Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
6 минут назад, Kelny сказал:
Материал можно применять к телам, а не к модели в целом.
Для этого в дереве надо открыть/отобразить папочку с телами и для каждого тела назначить свой материал. При этом общий материал может не назначен вовсе.
это точно делается в многотельной детали? Не очень понятен смысл такого. Или это для преобразования многотельной детали потом в сборку с автоматическим переносом материалов?
2 часа назад, Ветерок сказал:
Это делается без всяких колонок, просто ПКМ.
Tab
очередная фигня. Не могу вставить в заметку символы. Пишет, что нет файла gtol.sym. А такого файла действительно нету. Есть gtol97.sym. Скопировал его в достпную папку, переименовал. Путь к папке прописан. Всё равно ругается.
 А недавно проблемы не было.
7 часов назад, Ветерок сказал:
В папке eDrawings поищите.
4 часа назад, TVM сказал:
Нашел. Не помогает.
Причем эта проблема в 2020, в 2022 символы ставятся. Настройки везде одинаковые.
И самая большая проблема сейчас - не могу раздвинуть стрелки сечения дальше от кромки вида. Они вообще не двигаются. Можно подвинуть только букву, стрелку никак не зацепить.
22 часа назад, Ветерок сказал:
Это точно твердое тело? Оно есть в папке Тела? И масса детали вычисдяется?
Точнее не бывает.
Но в целом вопрос снимается, видно вчера была магнитная буря или какие другие неизвестные флуктуации. Вчера на двух машинах не работало, сейчас проверил еще раз - материал присвоился. Что это было? :smile:
21 час назад, РоманВ сказал:
Смутила фраза "применить материал к телу". Материал применяется к модели в целом.
Расширяйте горизонты владения СВ. :) При работе в многотеле (как псевдосборке) очень удобно применять материал именно к отдельным телам. Это дает правильный внешний вид (цвет, текстура), штриховку на чертеже, массу и запись в таблице. Сплошные плюсы, если нет необходимости делать настоящие сборки.
21 час назад, Ветерок сказал:
Мне нужно чтобы не отображались все плоскости одной детали (или нескольких).
Ну так скрой плоскости в тех деталях, которые не должны отображаться.
37 минут назад, Ветерок сказал:
Нужно поднести курсор к края линии сечения, тогда на пиктограмме сечения (возле курсора) должна появится точка. Тянем. Если не срабатывает (бывает такое) отредактировать линию сечения (эскиз), возможно там какие-то ограничения автоматом наложились.
47 минут назад, Ветерок сказал:
Эскиз разреза можно через РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ (в новой версии для этого надо нажать кнопочку в PropertyManager) и подвинуть концы, возможно концы как-то привязаны, например, добавлен размер и скрыт (ОТОБРАЗИТЬ СКРЫТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ или СЛОИ) или привязка к чему либо.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Кто-то файлик удалил. По умолчанию такой файлик есть в папке с программой, подпапки ...\Lang\russia и т.п. для других языков.
Изменено пользователем Kelny
35 минут назад, Kelny сказал:
Да. Скопировал туда из Едравинга и заработало.
Да нет никакого эскиза. Плоский разрез, которые задается просто тыканием в нужное место на виде.
Нету ничего. Вот только создал разрез и стрелки уже не разнести. Можно двигать вдоль детали, меняя положение разреза, но раздвинуть в стороны никак.
Может, в настройках стандарта что-то подкрутить?
Перепробовал все доступные стандарты, не двигаются стрелки.
Сейчас вот так.
17 минут назад, Ветерок сказал:
А он там есть. :)
Бывает при большом разрешении экрана. Точку трудно нащупать. Попробуйте отдалить вид.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Правой кнопкой по разрезу - "Редактировать эскиз", вам же пишут.
ЛЮБОЙ разрез в SW основан на эскизе. Просто он скрыт.
10 минут назад, TVM сказал:
От разрешения не зависит. На 1080 тоже не найти ту волшебную точку.
6 минут назад, jtok сказал:
Ну, хотя бы так. очень неудобно и результат виден только по окончании всех манипуляций.
Чтобы видеть результат сразу, можно сначала нарисовать эскиз, где нужен разрез, и не сбрасывая выделения выбрать команду "Разрез".
Разрез будет построен точно там, где нужно. Его не нужно будет потом редактировать.
