Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно ли сохранить все настройки пользователя (пути к шаблонам и форматкам, цветовую гамму, настроенное расположение иконок и т.п.) в отдельный файл/файлы чтобы восстановить всё после переустановки Солида или чтобы продублировать на другом компе?
Только что, Ветерок сказал:
Конечно.
On 8/17/2024 at 11:25 AM, Павлуха said:
Ну не прекрасно же...
Линия реза не соответствует.
Огромное Вам спасибо! Все прекрасно состыковалось!!!
4 минуты назад, g687 сказал:
Есть симметричные детали, полученные зеркалированием в сборке. В списке свойств пропал правый столбец, в котором можно было снять галочки ссылки на родителя и задать собственное значение. Как вернуть этот столбец?
56 минут назад, Ветерок сказал:
Не советую вообще зеркалить в сборке.
Создаёте новую конфигурацию, зеркалите деталь, удаляете исходное тело.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Но это будет тот же файл с тем же именем.
Разные имена конфигураций - разные детали.
6 минут назад, Павлуха сказал:
Тогда изменения в исходной детали не отразятся на зеркальной?
Нет.
Будет только номер конфигурации другой.
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Нет.
Нет - не отразятся? Или нет - отразятся?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Параметры останутся.
Чтобы не изменялись, нужно параметры перенести сюда.
Изменено пользователем Павлуха
Только что, Павлуха сказал:
Я спрашиваю про изменение геометрии. Если геометрия исходной детали изменится, зеркальная конфигурация тоже изменит свою геометрию? Если удалено "исходное тело".
А вообще, выкиньте этот шаблон, и сделайте свой.
Все параметры геометрии останутся из первоначального тела.
41 минуту назад, Павлуха сказал:
С обычной деталью это получается, в листовой детали не получается удалить исходное тело.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Прекрасно удаляется.
3 минуты назад, Павлуха сказал:
Да, нашел. Надо глубже в дереве найти само тело.
Всем привет. Может баян, но уже не знаю что делать. Прошу помощи. При работе в эскизах невозможно чертить линии, они "размножаются", как в старых версиях WINDOWS окна при подвисании системы.
То же самое и с выделением. Смотрите скрины экрана по ссылке на Google диск.
https://drive.google.com/file/d/1k6idJ4kADNjHpOzGTTTqJr6MVaPUyts0/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1rsBvL2jv3rMlJtb_f1-w6uQL5d9Rv9AC/view?usp=sharing
10 минут назад, Figurant сказал:
Процессор 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700F @ 2.50GHz   2.50 GHz
Оперативная память 32,0 ГБ (доступно: 31,9 ГБ)
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050
@FigurantSOLIDWORKS 2021 Enhanced Graphics Performance | GoEngineer + подбирать драйвера, последние не значит лучшие.
      @filsanвсегда удерживаешь Ctrl, щёлкаешь начальный сегмент цепочки ,прижимаешь Shift выделяешь конечный сегмент цепочки. Отпускаешь Shift повторяешь всё тоже самое со следующей цепочкой.
    • OliverTwist
      Gudstartup, спасибо вам за советы, идея не компилировать блок кажется интересной, но контроллер уже не у меня в руках и принято решение о покупке точно такого, на котором он и работал.
    • filsan
      Потому что я до сих пор с ним не работал  до сих пор обычно все примитивами оперировал...
      @filsan Почему не через Стиль?   Видео 22-08-2024 154328.mp4
    • fenics555
      так трапецию откорректируй, карман может быть не симметричным.
    • filsan
      В итоге все равно не все можно сопрячь. Хотя начало было обнадеживающим) У меня таким образом подрезы в витках и ось бутылки не перпендикулярна оси вращения. Бутылку будет жевать, ее пустую шнек ведет.  Сделал в итоге так как получилось: сопряжением сделал 5 поверхностей (пришлось порядка 1500 кликов мышью сделать правда для этого).
    • fenics555
      в цл то что пишет?
    • Andrey_kzn
      Вот. https://dokumen.site/download/sinumerik-840d-sl-nc-variable-and-interface-signals-a5b39f09bbca50 стр. 695. Потратил ровно 5 минут на поиск. М55 активирует DB21.DBX200.7  Если вы этот документ не видели, рано вам прописывать взаимодействие станка и робота. Станок живой, рабочий? откуда у вас проект с комментариями? а если там косвенная адресация? Наломаете дров вы с этой затеей. На вашей картинке М55 и М56 активируются через пользовательские данные, через параметры.
    • fenics555
      рисуешь карман в виде трапеции и протягиваешь по спирали с переменным шагом (с каким- не скажу, на разных машинах по-разному). Образмериваешь в сборке, чтоб бутылка помещалась. В инспекционной машине есть настройки ширины кармана и по высоте, шнеки идут с размерным интервалом бутылки в 10-15 мм и тупо регулируются на месте по бутылке. Там всё просто.
    • filsan
      Нет. Простое протягивание подрезы витков дает. По двум направляющим (и даже по четырем) другой профиль в другой детали протягивал, как-то не понравился результат конечный. Но для кругозора попробую и здесь. А вот это по первым симптомам помогло.
