Здравствуйте уважаемые участники форума.
Нужно параметрировать Sinamics S120 в составе CNC Sinumerik 840Dsl и система и привода 2023 года выпуска.
Вопрос- какую версию лучше использовать и как потом в нее установить SSP не скачивая их через инет по известным всем причинам а оффлайн если можно?
Ну при таком коде не поможет, если в cam разобьют на более мелкие движения, не более 1градуса для примера и включат нано сглаживание то картина может станет лучше
при таких впадинах никакое сглаживание не поможет.
@Viktor2004 а вы смотрели траекторию в отрисовщике поста там все ровно? А то видел тут видео где ваш лапоть даже в виртуальном отображении криволапый?
Ну если они осведомлены об этой проблеме тогда вопросов нет.
Для получения более хорошей поверхности им лучше в Cam поставить более мелкое разбиение при смене угла поворота, чтобы большого скачка по углу не было.
Но к вашей работе это уже не относится
G5.1 Q3 это наносглаживание это опция её может не быть на станке
я долго их убеждал что так лучше не делать, но они настояли
Я тут станок подгоняю под постпроцессор, а не наоборот
я уже все это читал и днем проверял. Не помогло
Насколько помню из документации с G43.4 рекомендуется использовать G5.1 Q3 (нано сглаживание) или G5.1 Q2. Попробуйте после G43.4 включить G5.1. А вообще, чтобы не гадать, лучше глянуть документацию, там указано какие команды запрещены при включении G5.1.
Вот, нашел в доке:
B-64484EN/03 стр 93.
Ну по правой стороне она точно из-за кода программы, а по левой конечно надо на хорошем отрисовщике смотреть какая поверхность получается перифирией фрезы. На видео обработки что вы скинули этот момент четко виден с 2минуты 14 сек
Вообще то что вы поставили кратчайшее перемещение это не оч хорошо. Я чуть выше писал случаи когда это сыграет злую шутку и опять скажут что станок настроен не верно.
Если кратчайшая траектория стоит в настройках станка. Как они будут решать проблему движение из C270->C0
А какой G5.1 ? Я сегодня включал Q1 R10, а Q3 у меня ошибку выдавал из за работающего G43.4
Если G5.1 Q3 поставить перед G43.4 тоже ошибку выдает. Они не совместимы
Это разовое выравнивание размеров. Не создается "магнитной линии", на которой они все сидели бы постоянно, как позиции, и за которую можно подвинуть их все сразу.
Можно ли задать чтобы на сечении сварной детали все рассеченные балки были залиты цветом, а не штриховкой?
