Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно ли избавиться от появления этого"подвала" при открытии файла? И как? Очень он мешает. При двойном щелчке второй приходится уже на другой файл, поскольку окно сужается из-за появления этого всего.
Вдруг так случится что вы потеряли строку фильтра которая находится над деревом построения
то включить ее удалось в файле настроек "default_settings.sldreg"(открыть с помощью блокнота) активировав параметр "Enable Feature Filter"=dword:00000001
Здравствуйте, подскажите можно ли как то на постоянке убрать эту боковую панель?
1 час назад, Klyiner сказал:
2 часа назад, Klyiner сказал:
Вид - Панель задач
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как на этот дирижабль поверхность натянуть? "Поверхность по сечениям" не получается :(
JCJkM0fB.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
@ilafet Построить четверть по сети кривых и дважды отзеркалить. Потом сшить
3 часа назад, ilafet сказал:
Файлик свой выложи
1 час назад, Nod801 сказал:
Файлик свой выложи
https://drive.google.com/file/d/17jmnHbL9L-thOJqzcU4SpRb3HajDDUQ5/view?usp=sharing
4 часа назад, maxx2000 сказал:
а если модель будет уникальная в каждой четверти, получается сразу такую замкнутую поверхность не создать?
@ilafet С таким набором кривых как у тебя нет, придётся создать в каждой четверти поверхность, а потом также сшить
Сцуко! Опять пропал текст, когда вставлены картинки.
Думаю, по картинкам всё понятно. Надо строить половину. и линии рисовать для половины. И не забыть задать направление касательности по краям.
Могу скинуть модель, но какой у тебя Солид?
    • Бестолковый
    • kosmonaft
      Ув. SNick , да я понимаю что в Спрут эта траектория без коррекции, но я не понимаю почему? Если обработка идет по слоям, без изменения  ориентации инструмента что мешает сделать в Спрут эту траекторию с коррекцией? Извиняюсь за сравнение, но в НХ такую поверхность можно обработать с коррекцией на радиус инструмента (не на радиус скругления). Да, сама траектория кажется что в металле, но с учетом того что есть скругление - все ОК!
      У меня на домашнем станке древний DDCS v1.1,  у него по умолчанию упреждающее чтение 4000 кадров, программный и аппаратный алгоритм круговой интерполяции, циклы сверления, алгоритм поддержки постоянной скорости резания на поворотной оси, автосмена, поиск центра окружности, поиск края с помощью щупа, поддержка макросов, настройка скорости и ускорений на круговой интерполяции, таблица инструментов, нет ограничений по размеру файла и числу строк, пульт MPG, отрисовка траектории, продожение обработки с места остановки и после аварийного отключения питания, компенсация люфтов.
      Сцуко! Опять пропал текст, когда вставлены картинки. Думаю, по картинкам всё понятно. Надо строить половину. и линии рисовать для половины. И не забыть задать направление касательности по краям. Могу скинуть модель, но какой у тебя Солид?
      скорость обработки и качество поверхности получается только тогда когда отклонения от траектории  минимальны а на скорости 1000 и более мм\мин а это никакая ваша коробка не обеспечит. не надо проводить параллели между любительскими и промышленными системами.
    • Stanislav
      Точно, затупил завтра попробую.    Вероятно НЕ то, в G81 Z-это глубина(координата в нижней точке), Завтра поковыряюсь может будут переменные со значением 2.5 или 38 они мне и нужны.
    • Nod801
      @ilafet сейчас на работе ... позже вечером скачаю и запишу  видос как и что
      @gudstartup скорость чего? И как коробка влияет на чистоту поверхности? Чистота поверхности в основном зависит от жёсткости и точности  станка. 4 осевая коробка имеет каналы на 1МГц.
    • Maks Horhe
      Предложите пожалуйста варианты без использования G68.
      Если шаг переменный, то и угол трапеции должен меняться. Или сделать его постоянным как при максимальном шаге. В любом случае такой шнек будет касаться бутылки только в одной точке. Не знаю хорошо ли (достаточно ли) это. Возможно, это будет разворачивать бутылку. Особенно прямоугольную бутылку, если упор будет в углу.   Вообще о такие шнеки сломано много копий на форуме. ТФ как всегда лучший :) для таких задач. В Крео построить строго математически не получится. Только приблизительно типа той трапеции. Если разово нужен качественный шнек, закажите его эльфам.
      если у вас нет опыта то очень даже можете и это будет правильно.
