Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
главное условие опрокидывание это когда центр масс перемещается за линию пересекающую ноги, т.е. он всегда должен находиться в пределах ног и желательно максимально близко к центру.
28 минут назад, lux59 сказал:
задача закидывать бетонные блоки в соболь, то есть загрузка сверху ни как) вес груза 200-300 кг
Палеты с грузом в грузовик надо погрузчиком закидывать:
Picture background
1 час назад, semsv сказал:
от души!
Изменено пользователем si-64
30 минут назад, lux59 сказал:
мне ноги рассчитать нужно точнее длину ног, что бы не произошло опрокидывания, тут простая схема понятно, что потом и фермы будут и конструктив, но важнее всего вопрос стоит о длине ног конструкции
Тут вопрос не о длинне, а что бы эти ноги не сложились при нагружении и не расползлись в разные стороны. Почему бы не взять грузовик с погрузчиком?
Picture background
2 минуты назад, Kelny сказал:
Picture background
и ни каких ног. колеса и противовес
Они вообщем то так и делают, вызывают манипулятор и грузят потом установка, хорошо когда рядом, а вот в области когда накладно выходит, фирма наружной рекламой занимается и основное направление это сувенирная продукция и редко когда стенды или флагштоки нужно, брать для этого манипулятор ну как бы не то. Они сварщика даже себе на работу не приняли, вот я хожу иногда делаю разовые заказы, когда много когда раз в неделю, экономят ну и да правильно делают)))
может видео какое посоветуете? со схожей темой?
манипулятор не подходит так как первые блоки необходимо грузить в начало кузова, ну и стоить конечно изделие особо не должно, просто не пойдут на лишние траты они
@lux59
А так, гугли Проект производства работ кранами , там есть все расчёты если для тебя  проблема посмотреть центр масс в модели
2 часа назад, lux59 сказал:
Ну так манипулятором закинуть на кузов, а дальше ручной тележкой в глубь кузова. Или борт откидывается и закидывается в кузов сразу в нужное место, при необходимости с двух сторон.
Ну если тотальная экономия, тогда колотим пандус или копаем яму, а кузов газельки подгоняем в один уровень, при необходимости перекидываем настил и катим груз в кузов без всяких подъёмников.
3 часа назад, lux59 сказал:
Есть готовые гаражные краны с ценой от 20-50 тыс. руб. и грузоподъёмностью до нескольких сотен килограмм.
Или тележки с подъёмными столами, когда тележка с колёсиками имеет механизм подъёма груза, примерно в туже цену.
Здравствуйте,
Solidworks 2024 эскиз
В процессе построения эскиза при выборе линии открывается такой экран:
Мне более привычно когда при выборе линии слева открываются свойства линии вот так:
Наверно это поведение меняется в настройках.
Подскажите пожалуйста где?
14 минут назад, g687 сказал:
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Общие, где Авто-отобразить PropertyManager
Или вручную кликнуть по соответствующей закладке над деревом проектирования.
7 часов назад, g687 сказал:
Здравствуйте,
Это глюк 24 версии.
Бывает, эта галка слетает.
Коллеги, приветствую!
Как бы уже давно не новичок в Солиде (около 20 лет работаю в нем), но вот, как говорится, и на старуху...
Вопрос по размеру файла чертежа. В моем 2022 Солиде (СП5, как положено!) файлы чертежей что-то стали непомерно большими. Например, файл сборки в 3D весит 13 МБ, а файл чертежа этой же сборки весит 75 МБ! И ладно бы там чертеж был на 20 листов с кучей видов-разрезов-сечений, так ведь нет! Обычные 3 стандартных вида, один разрез и аксонометрия на втором листе. Всё. Помню, в начале 2000-х еще когда работал перепрыгивая с Солида в АвтоКАД, в АвтоКАДе была отличная команда Purge, которая "чистила" чертеж от всякого более ненужного хлама. Есть ли что-либо подобное в SolidWorks 2022 SP5?
Не то, чтобы у меня на винте остались последние 500 МБ места, просто сильно любопытно.
