Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Яхтостроители (не я), у которых на яхте почти нет ни одной плоской поверхности, вот так делают чертежи.
16 часов назад, Ветерок сказал:
Можно ли на чертеже показать только эти эскизы (как отдельные сечения модели) без отображения кромок поверхностей?
С этим разобрался. Не понятно как изменить толщину и тип некоторых линий на чертеже.
И ещё - можно ли тексте на чертеже использовать верхний/нижний регистр?
5 часов назад, engyuri сказал:
Это не чертежи, а плазовая таблица называется.
4 минуты назад, Павлуха сказал:
Это-то как раз чертеж. Теоретический. Плазовая таблица - это именно таблица с циферками.
8 минут назад, Ветерок сказал:
В наше время делают таблицу с циферками?
Или всё уже на чпу?
Попробуйте мне построить сплайн по плазовой таблице.
У него график кривизны будет не плавать, а летать.
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Я объяснил чем отличается таблица от чертежа, если это было не понятно. Это не зависит от времени.
3 минуты назад, Павлуха сказал:
Таблица делается не для компьютера.
Возможно, что-то случайно изменил в настройках, но в дереве моделей исчезли все папки и не создаются новые. Подскажите какую опцию поправить в настройках.
04.07.2024 в 15:45, si-64 сказал:
похоже на баг. разные конфигурации детали 2 с одними и теми же построениями работают по разному в одном дает выбрать конфигурацию, в другом  -нет.
обход бага - при редактировании определения (вставки детали) со сменой конфигурации добавляет еще какой-нибудь элемент вставки из детали (например плоскость)
Подскажите пжлст. В режиме разреза на границах сечения исчезают черные кромки (место для примера обвел красным). У коллеги в этих местах есть черные кромки, что существенно облегчает восприятие вида. Не могу найти - где поставить галку, чтобы эти кромки появились. SW2022 sp5.
Можно ли настроить так, чтобы в сборке отображались плоскости не всех деталей сборки, а только одной или нескольких? Или чтобы не отображались плоскости одной или нескольких деталей.
3 часа назад, РоманВ сказал:
7 часов назад, Ветерок сказал:
Есть общие и:
Разверни галоччку над сборкой/ деталью.
Появятся столбики отображенния.
06.09.2024 в 18:15, Snake 60 сказал:
Не то. Нужно чтобы черные линии там были, а не просто граница цветов. На одном из компов коллеги такое, но в настройках не могу найти отчего так.
Спасибо, заработало! Причем когда я до этого галку убирал - не работало. Когда подошел коллега, у которого работает - у меня тоже сработало. Все же 2022 версия - исключительно глючная.
СВ 2024 сп2. Создаю поверхность, затем придаю ей толщину, .т.е. получаю твердое тело. Этому телу не могу присвоить материал. Визуальные атрибуты материала применяются (цвет, текстура) а сам материал не присваивается, соответственно в таблице отображается не то, что нужно. Такая ситуация именно с телами, созданными описанной выше методикой.
Это у меня такие глюки, или у всех так же? Попросил коллегу проверить - у него то же самое.
25 минут назад, kkk сказал:
Это точно твердое тело? Оно есть в папке Тела? И масса детали вычисдяется?
06.09.2024 в 23:44, TVM сказал:
Развернул. И как это поможет скрыть плоскости в одной из деталей?
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Если щелкнуть на значек в левой колонке то элемент скроется.
4 минуты назад, TVM сказал:
Мне не нужно скрывать элемент. Это делается без всяких колонок, просто ПКМ.
Мне нужно чтобы не отображались все плоскости одной детали (или нескольких).
1 час назад, kkk сказал:
В 2022 версии применяется материал. Смутила фраза "применить материал к телу". Материал применяется к модели в целом.
31 минуту назад, РоманВ сказал:
Материал можно применять к телам, а не к модели в целом.
Для этого в дереве надо открыть/отобразить папочку с телами и для каждого тела назначить свой материал. При этом общий материал может не назначен вовсе.
    • chirkoff.cad
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
