Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Я хз как там в крео, я с автокада сразу в солид - и больше никуда и никогда.
11 минут назад, Мрачный сказал:
которые он пытается перенести в Солидворкс.
Нет. Я хочу понять как элементарные вещи делаются в Солиде.
30 минут назад, Ветерок сказал:
Поэтому и спрашиваю :)
Нарисовал. Создал сечение. Нарисованная линия никак с сечением не связана, они живут отдельно.
Привяжите линию сечения к эскизу модели.
3 минуты назад, Павлуха сказал:
"Линия сечения" есть. А вот "Эскиза модели" - нет. Есть проекция кромок модели на чертежный вид.
Ну так сделать линии в модели на разных плоскостях, где должны быть разрезы.
По мне так это смешение сущностей.
В модели должна быть инфа о модели: геометрия с размерами и допусками, материал, поверхности с шероховатостями. И всё.
В чертеже - виды, сечения, узлы, таблички со спецификациями, изменениями, отверстиями и пр.
Но, со своим бухлом в монастырь не ходят, или как там.
1 час назад, Ветерок сказал:
Перед нажатием кнопки РАЗРЕЗ эскиз должен быть выделен. Если эскиз не был выделен, то в последних версиях эскиз может быть создан автоматом.
Если разрез уже существует, то в зависимости от способа создания разрезе: РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ или в последних версиях РЕДАКТИРОВАТЬ РАЗРЕЗ и дополнительно кнопочка РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Рисовать на виде чертежа или в модели?
Вам же нужен разрез в чертеже? Там же и рисовать в виде линию.
Кстати, в модели можно сохранить различные сечения чтобы быстро их отображать? И потом отображать на чертеже.
Можно. На чертеже линия сечения вставляется автоматом, при перетаскивании сохраненного разреза.
Что с эскизом, что без эскиза - редактируется одинаково гиморойно.
Разрез, сохраненный в модели работает. Стрелки также не двигаются мышью.
13 минут назад, Ветерок сказал:
Скинь модель и чертеж, гляну у себя.
10 минут назад, kkk сказал:
Это не в какой-то одной модели. Это на всех чертежах.
Вот ещё вопрос. Для выравнивания позиций есть "магнитная линия", а для размеров подобного нет? Чтобы можно было перемещать сразу всю грядку размеров.
Только что, Ветерок сказал:
ПКМ есть команды выравнивания и интервалов.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Ну так выложи кубик и чертеж на него с разрезом.
Панель Выровнять.
      Спасибо большое. А то я уже сегодня все калибровки и точки трансформации заново проделал. Расхождение в микронах   На обеих коротких сторонах Это я уже исправил параметром 1006. 0 1 Щас все идет по кратчайшему
    • aleksejkolinko
      Есть сборочная единица и очень высокие требования к соосности, симметричности и др.. Необходимо разработать оснастку для сборки деталей. Соответственно, за базу берутся корпуса некоторых деталей, поле допуска к которым огромное. И обеспечить точную соосность, симметричность теоретически не представляется возможным при сборке с использованием данного приспособления. Но по факту детали выполняются с допуском очень близким к номиналу. Как выйти из ситуации? Прописать в ТТ, что использовать метод селективной сборки, разбив детали на группы и к каждой группе использовать своё приспособление или мудрить и брать за базу не корпус, а тот размер, поле допуска которого минимальное?
      от программы зависит щас уже давно не используют контроллер в программе необходимые задержки и длительности обеспечивает вот тут у него проект записан
    • Steel_in
      Да пожалуйста, Отверстие расфрезеровал. Полдетали "отхреначил"   Асс1.mp4
    • ivanK
      Или поиграть настройкой оси вращения когда она идет по кратчайшей траектории 1008 #1 (это для Fanuc 0i) но это черева то не правильным движением в других случаях: допустим положение оси C270 градусов следующее положение C0 c этим битом ось пойдет C270-C360 (то есть сделает движение в 90 градусов до 0), а без данного бита она из C270 пройдет в С0 путь 270градусов.
      Поздравляю с успехом! Интересно следить за таким необычным агрегатом. Такое впечатление, что на заводе специально перевтыкали кабели, чтобы потом без ПНР его было не запустить.
      Клапан должен быть типовой, который не надо проверять проверять в каждой трубопроводной системе, в которой он стоит. Для этого нужно определить доп. нагрузки на клапан. Ну да типа тут закрепил, а там погнул, потом наоборот. А потом уже трубопроводную систему проектировать с этими ограничениями.
    • ivanK
      @Viktor2004 а выемка на одной стороне? справа? @Viktor2004 Видео-10-09-2024 162627.mp4 я не знаю что отрисовали в vericut но если прогнать чисто код и посмотреть движения то справа зарез будет и дело не в станке а в коде строки N137 N138 где C переходит из 0 в С350,923 Мой совет поспроцессорщику не делать откругление оси C 0-360 градусов иначе всегда будет такая фигня. в параметрах станка ось C может выходить за диапазон 0-360градусов?
    • kkk
      Ну так выложи кубик и чертеж на него с разрезом.   Панель Выровнять.
      А если приглядеться то она(выемка) есть  и на длинной стороне Видео 10-09-2024 161718.mp4
