Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
11 минут назад, Мрачный сказал:
которые он пытается перенести в Солидворкс.
Нет. Я хочу понять как элементарные вещи делаются в Солиде.
30 минут назад, Ветерок сказал:
Поэтому и спрашиваю :)
Нарисовал. Создал сечение. Нарисованная линия никак с сечением не связана, они живут отдельно.
Привяжите линию сечения к эскизу модели.
3 минуты назад, Павлуха сказал:
"Линия сечения" есть. А вот "Эскиза модели" - нет. Есть проекция кромок модели на чертежный вид.
Ну так сделать линии в модели на разных плоскостях, где должны быть разрезы.
По мне так это смешение сущностей.
В модели должна быть инфа о модели: геометрия с размерами и допусками, материал, поверхности с шероховатостями. И всё.
В чертеже - виды, сечения, узлы, таблички со спецификациями, изменениями, отверстиями и пр.
Но, со своим бухлом в монастырь не ходят, или как там.
1 час назад, Ветерок сказал:
Перед нажатием кнопки РАЗРЕЗ эскиз должен быть выделен. Если эскиз не был выделен, то в последних версиях эскиз может быть создан автоматом.
Если разрез уже существует, то в зависимости от способа создания разрезе: РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ или в последних версиях РЕДАКТИРОВАТЬ РАЗРЕЗ и дополнительно кнопочка РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Рисовать на виде чертежа или в модели?
Вам же нужен разрез в чертеже? Там же и рисовать в виде линию.
Кстати, в модели можно сохранить различные сечения чтобы быстро их отображать? И потом отображать на чертеже.
Можно. На чертеже линия сечения вставляется автоматом, при перетаскивании сохраненного разреза.
Что с эскизом, что без эскиза - редактируется одинаково гиморойно.
Разрез, сохраненный в модели работает. Стрелки также не двигаются мышью.
13 минут назад, Ветерок сказал:
Скинь модель и чертеж, гляну у себя.
10 минут назад, kkk сказал:
Это не в какой-то одной модели. Это на всех чертежах.
Вот ещё вопрос. Для выравнивания позиций есть "магнитная линия", а для размеров подобного нет? Чтобы можно было перемещать сразу всю грядку размеров.
Только что, Ветерок сказал:
ПКМ есть команды выравнивания и интервалов.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Ну так выложи кубик и чертеж на него с разрезом.
Панель Выровнять.
1 час назад, Павлуха сказал:
Это разовое выравнивание размеров. Не создается "магнитной линии", на которой они все сидели бы постоянно, как позиции, и за которую можно подвинуть их все сразу.
Можно ли задать чтобы на сечении сварной детали все рассеченные балки были залиты цветом, а не штриховкой?
3 часа назад, Ветерок сказал:
Ну так назначь штриховку сплошным цветом.
24 минуты назад, kkk сказал:
Каждой балочке отдельно? Или можно где-то задать штриховку всему сразу? Хочется всем сразу, а не по-одной заливать.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Измени одну, затем через копирование свойств поменяй остальные. Либо присвой материалу балок сплошную штриховку, на чертеже этот материал всегда будет штриховаться сплошняком.
При работе "сверху вниз" возникает проблема контекстов:
Какая наиболее вероятная причина?
6 минут назад, si-64 сказал:
    • chirkoff.cad
