Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно ли избавиться от появления этого"подвала" при открытии файла? И как? Очень он мешает. При двойном щелчке второй приходится уже на другой файл, поскольку окно сужается из-за появления этого всего.
Вдруг так случится что вы потеряли строку фильтра которая находится над деревом построения
то включить ее удалось в файле настроек "default_settings.sldreg"(открыть с помощью блокнота) активировав параметр "Enable Feature Filter"=dword:00000001
Здравствуйте, подскажите можно ли как то на постоянке убрать эту боковую панель?
1 час назад, Klyiner сказал:
2 часа назад, Klyiner сказал:
Вид - Панель задач
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как на этот дирижабль поверхность натянуть? "Поверхность по сечениям" не получается :(
JCJkM0fB.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
@ilafet Построить четверть по сети кривых и дважды отзеркалить. Потом сшить
3 часа назад, ilafet сказал:
Файлик свой выложи
1 час назад, Nod801 сказал:
Файлик свой выложи
https://drive.google.com/file/d/17jmnHbL9L-thOJqzcU4SpRb3HajDDUQ5/view?usp=sharing
4 часа назад, maxx2000 сказал:
а если модель будет уникальная в каждой четверти, получается сразу такую замкнутую поверхность не создать?
@ilafet С таким набором кривых как у тебя нет, придётся создать в каждой четверти поверхность, а потом также сшить
Сцуко! Опять пропал текст, когда вставлены картинки.
Думаю, по картинкам всё понятно. Надо строить половину. и линии рисовать для половины. И не забыть задать направление касательности по краям.
Могу скинуть модель, но какой у тебя Солид?
2 часа назад, Ветерок сказал:
по картинкам разобрался. спасибо всем большое!
Не строит взаимосвязь "угол" совместно с другими сопряжениями при вставке детали в деталь
баг?
св2022 сп5
нет углу.jpgDesktop.rar
37 минут назад, si-64 сказал:
Не берусь судить зачем вам деталь в деталь вставлять, но есть предположение что удобнее в сборке все сопряжения сделать а далее если нужна деталь сохранить ее(сборку) как деталь
Изменено пользователем nahaus
1 час назад, nahaus сказал:
однозначно да, НО в сборке нельзя вычесть из одной детали другую
6 минут назад, si-64 сказал:
Вообще без проблем ... например командой ПОЛОСТЬ
Изменено пользователем Nod801
6 минут назад, Nod801 сказал:
ПОЛОСТЬ
это инструмент детали. как его в сборке активировать?
4 минуты назад, si-64 сказал:
В сборке нажимаем редактирование детали далее полость
Очередной наглядный пример того, что надо спрашивать не о каком-то отдельном шаге неизвестнокуда, а о результате. Вместо вопроса "как вставить деталь в деталь?" нужно было спросить "Как вычесть одну деталь из другой?". И сразу получить нужный ответ.
    • chirkoff.cad
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
