Это не компенсации, а пределы точности скругления. Я наоборот увеличил точность. Там по 5 мм стояло, я поставил сотку
Это конечно интересно, но это не мой бизнес
А шарик обкатывать будете?
Не "костыль" ли это при неверной настройке трансформации?
Ведь эти компенсации могут быть достаточны для этой детали, а для более точных их будет мало
Корректора на радиус инструмента в программе нет, траектория для фрезы диаметром 12мм.
Есть подобная рекомендация:
https://www.icam.com/know-can-produce-better-nc-code-avoids-part-gouges/
Да! И чем больше точек перехода тем траектория точнее!А у вас там 2мм. между точками на таком повороте)))
Для начала посчитайте траекторию точнее с шагом между точками 0,1-0,2.