Также если линия разреза не привязана к геометрии вида, его можно будет таскать как угодно
Если же наложить нужные привязки на линию разреза перед вставкой разреза, его таскать уже не получится.
Короче, дело привычки. Я разрезы вставляю по старинке - сначала эскиз, потом Разрез.
PS: Можно даже попробовать вставить две или три линии под углом и посмотреть, что получится.
Изменено пользователем jtok
17 минут назад, jtok сказал:
Рисовать на виде чертежа или в модели?
Кстати, в модели можно сохранить различные сечения чтобы быстро их отображать? И потом отображать на чертеже.
33 минуты назад, Ветерок сказал:
SW не Creo.
45 минут назад, Ветерок сказал:
На виде чертежа
В модели нет, нельзя. Но в модели можно делать так называемые "Состояния отображения". Которые похожи на конфигурации, но только для видов. А в виде уже выбирать, какое конкретно состояние отображения будет показано. С этими состояниями отображения можно наделать нормально так делов, а модель будет одна.
23 минуты назад, Мрачный сказал:
SW не Creo.
Поэтому и спрашиваю :)
На виде чертежа
Нарисовал. Создал сечение. Нарисованная линия никак с сечением не связана, они живут отдельно.
Но можно и связать.
Линия разреза - это эскиз, в минимальном случае состоящий из отрезка. У него есть концы и середина. И сам отрезок.
Кромки и вершины проекции модели на виде - это не эскиз, но к ним можно привязывать линию разреза за концы, середину. Можно наложить связи - совпадение, параллельность, перпендикулярность, коллинеарность, наставить размеров и т,д., все инструменты эскизника работают
3 минуты назад, jtok сказал:
Но можно
Это какой-то костыль. У Гольфа довлеют принципы работы с Крео, которые он пытается перенести в Солидворкс. Потому в Крео чертежи очень компактные (даже с кучей сечений), зато все разрезы-сечения хранятся в модели, в чертежах только ссылки на фичи из модели.
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • kkk
    • kirass
      полагаем, что трубопроводы достаточно длинные и мы не знаем как они там вдали закреплены.. известна только нагрузка
    • aleksejkolinko
      А в чате, я смотрю, "доброжелательная" атмосфера)))
    • kkk
      Можно. На чертеже линия сечения вставляется автоматом, при перетаскивании сохраненного разреза.
    • Сергей Кочев
      Не фокт, может быть и PROFINET, по коду на двигателе проверьте технические характеристики и остальное. Вряд ли производитель мог так ошибиться. Обязательно подключите стартер, вся картина будет ясна, какие входы и команды, заодно в программа ПЛК найти легче будет команды, потому, что комментариев в upload проекте не будет.  Управлением приводом задаёт рецепт с HMI - ПЛК направление, скорость, длина хода ( к примеру). В ПЛК через GSD файлы он видит привод, скорей всего создан один типовой функциональный блок типа квадратика. Даже самый крутой специалист по sinamics не разберётся без STARTERa Первая ошибка запрет включения, проверь те все разрешающие сигналы.
      Перед нажатием кнопки РАЗРЕЗ эскиз должен быть выделен. Если эскиз не был выделен, то в последних версиях эскиз может быть создан автоматом.   Если разрез уже существует, то в зависимости от способа создания разрезе: РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ или в последних версиях РЕДАКТИРОВАТЬ РАЗРЕЗ и дополнительно кнопочка РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ.   Вам же нужен разрез в чертеже? Там же и рисовать в виде линию.
    • Boo90210
      Понял почему была эта ошибка, был вставлен кабель на выход в профибас, вместо входа. Ошибка ушла, шпиндели работают, уже победа, можно вставить деталь и покрутить Осталось разобраться что это за ошибки такие остались.
      У вас же по любому есть опоры на трубопроводах? Можно считать, ограничиваясь геометрией от опоры до опоры, применяя на опорах правильные граничные условия. Тогда не нужно будет переключаться в две задачи
      По мне так это смешение сущностей. В модели должна быть инфа о модели: геометрия с размерами и допусками, материал, поверхности с шероховатостями. И всё. В чертеже - виды, сечения, узлы, таблички со спецификациями, изменениями, отверстиями и пр.  Но, со своим бухлом в монастырь не ходят, или как там.
    • Павлуха
      Ну так сделать линии в модели на разных плоскостях, где должны быть разрезы.
      "Линия сечения" есть. А вот "Эскиза модели" - нет. Есть проекция кромок модели на чертежный вид.