Картинка - для иллюстрации "сложности" этого чертежа.
4 часа назад, KonstruktorRus сказал:
Попробуйте очистить палитру видов, и сохраниться.
Очистка модели: в дереве ПКМ на модели, Удалить неиспользуемые элементы.
      конечно это очень хорошо но только если образ был снят с рабочего станка и никакие важные параметры за 15 лет не поменялись
    • kkk
      Попробуйте очистить палитру видов, и сохраниться.      Очистка модели: в дереве ПКМ на модели, Удалить неиспользуемые элементы.
    • mortinio
      Просто чтобы Вы понимали, я простой оператор , наладку станка на детали делаю, программы для станка пишу, но в эти дебри я первый раз залез(PLC),  и многое не понятно сразу, надо как говориться ткнуть носом )) Буквально сегодня узнал что лет 15 назад когда станки только приехали снимали жёсткий диск и делали образ. У наших электронщиков где-то он должен быть. Не знаю какой прогой делали, пообещали посмотреть. Есть ли в этом смысл ?
    • mortinio
      Да Тут затрудняюсь ответить. Не. понятно. Укажите конкретнее где смотреть. Просто чтобы Вы понимали, я простой оператор , наладку станка на детали делаю, программы для станка пишу, но в эти дебри я первый раз залез(PLC),  и многое не понятно сразу, надо как говориться ткнуть носом ))
      @mortinio Еще вопрос что у вас сейчас в слове W2 -WGR_WZ_in_Spindel   vv
    • sabahs
      Перечислены форматы, в которые возможно сохранять используя восемь потоков, пакетном:BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, TGA, XLS, EMF, PDF, IGES, SAT, X_T, X_B, STEP AP203, WRL, STL, C3D,DXF, DWG, КОМПАС-3D V5.11_R03, КОМПАС-3D V6_PLUS, КОМПАС-3D V7.0, КОМПАС-3D V7_PLUS, КОМПАС-3D V8.0,КОМПАС-3D V8_PLUS, КОМПАС-3D V9.0, КОМПАС-3D V10.0, КОМПАС-3D V11.0, КОМПАС-3D V12.0, КОМПАС-3D V13.0,КОМПАС-3D V14.0, КОМПАС-3D V14.1, КОМПАС-3D V14.2, КОМПАС-3D  V15.0, КОМПАС-3D V15.1, КОМПАС-3D V16.0,КОМПАС-3D V16.1, КОМПАС-3D V17.0, КОМПАС-3D V17.1, КОМПАС-3D V18.0, КОМПАС-3D V18.1, КОМПАС-3D V19.0,КОМПАС-3D V20.0, КОМПАС-3D V21.0, КОМПАС-3D V22.0, КОМПАС-3D V23.0. Скачать библиотеку можно здесь - https://saveraster.vercel.app Требуется регистрация с помощью - SaveRasterRegistrator.exe
      Оператора на самом деле тоже можно понять - из того что я вижу станок получился откровенно говоря так себе. Что-то похожее фрезерует, но точность как мне кажется мягко говоря не фонтан. Он пытается, пусть кривым и безграмотным языком это донести/обосновать. На соседнем станке ведь эта же УП отрабатывается без проблем.
      @mortinio у вас какой смещик - рука-робот  + цепной магазин?
      да прямо в файле  на стойке предварительны сделайте копию а что не запустится потом ресторе. файл у вас все  равно есть и ничего страшного не случится @mortinio можете прислать сервис файлы - попробую из них бэкап сделать а чего боятся станок то все равно не работает @mortinio в вашей системе сохраняемыми являются меркеры #define /mr   0  -  879                 * remanent и байты  #define /br   6  -  127                 * remanent остальные можно сбросить смело они ни на что не должны влиять потом можно обнулять установленые биты и байты по очереди чтобы выяснить какой отвечает за незавершённое цикла ручной смены . хотя не дам 100 гарантии что это приведет к исчезновению ошибки dcm но попробовать надо
    • -stas-
      Подскажите, можно ли во вложенном регионе вывести количество (rpt_qty) через уравнение?
