Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно ли избавиться от появления этого"подвала" при открытии файла? И как? Очень он мешает. При двойном щелчке второй приходится уже на другой файл, поскольку окно сужается из-за появления этого всего.
Вдруг так случится что вы потеряли строку фильтра которая находится над деревом построения
то включить ее удалось в файле настроек "default_settings.sldreg"(открыть с помощью блокнота) активировав параметр "Enable Feature Filter"=dword:00000001
Здравствуйте, подскажите можно ли как то на постоянке убрать эту боковую панель?
1 час назад, Klyiner сказал:
2 часа назад, Klyiner сказал:
Вид - Панель задач
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как на этот дирижабль поверхность натянуть? "Поверхность по сечениям" не получается :(
JCJkM0fB.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
@ilafet Построить четверть по сети кривых и дважды отзеркалить. Потом сшить
3 часа назад, ilafet сказал:
Файлик свой выложи
1 час назад, Nod801 сказал:
Файлик свой выложи
https://drive.google.com/file/d/17jmnHbL9L-thOJqzcU4SpRb3HajDDUQ5/view?usp=sharing
4 часа назад, maxx2000 сказал:
а если модель будет уникальная в каждой четверти, получается сразу такую замкнутую поверхность не создать?
@ilafet С таким набором кривых как у тебя нет, придётся создать в каждой четверти поверхность, а потом также сшить
Сцуко! Опять пропал текст, когда вставлены картинки.
Думаю, по картинкам всё понятно. Надо строить половину. и линии рисовать для половины. И не забыть задать направление касательности по краям.
Могу скинуть модель, но какой у тебя Солид?
2 часа назад, Ветерок сказал:
по картинкам разобрался. спасибо всем большое!
    • ilafet
      Тоже с толкнулся со странностью. В некоторых деталях при размещении на чертеже вида с разверткой, отображается согнутая деталь. При этом в самой детали при нажатии кнопки "Развертка", деталь разворачивается. И потом сворачивается обратно, если развертку отменить. НО при этом если в конфигурациях выбрать FLATTEN-PATTERN, деталь не развернута (как на чертеже, собственно, там эта конфигурация и отображается). В нормальной детали при выборе конфигурации деталь развернута. Где тогда живет эта развертка? Как такое получается и как это вылечить?
    • ID_Hacker
      Поискал я сегодня информацию, и наткнулся на такое объяснение от сименса. Что бы была возможность перекомпиляции проекта если есть блоки с "ноу хау протекшн", блок должен быть оформлен как библиотечный блок. т.е. это косяк программиста, писавшего программу, или желание привязать к своему сервису (за что надо бить ссаными тряпками). https://www.industry-mobile-support.siemens-info.com/en/article/detail/62411893   Ещё есть вот такая тема на форуме. https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/tia-know-how-protection-block-download-not-possible/133206 Возможно вам стоит попробовать более высшую версию ТИА в которой проблема с защищёнными блоками была исправлена.
    • InternetExplorer
      У меня вопрос. В 21 солиде в сборке на отрезки граничной кромки свои размеры повесить нельзя, то есть пользоваться можно только теми значениями, что выдает кромка через свойства. Длина, ширина, толщина. Есть нюанс. При изменении размеров сборки, например, путём изменения конфигураций с гашением подсборок и деталей, либо методом их скрытия, свойство Длина присваивается самому большому, а остальные как попало.   Как сделать так, чтобы ДШВ всегда была завязана на один и тот же размер? Либо как построить свою граничную кромку с блэкджеком и свойствами?
    • A_1
      Здравствуйте. Попробуйте задавать смещения по A командой G52. Она смещает координаты осей НА указанные значения относительно исходного положения: G52 A30 <Подпрограмма> G52 A60 <Подпрограмма> ...   По окончании обработки обязательно требуется отменить это смещение командой G52 A0
      @gudstartup а сколько это стоит? Точность обработки не хуже 8 квалитета. На DRO 3 знака после запятой, к сожалению механика самое слабое место, ШВП катаные не дают точности выше 0,02 мм, но при желании посадку под подшипник выполнить можно не провалив. И да сейчас уже стоит почти 200, но за 200 можно купить 3 или 4 версию, а 5 осевой Эксперт стоит всего 30т.р., обещали в нём даже RTCP сделать  Там уже и обратная связь и локалка т .д.
      точность круговой интерполяции какая в 10мкм хоть влезаете на 1000мм\мин ? все что вы написали не стоит 100 баксов....
    • kosmonaft
      Ув. SNick , да я понимаю что в Спрут эта траектория без коррекции, но я не понимаю почему? Если обработка идет по слоям, без изменения  ориентации инструмента что мешает сделать в Спрут эту траекторию с коррекцией? Извиняюсь за сравнение, но в НХ такую поверхность можно обработать с коррекцией на радиус инструмента (не на радиус скругления). Да, сама траектория кажется что в металле, но с учетом того что есть скругление - все ОК!
      У меня на домашнем станке древний DDCS v1.1,  у него по умолчанию упреждающее чтение 4000 кадров, программный и аппаратный алгоритм круговой интерполяции, циклы сверления, алгоритм поддержки постоянной скорости резания на поворотной оси, автосмена, поиск центра окружности, поиск края с помощью щупа, поддержка макросов, настройка скорости и ускорений на круговой интерполяции, таблица инструментов, нет ограничений по размеру файла и числу строк, пульт MPG, отрисовка траектории, продожение обработки с места остановки и после аварийного отключения питания, компенсация люфтов.
      Сцуко! Опять пропал текст, когда вставлены картинки. Думаю, по картинкам всё понятно. Надо строить половину. и линии рисовать для половины. И не забыть задать направление касательности по краям. Могу скинуть модель, но какой у тебя Солид?
