =6метров, а вам нужно тоже 6 метров по расчету труба 1.5м*4штуки Сколько заказывать нужно хлыстов? Надеюсь понятно из примера причина. Я работал над такой проблемой и Эхелем решалось это там есть возможность. -
Таблицы инструмента и места должны быть заполнены. -
Автор: SAVe · Опубликовано:
Здравствуйте. Совсем новичок в Компасе. Поставил (v23) и пытаюсь выяснить может ли он выполнить нужные мне операции. Задача такая: создаю документ "Деталь". Создаю в ней 2 компонента. Затем мне нужно вычесть один компонент из другого скриптом. Я делаю запись макроса, что бы увидеть как Компас делает операции - но в файле нет ни каких записанных операций (только базовые определения). Вопрос: Компас может делать такие операции скриптом ? На скринах начальное состояние, что хотел получить и записанный файл макроса. -
надо всего лишь инструкцию по эксплуатации станка почитать ! -
@mortinio Я бы предложил следующий алгоритм. 1.Удалить pLC раздел 2.Переустановить систему c с параметрами по умолчанию и записать в SYS:\TOOLDATA.SAV 3.После этого на экране появится номер инструмента. 4. Установить в файле параметров MP7300=0 5. Должна появится ошибка DCM Collision: а номер инструмента должен пропасть. 6. Установить в файле параметров MP7300=5 номер инструмента должен появится 6.Залить раздел сохраненный раздел PLC . 7. Установить диск и загрузиться. 8. Смотреть что будет!!! -
Автор: jtok · Опубликовано:
В сборках можно использовать "Смещенный" вид спецификации: Например, есть сборка из трёх сварных деталей: Для нее на чертеже используется обычная спецификация - "Только верхнего уровня", как в ЕСКД: Если же выбрать Смещенную, обязательно установить параметр "подробный список вырезов" и добавить два столбца из "Свойства пользователя - Длина" и "Свойства пользователя - TOTAL LENGTH", то можно и без Exсel'я получить общие длины профиля для заказа материала. и Вот как она выглядит полностью для сборки: Проект положил в архив. SW2018. Смотреть файл "TGRP 2019.0722.00.00.00 СБ Площадка.SLDDRW" Ред 3 (вырез под трубу).zip ЗЫ. Ну и да - В средней сборке TOTAL LENGTH чет не вылез, и TOTAL LENGTH считается по каждой сварной детали отдельно(( Все равно нужно сохранять спецификацию в Excel и там уже доскладывать по профилям( -
именно для этого я вам и описываю все эти моменты - пересылайте ему может это сократит время поиска решения запустив вашу plc на симуляторе однозначно понятно только то что она не оказывает никакого влияния на статус инструмента и первичным в отсутствии определенного номера инструмента является ошибка DCM несмотря а ошибки инструмент все равно отображается там где положено. -
Автор: mortinio · Опубликовано:
Уважаемый gudstartup .Я не имею таких навыков и знаний как у Вас, для меня это темный лес . Разве что я покажу эти моменты сервисинженеру который к нам приезжал, и он сможет что-то сделать... -
@mortinio Вам надо убедиться что эти сигналы неактивны *** Gespeichtern Tooldef ausfuehren, wenn keine Aufträge aktiv *** Выполнить сохраненное определение инструмента, если нет активных заданий. L K_2 = B_SKZ_Tooldef L MG_Request_Tooldef -M19834 AN MS_T_Strobe -M4073 AN MG_Latch_T_Strobe -M1285 AN MG_M77_aktiv - M19241 AN MS_T_Strobe_bei_Tool_Def -M4074 AN MG_TDS_AKTIV -M1272 AN MG_Request_TIN - M19873 AN MG_Request_WZ_Ablegen -M19878 AN MG_Request_WZ_Abholen -M19880 AN MG_Request_WZ_TP_leer_WP -M19874 AN MG_Request_TOUT -M19870 AN MG_Request_Mode_Werkzeugmagazin -M19898 AN MG_WM_Mode_aktiv -M19895 AN MG_WZ_Transport_aktiv -M19914 EMT если хоть один из эти меркеров помеченных красным=1 то последовательность не будет выполнена
